1.11.2015, 20:25
#121
1.11.2015, 21:12
#122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Alexsei Сообщений: 34 Регистрация: 27.2.2010 Пользователь №: 27547 Машина:vaz 2103 Цвет:слоновая кость Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 2 раза |
ну серьезно после замены все началось |
1.11.2015, 23:31
#123
2.11.2015, 12:19
#124
Поверил уровень в норме. На что еще думать незнаю . Фильтра все поменял, насос даже новый поставил.
2.11.2015, 12:40
#125
Поверил уровень в норме. На что еще думать незнаю . Фильтра все поменял, насос даже новый поставил. плясать надо от печки...в карб лазил-как глубоко? скорее всего грязь гдето влетела вот и мозг имеет.клапан ХХ присутствует? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...arb_shema01.jpg номер 19. подключен? его продуй. на подсосе работает? |
2.11.2015, 13:39
#126
Карбюратор полностью снимал ,полностью разбирал ,чистил,прдувал. Эл.клапан стоит , подключен. Да на подсосе работает. Вот только в голове не укладывается тормоза и карбюратор. Если вакуум отключен.
Сообщение отредактировал Alex__55 - 2.11.2015, 13:51 |
2.11.2015, 15:45
#127
2.11.2015, 16:58
#128
Если проблема в карбюраторе то почему пока не жму на тормоз все нормально?
Вобщем завтро буду опять его снимать. Если чтото получиться сразу отпишусь. |
2.11.2015, 17:52
#129
Возможно глохнет по электрике.
При торможении из-за отсутствия питания ЭМК, в момент замедления. Провод (оранж) к ЭМК идет от поплавка на бачке ГТЦ. Может там контакты окислились или еще какой дефект. И еще как маловероятный вариант, это лягушка стоп сигналов на тормозной педали, отключи от нее провода (может где замыкает) и проедь, осторожно стоп сигналы гореть не будут! Что можно сделать: Вывести временно контрольную лампочку на капот или под дворники от оранжевого провода и проверить в движении, при торможении наличие/отсутствие напряжения на ЭМК. Исключить сам ЭМК. 1 методом замены на заведомо рабочий 2 поднять обороты винтом на дроссельной заслонке до уровня ХХ, при отключенном ЭМК. |
2.11.2015, 19:36
#130
Все это я попробую завтро уже. Только когда машина стоит на месте хоть за нажимайся на тормоз обороты не меняютья вобще и когда назад здаю.
2.11.2015, 21:34
#131
когда назад здаю. Назад не интересно.. На задней нет синхронизаторов.. |
3.11.2015, 6:02
#132
Причем тут синхронизаторы?
3.11.2015, 9:55
#133
не меняютья вобще и когда назад здаю. А вот это зачем написал ??
3.11.2015, 23:08
#134
Шланг на вакуумник трамблера подключен? Обороты падают а УОЗ не меняется, от того и глохнет......
у меня было подобное когда шлаг треснул ... обороты в 0 падали, заглохнуть правла не успевала но всё же очучение не приятное..... на подсосе многа не наездиш..... |
4.11.2015, 1:14
#135
4.11.2015, 19:25
#136
Шланг на вакуумник трамблера подключен? Обороты падают а УОЗ не меняется, от того и глохнет...... у меня было подобное когда шлаг треснул ... обороты в 0 падали, заглохнуть правла не успевала но всё же очучение не приятное..... на подсосе многа не наездиш..... Да ,шланг корректор угла у меня подключен. Проверил дедовским способом , целый. Вот только не пойму ,на холостых его здергиваю обороты падают вроде раньше не менялись. |
4.11.2015, 19:44
#137
4.11.2015, 23:00
#138
На ХХ вакуумное опережение зажигания не работает (по умолчанию).
Если пережать шланг вакуума на ХХ, обороты не меняются. Если это не так, значит приоткрыта заслонка перв. камеры, след., нарушены рег-ки карб. |
4.11.2015, 23:09
#139
У меня было при сбросе глохла. Ну - едешь , набираешь И на нейтраль .. Могла и заглохнуть..
5.11.2015, 17:46
#140
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 8:14 |
