25.11.2015, 22:31
#2501
25.11.2015, 22:33
#2502
25.11.2015, 22:51
#2503
А моторчик работает только при вкл. зажигании? Не помню.. Но при выключенном не работает. это второй пред на него попадает с замка.. Кажется есть режим и без зажигания.. 1 положения ключа габариты . дворники и печка.. |
26.11.2015, 16:38
#2504
27.11.2015, 17:43
#2505
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 7 Регистрация: 29.4.2015 Пользователь №: 92418 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-зелёный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Привет! Ребят решил проверить зарядку на акум с помощью вольтметра, температура машины рабочая, поставил вольтметр показывает 15В это просто на холостом ходу, без всего! включил ближний свет с противотуманками показывает 13В, включил печку и могнитолу 12В все это опять же при холостых! поддал газу примерно 1.5об, уже стало показывать 15В. Подскажите, это нормально? если нет подскажите в чем может быть дело и куда мне в первую очередь лезть
27.11.2015, 18:11
#2506
какой генератор?
27.11.2015, 18:20
#2507
Подскажите, это нормально? Так и было пока не поставил трехуровневый регулятор напряжения-включил в положение зима. На ХХ напруга ниже 12.5В теперь с потребителями -свет-музыка-печка-ПТФ2Х100Вт-обогревы заднего и зеркал- не проседает. Правда генератор стоит 80А и теперь инж. Аккум до этого зимой то и дело бегал заряжать-потребителей много зимой включаешь-разряжался от коротких поездок. Теперь |
27.11.2015, 21:34
#2508
27.11.2015, 22:25
#2509
27.11.2015, 22:36
#2510
у меня на семерке печка с зажиганием вырубается, а дворники нет.
27.11.2015, 22:37
#2511
Измерялось прям на клемах АКБ, измерял вольтметром, а не тестером, и в смысле какой генератор(сколько выдает)?
27.11.2015, 22:38
#2512
Дожили, Иваныч
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 27.11.2015, 22:39 |
28.11.2015, 9:34
#2513
28.11.2015, 20:28
#2514
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.11.2015, 21:04 |
28.11.2015, 21:20
#2515
Без ключа положение 3 - дворники и печка, (upd аа, ну ещё дальний и габариты), положение 1 - зажигание и всё остальное, положение 0 - 0.(ну и стопак и аварийка)
Сообщение отредактировал Smeliys - 28.11.2015, 21:24 |
28.11.2015, 21:46
#2516
Кстати я бы сказал что без ключа печка это глупость, ну один фиг двиг не работает охлаждайка не циркулирует нафига её было от АКБ питать а не от зажигания (генера)
28.11.2015, 21:56
#2517
печка без ключа работает у меня так и есть (а эл/схема у меня ни разу не переделаная,все родное)
28.11.2015, 22:11
#2518
Значит тормознул Иваныч.. Я то помню , что при 0 через замок ничего нет. А 2й пред это печка и дворники. и только через замок.. Пардоньте..
29.11.2015, 18:47
#2519
Кстати я бы сказал что без ключа печка это глупость, ну один фиг двиг не работает охлаждайка не циркулирует нафига её было от АКБ питать а не от зажигания (генера) Не скажи... я часто пользуюсь печкой на закрытой машине, когда ухожу из неё ненадолго: в магазин и т.д. в дождливую и прохладную погоду не даёт машине запотеть, гоняя по салону воздух. т.к. минимальная скорость у меня ниже чем стандартная, то оставлял включённым вентилятор на часов 6, на аккуме даже не отражается. |
30.11.2015, 17:01
#2520
Ребят, у меня от АКБ провод идет сразу на магнитолу, тем самым когда машину заводишь магнитола не отключается, как мне сделать что бы при запуске двигателя магнитола отключалась? я так понял этот + провод нужно подключить не к АКБ, а к выключателю зажигания, только не понимаю к какому именно контакту нужно его подключить
Ребят извините, этот провод так и должен идти на АКБ, но на магнитол есть ещё провод "зажигание", я так понимаю он и должен идти на выключатель зажигания на контакт который прерывает цепь при запуске двигателя, на какой именно контакт он должен идти на выкл. зажигания? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 23:48 |
