27.10.2015, 13:23
#1401
Ну раз задние, то значит не шланги там были, а трубки. Сзади всего один тормозной шланг на оба колеса. спереди - шланги (худые были), сзади только цилиндры (один потек, у другого пыльник слетел), остальное по тормозам норм. ручник не трогали и не проверяли, только чутка подтянули. машину хоть с ведра но нужно мыть иногда..неча графитам рисовать на машинке) нууу... вообще то... и тут разница дня 4, максимум 5... как так передача не держит?она не может не держать в обычных гражданских условиях.как сцепление поживает? его привод? неплохо видно наклон места, может процентов 5 где то... сцепление с наступлением холодов и морозцев ведет себя как и в прошлый сезон подобной погоды - выжимаем и возвращаем ногой, периодически, оно конечно и само возвращается и работает как летом как часы, но по утрам это такая редкость, что я и не помню когда это было. скатываемся мы - то есть, встали, заглушились, (нейтралка, держим тормоз), выжимаемся сцепу, на пятую, ну или на третью (разницы нет, перепробовала все), отпустила сцепу, отпускаю тормоз - и..... тихо-тихо до середины дороги. кадр еще тот был когда я перепробывала все передачи, мужик стоявший рядом просто согнулся пополам от смеха! (чем слово!!!) встала - заглушилась - первая - съехала, завелась - вернулась на исходную точку - заглушилась - вторая - съехала.... и так далее - третья, четвертая, пятая.... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...jj-sistemy.html вобщем то ниче сложного. ррррррр!!!!!!!!!! завидую тем у кого есть гараж! там хоть сухо.... Ну почему все начинает ломаться тогда, когда на улице грязь и холодно?! еще!!!! - а то опять забуду))) рулевой редуктор - какой лучше - новый или с разбора? новый около 2500, с разбора где то 1000-1500 |
27.10.2015, 13:33
#1402
27.10.2015, 13:42
#1403
27.10.2015, 20:09
#1404
27.10.2015, 20:36
#1405
Гараж можно взять в аренду у знакомых на полдня за бутылку пива или водки.
27.10.2015, 21:02
#1406
27.10.2015, 21:52
#1407
27.10.2015, 21:57
#1408
27.10.2015, 22:18
#1409
27.10.2015, 22:27
#1410
27.10.2015, 22:57
#1411
28.10.2015, 0:00
#1412
Лучше самому перебрать. Если есть чем и где.. Э не-не-не. Теперь я точно не буду ни-за-что перебирать этот редуктор. Чтоб НЕ снять сошку и при этом сломать пополам съёмник недешёвый, это у кого он есть, а у кого нет - попилить сошку, потом бегать по авторынкам искать её и сальник, который ещё тоже там же поискать надо?? Щазз То барахло "восстановленное" до сих пор лежит в гараже, надо кстати разобрать и на люминь сдать. Хоть рублей 50 дадут обратно. |
28.10.2015, 0:14
#1413
блин вас послушать-и не знаешь что делать дальше.
28.10.2015, 0:25
#1414
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4532 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
KenSha своевременный уход требуется...
28.10.2015, 3:25
#1415
Сначала со сцеплением разобраться надо. Потому как если с такой горки скатывается - то или сцепление выжаточастично или компрессия 3-4.
А потом уж с рулевой. |
28.10.2015, 5:10
#1416
28.10.2015, 9:06
#1417
я бы озадачился возвращением педали штатно иии проверил регулировку привода.когда берет сцепа? случаем не в самом верху? Сначала со сцеплением разобраться надо. Потому как если с такой горки скатывается - то или сцепление выжаточастично или компрессия 3-4. А потом уж с рулевой. эээ... м.... как казать то? короче, есть же свободный ход педали? он см 5, вот, у меня нога постоянно на сцеплении, выжато где то на половину этого свободного хода. постоянно. ну когда с горы там, или в поворот с тормозом, то полностью обычно. то бишь - я не исключаю что я просто ухайдокала сцепление за 2 года. срабатывает где то в середине, ближе к верху даже. компрессия - 12, 12,1, замеряли в августе. скатывается только с такой, с меньшим наклоном норм держит. KenSha своевременный уход требуется... он у нас постоянный))) эээх... были бы еще друзья с гаражом... не, можно конечно в старый отдел (где раньше полиция была) заехать, но если не успею? там ночевать? мало ли кто там лазает сейчас((( ладно. разберемся) Мы сильные! Мы справимся))) |
28.10.2015, 9:38
#1418
28.10.2015, 9:41
#1419
Во! Варвар дело глаголет - регульнуть малость надо. И ставить лучше на первую
28.10.2015, 10:36
#1420
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 0:49 |
