8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Глохнет при торможении!
YaJAROFF
сообщение 1.11.2015, 20:25
Сообщение #121
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(Alex__55 @ 1.11.2015, 21:10) *
а может за того что я полностью поменял выхлоп прям со штанами?
Может, если у тебя там дохлая крыса...
Alex__55
сообщение 1.11.2015, 21:12
Сообщение #122
Пользователь №: 27547
Машина:vaz 2103
Цвет:слоновая кость
Год Выпуска: 1975
ну серьезно после замены все началось
сообщение 1.11.2015, 23:31
Сообщение #123
Совпало.. Ты же не будешь утверждать . что ветер из за того , что деревья шатаются ??
Alex__55
сообщение 2.11.2015, 12:19
Сообщение #124
Машина:vaz 2103
Цвет:слоновая кость
Год Выпуска: 1975
Поверил уровень в норме. На что еще думать незнаю . Фильтра все поменял, насос даже новый поставил.
сообщение 2.11.2015, 12:40
Сообщение #125
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
плясать надо от печки...в карб лазил-как глубоко? скорее всего грязь гдето влетела вот и мозг имеет.клапан ХХ присутствует? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...arb_shema01.jpg номер 19. подключен? его продуй. на подсосе работает?
Alex__55
сообщение 2.11.2015, 13:39
Сообщение #126
Машина:vaz 2103
Цвет:слоновая кость
Год Выпуска: 1975
Карбюратор полностью снимал ,полностью разбирал ,чистил,прдувал. Эл.клапан стоит , подключен. Да на подсосе работает. Вот только в голове не укладывается тормоза и карбюратор. Если вакуум отключен.
Сообщение отредактировал Alex__55 - 2.11.2015, 13:51
сообщение 2.11.2015, 15:45
Сообщение #127
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Alex__55 @ 2.11.2015, 13:39) *
Карбюратор полностью снимал ,полностью разбирал ,............. в голове не укладывается тормоза и карбюратор.
та забудь ты про вакуум тем паче он отключен. все дело в карбе
Alex__55
сообщение 2.11.2015, 16:58
Сообщение #128
Машина:vaz 2103
Цвет:слоновая кость
Год Выпуска: 1975
Если проблема в карбюраторе то почему пока не жму на тормоз все нормально?
Вобщем завтро буду опять его снимать.
Если чтото получиться сразу отпишусь.
YaJAROFF
сообщение 2.11.2015, 17:52
Сообщение #129
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Возможно глохнет по электрике.
При торможении из-за отсутствия питания ЭМК, в момент замедления.
Провод (оранж) к ЭМК идет от поплавка на бачке ГТЦ. Может там контакты окислились или еще какой дефект.
И еще как маловероятный вариант, это лягушка стоп сигналов на тормозной педали, отключи от нее провода (может где замыкает) и проедь, осторожно стоп сигналы гореть не будут!
Что можно сделать:
Вывести временно контрольную лампочку на капот или под дворники от оранжевого провода и проверить в движении, при торможении наличие/отсутствие напряжения на ЭМК.
Исключить сам ЭМК.
1 методом замены на заведомо рабочий
2 поднять обороты винтом на дроссельной заслонке до уровня ХХ, при отключенном ЭМК.
Alex__55
сообщение 2.11.2015, 19:36
Сообщение #130
Машина:vaz 2103
Цвет:слоновая кость
Год Выпуска: 1975
Все это я попробую завтро уже. Только когда машина стоит на месте хоть за нажимайся на тормоз обороты не меняютья вобще и когда назад здаю.
сообщение 2.11.2015, 21:34
Сообщение #131
Цитата(Alex__55 @ 2.11.2015, 19:36) *
когда назад здаю.
Назад не интересно.. На задней нет синхронизаторов..
Alex__55
сообщение 3.11.2015, 6:02
Сообщение #132
Машина:vaz 2103
Цвет:слоновая кость
Год Выпуска: 1975
Причем тут синхронизаторы?
сообщение 3.11.2015, 9:55
Сообщение #133
не меняютья вобще и когда назад здаю. А вот это зачем написал ??
сообщение 3.11.2015, 23:08
Сообщение #134
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Шланг на вакуумник трамблера подключен? Обороты падают а УОЗ не меняется, от того и глохнет......
у меня было подобное когда шлаг треснул ... обороты в 0 падали, заглохнуть правла не успевала но всё же очучение не приятное..... на подсосе многа не наездиш.....
сообщение 4.11.2015, 1:14
Сообщение #135
С эконометром видно лишний подсос..
Alex__55
сообщение 4.11.2015, 19:25
Сообщение #136
Машина:vaz 2103
Цвет:слоновая кость
Год Выпуска: 1975
Да ,шланг корректор угла у меня подключен. Проверил дедовским способом , целый. Вот только не пойму ,на холостых его здергиваю обороты падают вроде раньше не менялись.
сообщение 4.11.2015, 19:44
Сообщение #137
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так и должно быть.
YaJAROFF
сообщение 4.11.2015, 23:00
Сообщение #138
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
На ХХ вакуумное опережение зажигания не работает (по умолчанию).
Если пережать шланг вакуума на ХХ, обороты не меняются.
Если это не так, значит приоткрыта заслонка перв. камеры, след., нарушены рег-ки карб.
сообщение 4.11.2015, 23:09
Сообщение #139
У меня было при сбросе глохла. Ну - едешь , набираешь И на нейтраль .. Могла и заглохнуть..
Alex__55
сообщение 5.11.2015, 17:46
Сообщение #140
Машина:vaz 2103
Цвет:слоновая кость
Год Выпуска: 1975
Вот же я помню что разницы небыло на холостых !
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 19:19
