1.12.2015, 7:00
#2201
я так думаю,хороший мастер за распайку,а потом за запайку,возьмет цену радиатора))
1.12.2015, 10:09
#2202
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
6.12.2015, 13:56
#2203
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 20.11.2010 Пользователь №: 42127 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Слетел или оборвался тросик на заслонке,разбирать панель не охота,кто что посоветует для закрепления заслонки в верхнем положении,чтобы при езде держалась?
6.12.2015, 14:16
#2204
не разбирать панель, разобрать печку. как вариант попробуй снять дефлекторы и оттуда как то зацепить. еще можно попробовать из подкапотного, черезь канал где трапеция дворников.
6.12.2015, 14:47
#2205
Из подкапотного я ее открыл,надо чтоб она не закрылась при езде,как зафиксировать,в салоне разбирать не хочется пока
6.12.2015, 22:00
#2206
Палочку вставь и зафиксируй.. С полметра , чтобы с обеих сторон гриба выглядывала..
19.1.2016, 15:52
#2207
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Скажите может у кого-то было, почему шлаги печки (именно-патрубки, шланги) в белом налете , как мукой насипали и смочили и мука застила )).
19.1.2016, 15:56
#2208
дыхание или тосола или аккумулятора.
19.1.2016, 20:40
#2209
19.1.2016, 21:42
#2210
Дихание это как ? , течь тосола ?.Так шланг сухой , просто белый налет постоянно и
уровень тосола в норме , причем это уже третий акум если это "дихание" акума и все равно шланги белые, и только шланги . Сообщение отредактировал gruzochek - 19.1.2016, 21:44 |
19.1.2016, 21:51
#2211
Дихание это как ? , течь тосола ?.Так шланг сухой , просто белый налет постоянно и уровень тосола в норме , Нет , не течь ..Намного меньше.. Меньше чем капля , потому и испаряется сразу , вода , а кислота выпадает солью.. На АКБ такое бывает возле клемм.. Если только на шланге печки , то нужно , по возможности , перетянуть крепёж и может с герметиком или замена шлангов , если старые.. |
27.1.2016, 11:39
#2212
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 13 Регистрация: 3.5.2014 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 87977 Машина:Ваз 21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет помер Термостат сходил купил Белмаг 85 градусов как вам сей "Продукт"
27.1.2016, 11:56
#2213
27.1.2016, 12:04
#2214
Мне никак у меня ПРАМО сейчас стоит.. По паказометру 85 стабильно.. ну щас поставлю посмотрю что и как..но по мне лучше так чем он вообще в закисшем состоянии=) и благодаря этому состоянию вчера замерз тосол в радиаторе.. (видать водичка крашенная была) щас буду пушкой отогревать эту кристальную жижу=( Сообщение отредактировал DjSparcO - 27.1.2016, 12:04 |
27.1.2016, 12:27
#2215
и благодаря этому состоянию вчера замерз тосол в радиаторе.. (видать водичка крашенная была) щас буду пушкой отогревать эту кристальную жижу=( "тосол" и в блоке мог замёрзнуть .Грей и сливай всю водичку.. Рекомендую приобресть ореометр.. Для проверки тосола и кислоты АКБ.. стоит не дорого..Разбивается легко.. У меня уж третий или четвёртый.. Но тосол на температуру проверить и плотность кислоты.. легко.. |
27.1.2016, 15:24
#2216
"тосол" и в блоке мог замёрзнуть .Грей и сливай всю водичку.. Рекомендую приобресть ореометр.. Для проверки тосола и кислоты АКБ.. стоит не дорого..Разбивается легко.. У меня уж третий или четвёртый.. Но тосол на температуру проверить и плотность кислоты.. легко.. короче все снял поставил на место все работает (15 мин делов не считая промывки и разморозки радиатора)..а тосол замерз в нижней трубке от радиатора к термосу, не то что замер а окристализировался (снег короч) термос открывается примерно после 80 градусов как по мне это номально.. а с блока я еще вчера слил как заметил что чет не то творится температура 120 а вентиль даже не реагировал на это.. думал мб глюкнул датчик ща все норма возле 100 градусов врубается.. |
27.1.2016, 19:32
#2217
23.10.2016, 19:19
#2218
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 6.4.2011 Пользователь №: 49440 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. Перестала греть печка, воздух идет но холодный. Перечитал почти всю тему и решил снять и промыть печку. (входящая трубка была горячая, выходящая холодная). снял, тосол ржавого цвета. начал полоскать радиатор печки ох и говна в ней сколько было. Купил в магазе бытовой химии средство "милам" с содержанием соляной кислоты, залил в печку подождал немного и опять грязи очень много вышло, но после этого образовалась маленькая дырочка в корпусе крана(наверное раковина том было, но была забита грязью), пришлось идти за новым краном. Кстати хорошо что так получилось, старый кран оказался уже не рабочим и забитым еле еле пропускал ОЖ. Все собрал поставил на место завел и печка начала греть. Теперь тепло ))). Через неделю куплю промывку промою систему и поменяю ОЖ.
П.С. спасибо ребяда за этот форум. Очень много полезной информации. |
23.10.2016, 20:13
#2219
23.10.2016, 20:55
#2220
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4517 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
ИванычЪ помогло?
печка дует горячим -это как? я вот при температуре ~80град у движка,включив печку могу руку держать сколь угодно долго...ну блин не горячий воздух... |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 15:08 |
