117 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
> Проблема с отоплением салона
сообщение 1.12.2015, 7:00
Сообщение #2201
я так думаю,хороший мастер за распайку,а потом за запайку,возьмет цену радиатора))
mixa84
сообщение 1.12.2015, 10:09
Сообщение #2202
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
у нас 500 р стоит полностью перепаять радиатор отопителя и 1000р большой радиатор охлаждения.делают качественно.
SPARTA4
сообщение 6.12.2015, 13:56
Сообщение #2203
Пользователь №: 42127
Год Выпуска: 1978
Слетел или оборвался тросик на заслонке,разбирать панель не охота,кто что посоветует для закрепления заслонки в верхнем положении,чтобы при езде держалась?
Tolik2402
сообщение 6.12.2015, 14:16
Сообщение #2204
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
не разбирать панель, разобрать печку. как вариант попробуй снять дефлекторы и оттуда как то зацепить. еще можно попробовать из подкапотного, черезь канал где трапеция дворников.
SPARTA4
сообщение 6.12.2015, 14:47
Сообщение #2205
Год Выпуска: 1978
Из подкапотного я ее открыл,надо чтоб она не закрылась при езде,как зафиксировать,в салоне разбирать не хочется пока
сообщение 6.12.2015, 22:00
Сообщение #2206
Палочку вставь и зафиксируй.. С полметра , чтобы с обеих сторон гриба выглядывала.. big_boss.gif
gruzochek
сообщение 19.1.2016, 15:52
Сообщение #2207
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Скажите может у кого-то было, почему шлаги печки (именно-патрубки, шланги) в белом налете , как мукой насипали и смочили и мука застила )).
сообщение 19.1.2016, 15:56
Сообщение #2208
дыхание или тосола или аккумулятора.
сообщение 19.1.2016, 20:40
Сообщение #2209
Миша , а батарейка то при чём??.. Тосол это попускает..
gruzochek
сообщение 19.1.2016, 21:42
Сообщение #2210
Машина:ваз
Дихание это как ? , течь тосола ?.Так шланг сухой , просто белый налет постоянно и
уровень тосола в норме , причем это уже третий акум если это "дихание" акума и все равно шланги белые, и только шланги .
Сообщение отредактировал gruzochek - 19.1.2016, 21:44
сообщение 19.1.2016, 21:51
Сообщение #2211
Нет , не течь ..Намного меньше.. Меньше чем капля , потому и испаряется сразу , вода , а кислота выпадает солью.. На АКБ такое бывает возле клемм.. Если только на шланге печки , то нужно , по возможности , перетянуть крепёж и может с герметиком или замена шлангов , если старые.. big_boss.gif
DjSparcO
сообщение 27.1.2016, 11:39
Сообщение #2212
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 87977
Машина:Ваз 21063
Цвет:Рубин
Всем привет помер Термостат сходил купил Белмаг 85 градусов как вам сей "Продукт"
сообщение 27.1.2016, 11:56
Сообщение #2213
Мне никак у меня ПРАМО сейчас стоит.. По паказометру 85 стабильно..
DjSparcO
сообщение 27.1.2016, 12:04
Сообщение #2214
Из: Нижний Новгород
Машина:Ваз 21063
Цвет:Рубин
ну щас поставлю посмотрю что и как..но по мне лучше так чем он вообще в закисшем состоянии=)
и благодаря этому состоянию вчера замерз тосол в радиаторе.. (видать водичка крашенная была)
щас буду пушкой отогревать эту кристальную жижу=(
Сообщение отредактировал DjSparcO - 27.1.2016, 12:04
сообщение 27.1.2016, 12:27
Сообщение #2215
"тосол" и в блоке мог замёрзнуть .Грей и сливай всю водичку.. Рекомендую приобресть ореометр.. Для проверки тосола и кислоты АКБ.. стоит не дорого..Разбивается легко.. У меня уж третий или четвёртый.. Но тосол на температуру проверить и плотность кислоты.. легко..
DjSparcO
сообщение 27.1.2016, 15:24
Сообщение #2216
Из: Нижний Новгород
Машина:Ваз 21063
Цвет:Рубин
короче все снял поставил на место все работает (15 мин делов не считая промывки и разморозки радиатора)..а тосол замерз в нижней трубке от радиатора к термосу, не то что замер а окристализировался (снег короч) термос открывается примерно после 80 градусов как по мне это номально..
а с блока я еще вчера слил как заметил что чет не то творится температура 120 а вентиль даже не реагировал на это.. думал мб глюкнул датчик ща все норма возле 100 градусов врубается..
сообщение 27.1.2016, 19:32
Сообщение #2217
Да , нормально , примерно и у меня так..
jura216
сообщение 23.10.2016, 19:19
Сообщение #2218
Пользователь №: 49440
всем привет. Перестала греть печка, воздух идет но холодный. Перечитал почти всю тему и решил снять и промыть печку. (входящая трубка была горячая, выходящая холодная). снял, тосол ржавого цвета. начал полоскать радиатор печки ох и говна в ней сколько было. Купил в магазе бытовой химии средство "милам" с содержанием соляной кислоты, залил в печку подождал немного и опять грязи очень много вышло, но после этого образовалась маленькая дырочка в корпусе крана(наверное раковина том было, но была забита грязью), пришлось идти за новым краном. Кстати хорошо что так получилось, старый кран оказался уже не рабочим и забитым еле еле пропускал ОЖ. Все собрал поставил на место завел и печка начала греть. Теперь тепло ))). Через неделю куплю промывку промою систему и поменяю ОЖ.
П.С. спасибо ребяда за этот форум. Очень много полезной информации.
сообщение 23.10.2016, 20:13
Сообщение #2219
Цитата(jura216 @ 23.10.2016, 19:19) *
всем привет. куплю промывку промою систему и поменяю ОЖ.
Я в Оке мыл просто водой . Просто пять раз выливал и заливал свежую воду.. С пробегом около 20 - 30 км.. Последнюю слил с лёгким желтоватым оттенком..
А первая
Festival58
сообщение 23.10.2016, 20:55
Сообщение #2220
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ИванычЪ помогло?
печка дует горячим -это как? я вот при температуре ~80град у движка,включив печку могу руку держать сколь угодно долго...ну блин не горячий воздух...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 14:09
