4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Резонатор одно или двух бачковый, Какой купить?
сообщение 9.9.2015, 9:56
Сообщение #41
Цитата(ExL @ 9.9.2015, 9:47) *
Вариант на удачу.. А так - вскрытие точно поможет..
Alcotras
сообщение 10.9.2015, 4:56
Сообщение #42
Пользователь №: 92545
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Это сарказм))))? Или поможет?
сообщение 10.9.2015, 7:37
Сообщение #43
Если удастся поджать дребезжащую детальку, то поможет..
GITARIST1111111
сообщение 31.10.2015, 11:08
Сообщение #44
Пользователь №: 70506
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Ребят , а на много будет тише в салоне , если воткнуть 1 баначный резонатор ? У меня просто труба и обычный сзади глушак , шум движка слышу сильнее чем самого глушителя . Будет тише от 1-резонатора , стоит с ним заморачиваться ?
И еще вопросик , если клапанную крышку залить скажем пеной , или что то похожее , есть у кого нить опыт по снижению шумов двигла ?
Сообщение отредактировал GITARIST1111111 - 31.10.2015, 11:13
YaJAROFF
сообщение 31.10.2015, 11:20
Сообщение #45
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
На 1200СС и 1300СС ставились 1 баночный резонатор
На 1500СС и 1600СС ставились 2 баночный резонатор
Т.е. резонатор нужен, а вот будет ли тише именно в твоем авто, никто сказать не сможет.
GITARIST1111111
сообщение 31.10.2015, 18:46
Сообщение #46
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Ладно поставлю вопрос по другому . Кто нить выкидывал резонаторы вобще , громыхать стало сильно ощутимо ?
Насчет объема , то сделал из 1300 в 1600 (нивский коленвал и короткие шатуны ) , ставить или не ставить полюбому буду 1 баночный , вот и интересуюсь о громкости рычания .
Сообщение отредактировал GITARIST1111111 - 31.10.2015, 18:49
YaJAROFF
сообщение 31.10.2015, 19:47
Сообщение #47
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Больше банок, меньше шума.
Tack
сообщение 31.10.2015, 20:49
Сообщение #48
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Резонаторы с одной банкой ставились на моторы 1200 и 1300 кубиков. С двумя банками -на 1500 и выше. При покупке запчастей лучше ориентироваться на внешний вид (качество сварных швов, завальцовка и т.п.), а также на вес изделия - чем резонатор тяжелее, тем более толстый металл использован.
В нем не должно ничего болтаться при интенсивном встряхивании. Очень полезно перед установкой залить в резонатор 1-1,5 литра отработки и хорошенько его сполоснуть ей изнутри, потом слить. Отработка после выгорания под воздействием выхлопных газов образует антикоррозионную корочку в тех местах, где потом любит собираться влага с конденсата и тем самым продлит жизнь выпускной системе. Если стык труб после установки рехонатора "сечет", можно установить второй хомут, развернутый под 90 градусов относительно первого- там лучше зажимается стык.
сообщение 31.10.2015, 21:33
Сообщение #49
Tack
сообщение 31.10.2015, 23:07
Сообщение #50
Цвет:Белый 233
;) Иваныч, тебе это давно известно, а другие стоят в магазине и чешут репу-что же взять? Хорошо, если продаван толковый попадется, а если нет?
Tolik2402
сообщение 31.10.2015, 23:40
Сообщение #51
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
у меня 1500см.куб. стоит резонатор с одной банкой. выхлоп как и с двумя
ExL
сообщение 1.11.2015, 12:17
Сообщение #52
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У меня такой конфиг а резонатор однобанковый, шуметь по моему мнению сильнее не стала.
А кто-нить реально пробовал в резонатор\глушитель перед установкой заливать отработку?
Я прикалывался внешне промазывал глушак отработкой в перемешку с тонером именно смысл в плёнке чтобы не ржавел, так во первых пару сотен км дымило так будто у меня авто горит, и в конце концов всё нафиг прогорело не оставив никакой плёнки, ИМХО бесполезное это дело.
Сообщение отредактировал ExL - 1.11.2015, 12:18
Tack
сообщение 1.11.2015, 13:35
Сообщение #53
Цвет:Белый 233
Внешне не красил- имхо, это ненадолго из-за обгорания нетермостойкой краски, плюс к этому выхлопная система пескоструится гравием с дороги и травой с грунтовок. А вот старый основной "жигулевский" глушитель, который был залит отработкой, я ради интереса разбирал. Он прогнил на плоскости, а вот в углах там действительно была черная корочка, по своему виду напоминающая нагар с глушаков двухтактных мотоциклетных моторов. Собственно, нагар у них и образуется с масла, которое добавляется в бензобак. Так что, какойсмысл в этом есть, по крайней мере хуже точно не будет. Ну и, конечно, в первые дни ваша машина будет дымить как средней руки паровоз, вроде как поршневая уже на последнем издыхании smile3.gif
сообщение 1.11.2015, 22:47
Сообщение #54
Ну я понял , чел спросил как поменяется если голую трубу заменить на 1 или 2 бачка резонатора.. Я и не знаю .. fffuuu.gif
mixa84
сообщение 21.7.2016, 20:17
Сообщение #55
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
вот и у меня прогорел резонатор,жил он 6-7 лет,стоит 2 бачковый,но!теперь встал вопрос какой брать,не ввиду фирмы а ввиду скольки бачковый,я несколько раз очень сильно цеплялся этим 2 м бачком,поэтому он меня бесит,но люблю чтоб машина как можно тише работала.посоветуйте,у кого какие стоят?
сообщение 21.7.2016, 21:53
Сообщение #56
У меня на 1 бачёк. жду когда прогорит уже... точки уже давно есть .. и уже куплен в запас тоже с 1м бачком.. Mauridia.gif
сообщение 21.7.2016, 23:55
Сообщение #57
Резонатор-это бочонок перед задним гусаком? Я однажды поставил новый, а через два дня вырезали нафих...и вварили кусок трубы1,5" И-ничего не изменилось! (кроме клиренса под брюхом)
сообщение 22.7.2016, 0:01
Сообщение #58
ГП .. Перед гусаком это только один.. Круглый в сечении.. есть ещё один резонатор .. приплюснутый.. и их бывает два вместе.. big_boss.gif
сообщение 22.7.2016, 0:07
Сообщение #59
Мой сплющенный сгнил, вместо него бочонковый поставили. Все кочки им пересчитал....Ну и вырезали к чертям. Новый!! И тыщи не прошел
сообщение 22.7.2016, 0:13
Сообщение #60
Куёвые установщики.. Мой до кардана доставал .. было .. а вот до асфальта - не было.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:42
