1.11.2015, 12:40
#1841
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Подогрев карбюратора патрубок из кастрюли глушить нужно для газа ?,
самого подогрева патрубка нету и небило просто отверстие. Сама кришка круглый год стоит на зиму. Вот это отверстие на подогрев для газа как скажите стоит заглушить или оставить. И чем кто глушил, если вдруг нужно.. |
1.11.2015, 22:43
#1842
2.11.2015, 18:42
#1843
Отмеченно буквой Г Сама кришка круглый год стоит на зиму. Отмеченно буквой б Вот это отверстие на подогрев для газа как скажите стоит заглушить или оставить. Отмеченно буквой Г картинка отсюда http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-filtra.html Сообщение отредактировал gruzochek - 2.11.2015, 18:44 |
2.11.2015, 19:28
#1844
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
я тебя вообще не понимаю о чём ты
2.11.2015, 21:12
#1845
,переставил и всё стало нормально. Мнительность всё это .. Круглый год на газу.. В кастрюле вабще нету перегородки для зима - лето.. И не глохнет и прёт.. И никого не глушу.. просто я когда то ездил по науке ставал крышку , присоединял патрубок.. А разницы никакой то и нету.. |
2.11.2015, 23:03
#1846
это не мнительность а факт который конкретно на моей машине имел и имеет место быть,модель хоть и одна у нас у всех а индивидуальность что не делай во всех присутствует своя.Иванычъ,а вас я поздравляю с этим,продолжайте ездить так.
2.11.2015, 23:39
#1847
3.11.2015, 8:05
#1848
Иванычъ,да я верю что у вас так,я ж написал что все машины индивидуальны,сосед по гаражу вообще вырезает из пластиковой бутылки 0,5 горлышко и вставляет в это самое отверстие "г" чтобы поток воздуха был ещё меньше("в" естественно закрыто),говорит сто раз проверял и у него так лучше едет и экономней,я как то слышал об этом способе и раньше.я пробовал-мне не понравилось,хуже стало,так что каждому своё.
3.11.2015, 10:07
#1849
3.11.2015, 14:40
#1850
.а отверстие "в" у тебя должно быть закрыто всегда,газ это тебе не бензин,ему слишком много воздуха,тем более через отверстие "в" на фиг не нужно. У Меня Закрито положение на зиму. В кастрюле вабще нету перегородки для зима - лето.. У Меня есть и не видел что-бы небыло. вырезает из пластиковой бутылки 0,5 горлышко и вставляет в это самое отверстие "г" Спасибо за идею , понял что нужно пробивать.Взято отсюда http://sanekua.ru/uvelichit-mashnost-dvigatelja/ .Подогрев входящего воздуха и подогрев горючей смеси. Для нормального смесеобразования бензиновой смеси нужна подача воздуха с температурой около 25-30 градусов. После этого приготовленная смесь еще подогревается во впускном коллекторе, имеющем подогрев охлаждающей жидкостью. Как известно, чем ниже температура входящего воздуха, тем больше его плотность и масса, тем больше его поместиться в объеме цилиндра, и тем выше будет мощность двигателя.Но поскольку пропан-бутан переходит из жидкого состояния в газообразное в газовом редукторе, то температура воздуха, с которым газ смешивается в смесителе не имеет никакого значения. Поэтому для повышения наполнения цилиндров и поднятия мощности нужно отключить подогрев воздуха на входе в входной патрубок и отключить подогрев впускного коллектора, соединив соответствующие штуцера шлангом "напрямую". А забор воздуха сделать в зоне, где воздух имеет минимальную температуру. Сообщение отредактировал gruzochek - 3.11.2015, 14:40 |
3.11.2015, 22:54
#1851
3.11.2015, 23:26
#1852
Когда купил машину, то "зима" была полностью заварена, вместо шланга с сапуна пробка, крышка в зимнем положении, ещё и самодельная регулировочная перегородка перекрывала наполовину передний вход кастрюли. Так тянула лучше, стоял 083 солекс. Сейчас стоит 053, самодельная перегородка полностью открыта, но крышка "назиму", и пробку открыл. Фильтр меняю очень редко, не вижу смысла/разницы.
Но у меня метан. |
4.11.2015, 0:54
#1853
4.11.2015, 14:05
#1854
Задумывался и я про метан.. Ездить дешевле.. Это плюс .. Остальное - минус.. Пробег меньше , оборудование дороже , заправок очень мало.. . Дешевле раза в два у вас, правда и заправок в Краснодаре две штуки, если не ошибаюсь. Пробег меньше - для некоторых не минус, т.к. заправляются по 5-10 литров. |
4.11.2015, 21:51
#1855
27.4.2016, 20:14
#1856
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 12.4.2014 Из: Кировоград Пользователь №: 87678 Машина:Лада 21063 Цвет:Бежевый (Палевый) Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробовал отрегулировать как все пишут - обороты 3000 и закручивая дозатор добиться, что бы обороты стали падать. Сделал я так и в итоге очень вяло набирает скорость
Может ещё какой-то способ по-лучше есть ? Или может от этого положения дозатора по чуть-чуть откручивать до нормальной тяги ? не будет ли тогда конский расход ? |
27.4.2016, 20:43
#1857
Вторую закрой савсем , что б не мешала.. и давай газа , пока не поедет .. В первую.. А если нужно экономить , то когда поедет , закрути назад оборот - пол.. Я когда газолинить начинал сам всё складывал и искал по кусочкам.. И тройник был самодельный.. Без винтов.. Тачка летала .. Бомба.. Но 50 литров - 350 км максимум..
27.4.2016, 21:59
#1858
сразу настроили на 10л проехала 60 км, многовато, но пёрла лучше чем на бензине
Потом настроили, отключили 2 камеру и расход около 10 был, потом крутили с отцом, после замены фильтра, расход 12-13 стал Теперь вот как все настроил на 3000 оборотах, но не едет, первая камера давно отключена и тяга с вакуумного привода снята Как она должна ехать на экономных настройках ? до скольки крутится ? и как хорошо разгонятся ? |
27.4.2016, 22:11
#1859
27.4.2016, 22:14
#1860
опечатка, вторая камера естественно
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 10:08 |
