2.11.2015, 18:07
#1481
Зимняя резина+мешок цемента в багажнике обязательно (для тебя)-на первых порах существенно облегчит вождение тебе,потом можно выкинуть.
2.11.2015, 18:12
#1482
2.11.2015, 18:28
#1483
Короче - что то я боюсь... проанализируй все свои страхи и ситуации-сделай выводы и езди . |
2.11.2015, 18:30
#1484
стащила из соседней темы, так как если я там вернусь к вопросу как бы не очень красиво будет, во первых автор уже там высказал по поводу флуда))), во вторых - я так и так хотела задать этот вопрос)
И сразу скажу про прогревание двигателя-больше гробится,в момент холодного пуска-масла в парах трения нет от 1 до 5 секунд,пока его прокачает насос,зависит от качества масла- вот тут реально гробится двигатель,когда подсос на всю а масла хрен. Никогда машину не грел,ни зимой ни летом- завел,сбросил обороты до 1200-1100об\мин, не больше минуты-все,подсос в ноль,поехали. Бенз палить не хочу бестолку,поршни и внутренние стенки цилиндра нагреваеются за 20-30секунд, еще пример: знакомый на 2115 (инж) купил с пробегом в 20 000км,щас 151 000км- НИКОГДА НЕ ГРЕЛ ВООБЩЕ- завел,пара секунд-поехал,что зимой,что летом,компрессия по 11,5-12,5 очков, думаю и 200 000км проедет еще Скажу как дипломированый двигателист - на "холодную" двигатель работает на износ. Рабочая температура 95-98 градусов. При меньшей, а особенно до 50-60 градусов, идет интенсивный износ и большой расход топлива. Один пуск холодного двигателя равен по износу 100-200 км пробега. Перед началом движения любой мотор следует прогреть хотябы до 50 градусов. И инж или карб - роли совсем не играет. мне вот тоже советуют не греть, масло залито нормальное (шеллхеликс), карб настроен нормально, пару минут пока стекла чищу, и вперед по тихоньку... но я как то все таки жду когда стрелочка хотя бы тронется. еще где о том же читала, что с нормальным маслом можно почти не греть, лучше медленно, но ехать... у меня датчик настроен так, что при достижении 90 градусов выключается вентилятор, то бишь рабочая температура 80-90 у меня выходит. так как правильно то - греть или не греть? |
2.11.2015, 18:51
#1485
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
дело вкуса - греть/не греть... По всем канонам двигателестроения предпочтительно, всё же греть, ибо движку холд сильно вредит, какие-бы крутые масла не лились. Но экология и прочая-порчая - говорят, что греть не нужно. Я всю жизнь грел и буду греть, до 50 градусов, потом потихоньку, внатяжечку еду...
Сообщение отредактировал vadim-bagger - 2.11.2015, 18:51 |
2.11.2015, 20:46
#1486
дело вкуса - греть/не греть... По всем канонам двигателестроения предпочтительно, всё же греть, ибо движку холд сильно вредит, какие-бы крутые масла не лились. Но экология и прочая-порчая - говорят, что греть не нужно. Я всю жизнь грел и буду греть, до 50 градусов, потом потихоньку, внатяжечку еду... Летом не грею , ток как на газу и она саразу едет.. Но без фанатизьма.. Сейчас грею пока обороты 1200 стабильными не санут потом еду не спеша , пока стреска с 50 не сойдёт. Потом газ и поехали. |
2.11.2015, 22:25
#1487
2.11.2015, 22:44
#1488
Ответ есьть.. Греть.. Но кто это соблюдает ?? И они же придумали . что греть не надо.. А мне времени жаль.. Потому и почти не грею..
3.11.2015, 0:17
#1489
резина уже давно стоит, будем вскрывать багажник (ибо его заклинило) шлицевая (которая плоская) и молоток.вбиваем в личинку и резким движением в любую сторону открываем,летом так на 2109 вскрывал,когда личинка провернулась Но экология и прочая-порчая - говорят, что греть не нужно. мне лично параллельно на экологию,карб и зажигание настроено так,что в паре метров от машины не кисло воняет,минимум в 4-5раз выше нормы СО, но тех осмотр у меня есть? Есть,значит все нормально,и не важно что в Москве его купил |
3.11.2015, 4:03
#1490
Галин - тебе пока греть! И без вариантов! Выйдешь на непрогретой, она чуть чихнет или наоборот газку резко надо будет дать и ......Я лично пару минут грею, потом еще пару мину т на первой второй ползу, но у меня движение то в городке дохлое.
3.11.2015, 5:04
#1491
грел, грею и буду греть пока стрелка не сдвигается к началу белой зоны на приборе ( где то 50грд.). зимой расход топлива больше- на 40км меньше проезжаю.
3.11.2015, 7:49
#1492
шлицевая (которая плоская) и молоток.вбиваем в личинку и резким движением в любую сторону открываем,летом так на 2109 вскрывал,когда личинка провернулась 'Lyzhenkov' я хоть и девушка, но что такое шлицевая отвертка знаю))) не поможет, там не замок (замок сам открывается), а похоже петли или что то мешает. У меня сил не хватает вверх дернуть. Будем греться. Без фанатизма. В принципе пока я чищу ее, стекла там протираю, как раз стрелка до 50 доходит (минутки 3-5 где то) |
3.11.2015, 10:00
#1493
3.11.2015, 10:05
#1494
3.11.2015, 11:09
#1495
Ну или сразу на заправке
3.11.2015, 11:14
#1496
Раздрай в душе убивает уверенность за рулем...
3.11.2015, 11:29
#1497
Лишь здоровый все равно...изм укрепляет организм!
3.11.2015, 11:34
#1498
3.11.2015, 12:02
#1499
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Галя, а есть возможность загнать машину в теплый бокс (гараж) или что-то такое? Пусть постоит, нагреется, растает все и высохнет. А потом уже и замки и резинки все соответствующими средствами посмазывай. У меня крышка багажника было такое, что примерзала. Ну у меня сил хватило ее оторвать. После замены уплотнителя больше не повторяется.
3.11.2015, 17:29
#1500
...поставь на солнышко и все отойдет. Совет для зимы самое то.. угу. в ноябре. солнышко. в Приуральской зоне. Галя, а есть возможность загнать машину в теплый бокс (гараж) или что-то такое? Пусть постоит, нагреется, растает все и высохнет. А потом уже и замки и резинки все соответствующими средствами посмазывай. У меня крышка багажника было такое, что примерзала. Ну у меня сил хватило ее оторвать. После замены уплотнителя больше не повторяется. тык вот в том то и проблема, что там было все смазано. вполне возможно что и примерзло + ранее был жестко запихан инстрУмент садово-огородный... жестко. так жестко, что багажник просто перекосило (черенок лег на бак, и само собой закрыться в таком положении он нормально не смог, ему просто помогли силой, после чего один край багажника стал выше другого), как его открывали - это отдельная песня. и теперь вот такие проблемы появились... Денис, а гаража нет((( иначе бы я давно бы машинку сама бы разобрала, а так все к кому нибудь обращаюсь... запах так и есть, причем пахнет только на холодную, при первом запуске, пахнет странно - бумагой и табаком, думаю это не критично. ушла тормозуха, хорошо так ушла аж до разделения, загоревшись на прощание лампочкой. вот думаю - а может вчера когда машину перло, не снежок был виноват? при попытки долить, был похерен поплавок, пенопластовый или какой он там, просто слетел со штырька и теперь плавает сам по себе там, ну правда, я его попыталась насадить обратно, на сколько это возможно конечно, что получилось - хз. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:59 |
