9.9.2015, 9:56
#41
10.9.2015, 4:56
#42
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.5.2015 Из: Москва Пользователь №: 92545 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Это сарказм))))? Или поможет?
10.9.2015, 7:37
#43
31.10.2015, 11:08
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 1.8.2012 Пользователь №: 70506 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят , а на много будет тише в салоне , если воткнуть 1 баначный резонатор ? У меня просто труба и обычный сзади глушак , шум движка слышу сильнее чем самого глушителя . Будет тише от 1-резонатора , стоит с ним заморачиваться ?
И еще вопросик , если клапанную крышку залить скажем пеной , или что то похожее , есть у кого нить опыт по снижению шумов двигла ? Сообщение отредактировал GITARIST1111111 - 31.10.2015, 11:13 |
31.10.2015, 11:20
#45
На 1200СС и 1300СС ставились 1 баночный резонатор
На 1500СС и 1600СС ставились 2 баночный резонатор Т.е. резонатор нужен, а вот будет ли тише именно в твоем авто, никто сказать не сможет. |
31.10.2015, 18:46
#46
Ладно поставлю вопрос по другому . Кто нить выкидывал резонаторы вобще , громыхать стало сильно ощутимо ?
Насчет объема , то сделал из 1300 в 1600 (нивский коленвал и короткие шатуны ) , ставить или не ставить полюбому буду 1 баночный , вот и интересуюсь о громкости рычания . Сообщение отредактировал GITARIST1111111 - 31.10.2015, 18:49 |
31.10.2015, 19:47
#47
Больше банок, меньше шума.
31.10.2015, 20:49
#48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Pavel Сообщений: 245 Регистрация: 11.7.2013 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 81710 Машина:21063 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 25 раз |
Резонаторы с одной банкой ставились на моторы 1200 и 1300 кубиков. С двумя банками -на 1500 и выше. При покупке запчастей лучше ориентироваться на внешний вид (качество сварных швов, завальцовка и т.п.), а также на вес изделия - чем резонатор тяжелее, тем более толстый металл использован.
В нем не должно ничего болтаться при интенсивном встряхивании. Очень полезно перед установкой залить в резонатор 1-1,5 литра отработки и хорошенько его сполоснуть ей изнутри, потом слить. Отработка после выгорания под воздействием выхлопных газов образует антикоррозионную корочку в тех местах, где потом любит собираться влага с конденсата и тем самым продлит жизнь выпускной системе. Если стык труб после установки рехонатора "сечет", можно установить второй хомут, развернутый под 90 градусов относительно первого- там лучше зажимается стык. |
31.10.2015, 21:33
#49
Вот спасибо
31.10.2015, 23:07
#50
;) Иваныч, тебе это давно известно, а другие стоят в магазине и чешут репу-что же взять? Хорошо, если продаван толковый попадется, а если нет?
31.10.2015, 23:40
#51
у меня 1500см.куб. стоит резонатор с одной банкой. выхлоп как и с двумя
1.11.2015, 12:17
#52
сделал из 1300 в 1600 У меня такой конфиг а резонатор однобанковый, шуметь по моему мнению сильнее не стала. А кто-нить реально пробовал в резонатор\глушитель перед установкой заливать отработку? Я прикалывался внешне промазывал глушак отработкой в перемешку с тонером именно смысл в плёнке чтобы не ржавел, так во первых пару сотен км дымило так будто у меня авто горит, и в конце концов всё нафиг прогорело не оставив никакой плёнки, ИМХО бесполезное это дело. Сообщение отредактировал ExL - 1.11.2015, 12:18 |
1.11.2015, 13:35
#53
Внешне не красил- имхо, это ненадолго из-за обгорания нетермостойкой краски, плюс к этому выхлопная система пескоструится гравием с дороги и травой с грунтовок. А вот старый основной "жигулевский" глушитель, который был залит отработкой, я ради интереса разбирал. Он прогнил на плоскости, а вот в углах там действительно была черная корочка, по своему виду напоминающая нагар с глушаков двухтактных мотоциклетных моторов. Собственно, нагар у них и образуется с масла, которое добавляется в бензобак. Так что, какойсмысл в этом есть, по крайней мере хуже точно не будет. Ну и, конечно, в первые дни ваша машина будет дымить как средней руки паровоз, вроде как поршневая уже на последнем издыхании
1.11.2015, 22:47
#54
Ну я понял , чел спросил как поменяется если голую трубу заменить на 1 или 2 бачка резонатора.. Я и не знаю ..
21.7.2016, 20:17
#55
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
вот и у меня прогорел резонатор,жил он 6-7 лет,стоит 2 бачковый,но!теперь встал вопрос какой брать,не ввиду фирмы а ввиду скольки бачковый,я несколько раз очень сильно цеплялся этим 2 м бачком,поэтому он меня бесит,но люблю чтоб машина как можно тише работала.посоветуйте,у кого какие стоят?
21.7.2016, 21:53
#56
21.7.2016, 23:55
#57
Резонатор-это бочонок перед задним гусаком? Я однажды поставил новый, а через два дня вырезали нафих...и вварили кусок трубы1,5" И-ничего не изменилось! (кроме клиренса под брюхом)
22.7.2016, 0:01
#58
Резонатор-это бочонок перед задним гусаком? Я однажды поставил новый, а через два дня вырезали нафих...и вварили кусок трубы1,5" И-ничего не изменилось! (кроме клиренса под брюхом) ГП .. Перед гусаком это только один.. Круглый в сечении.. есть ещё один резонатор .. приплюснутый.. и их бывает два вместе.. |
22.7.2016, 0:07
#59
Мой сплющенный сгнил, вместо него бочонковый поставили. Все кочки им пересчитал....Ну и вырезали к чертям. Новый!! И тыщи не прошел
22.7.2016, 0:13
#60
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 16:00 |
