304 страниц V  « < 269 270 271 272 273 > »
Рейтинг 4 V
gabeto
сообщение 23.10.2015, 11:11
Сообщение #5401
Пользователь №: 93668
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2003
Клеммы на РРН, 10-м предохранителе и клеммах замка зажигания поджал (все чистые, ржавчины и нагара нет, сидят плотно) - показатели не изменились:
на хх с ближним светом: на клеммах АКБ 11,9. На 30 выводе гены 11,9. На 15-м выводе РН 11,4
В выходные попробую поставить доп реле....
Tolik2402
сообщение 23.10.2015, 16:10
Сообщение #5402
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а сам пред зачистил? вернее кончики которыми он вставляется в губки.
Smeliys
сообщение 23.10.2015, 17:32
Сообщение #5403
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Не поможет! Копай генератор http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipment-10.html
сообщение 23.10.2015, 18:59
Сообщение #5404
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
на ХХ с ближним светом 13.2 . спецом посмотрел днем. копай в сторону гены
gabeto
сообщение 26.10.2015, 11:57
Сообщение #5405
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2003
Постановка доп реле, ничего не дала - показатели не изменились. На РРН вольтаж ниже чем на клеммах аккумулятора.
Буду проверять гену.... Только как ??? Осциллографа и реостата у меня нет (как на схеме проверки гены). Только мультиметр.
Заряда АКБ хватает на неделю...
сообщение 26.10.2015, 12:52
Сообщение #5406
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так об этом и толковали тебе.
проверь для начала цепь ротора на обрыв.не снимая с авто. откинь провод что приходит на щетки и на этот вывод(67) встань щупом второй щуп на массу.должно показать ноль.если нет то обрыв в цепи ротора. у меня так и было зимой.
вывод 67 - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...gener_g-221.jpg номер 14 на рисунке
Сообщение отредактировал varvar-s - 26.10.2015, 12:58
zorovor
сообщение 26.10.2015, 18:21
Сообщение #5407
Пользователь №: 94062
Машина:Москвич 2140
Цвет:Лотос
Год Выпуска: 1982
друг! расскажи ты разобрался в своей проблеме с зарядкой? А то у меня точно такие же симптомы у Машины.
Цитата(maliardo @ 4.11.2013, 14:40) *
Сегодня снял генератор. Произвел все проверки: статор, ротор, никаких обрывов или замыкании нет! Диодных мост поставил новый. Щётки в норме. Регулятор напряжения заменен.
Ремень натянут. В итоге напруга скачет от почти нуля до 14 вольт.
При заведенном двигателе, отсоеденил желтый провод, который идет от генератора до релюшки рс702, релюшка прерывисто дребежала, двигатель заглох. После этого лампочка на приборке стала гореть постоянно, а релюшка больше не дребезжала. Не знаю с чем это связанно...
Что еще проверить? И может ли влиять реле возбуждения на скачки напряжения ?
Друг! расскажи ты разобрался в своей проблеме с зарядкой? А то у меня точно такие же симптомы у Машины.
Помогите друзья!, все перепробовал, менял Гену и АКБ, кучу РР. Ничего не помогло. А проблема в скачках напряжения фиксируемых только тестером ( он нормально работает на других машинах ) скачки плана - может 0 показать, может 3 -5 В. и сек 5-10 норм 14,5 показывает и так по кругу
Завтра попробую провода заменить, у меня как раз родные красные стоят. Без сопротивления.
сообщение 26.10.2015, 19:51
Сообщение #5408
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(zorovor @ 26.10.2015, 17:21) *
... проблема в скачках напряжения фиксируемых только тестером
Куда подключался тестер?
Без сопротивления.
Это высоковольтные провода? К зарядке они никаким боком.
сообщение 26.10.2015, 20:01
Сообщение #5409
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
у меня был такой москвич...
ExL
сообщение 27.10.2015, 10:11
Сообщение #5410
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Ничё не понял 0 показывает это чё напруга вообще пропадает чтоли? Где на РР на какой клемме?
Oleg-droleg
сообщение 29.10.2015, 8:53
Сообщение #5411
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
А у меня вчера генератор совсем подох... При вкл зажигания даже лампа-контролька не горит, время было 10 вечера, копаться уже не стал, преды только посмотрел - целые, вздохнул, закинул в багажник еще один аккумулятор и поехал домой на аккумуляторе... dntknw.gif
сообщение 29.10.2015, 9:13
Сообщение #5412
Проверь напругу тестером.. Ну и лампочку.. При отсоединении жолтого провода, с генера , должна гореть , при вкл зажиге.. big_boss.gif
gabeto
сообщение 30.10.2015, 17:03
Сообщение #5413
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2003
Всем спасибо за советы.
Проблему решили заменой СГОРЕВШЕГО диодного моста.
После того как контакт у "родного" моста поплавился, его заменили на новый, но не поставили шайбы (по видимому под маленькие гайки ставятся, точно не скажу) и он (мост) сгорел - коротнул на корпус походу . Теперь все сделано "по науке" и все в норме!!!
сообщение 30.10.2015, 20:11
Сообщение #5414
Archi77
сообщение 31.10.2015, 21:06
Сообщение #5415
Пользователь №: 76445
Машина:Ваз-2106
Вопрос. http://www.semerkainfo.ru/forum/download/file.php?id=88650
на таком регуляторе при включенном зажигании (двигатель не заведен) на "67" нету напряжения. предохранитель номер 10 целый.
Что еще посмотреть?
сообщение 31.10.2015, 21:24
Сообщение #5416
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Archi77 @ 31.10.2015, 21:06) *
Что еще посмотреть?
поставить рабочий регулятор.
Archi77
сообщение 31.10.2015, 21:33
Сообщение #5417
Машина:Ваз-2106
У этого регулятора "вход" 67 а 15 "выход" или наоборот?
регулятор новый.
сообщение 31.10.2015, 22:21
Сообщение #5418
регулятор новый.
Замок зажигания глянь.. С замка идёт голубой с чёрным.
Tolik2402
сообщение 31.10.2015, 23:45
Сообщение #5419
Машина:ВАЗ-21070
вход 15, включаешь зажигание и контролькой проверяешь на нем напряжение. если нет- ищешь где потерялось.
Archi77
сообщение 1.11.2015, 0:31
Сообщение #5420
Машина:Ваз-2106
Глянул эту схему. http://anfiladaspb.ru/images/vaz/gen4.jpg
буду проверять провода от замка зажигания до предохранителя 10. и от предохранителя до реле (вход15)
с включенным зажиганием должно быть питание.
если на 67 нету, то меняю реле-реулятор.
я все правильно понял?
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 1:11
