23.10.2015, 11:11
#5401
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 10 Регистрация: 15.9.2015 Пользователь №: 93668 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Клеммы на РРН, 10-м предохранителе и клеммах замка зажигания поджал (все чистые, ржавчины и нагара нет, сидят плотно) - показатели не изменились:
на хх с ближним светом: на клеммах АКБ 11,9. На 30 выводе гены 11,9. На 15-м выводе РН 11,4 В выходные попробую поставить доп реле.... |
23.10.2015, 16:10
#5402
а сам пред зачистил? вернее кончики которыми он вставляется в губки.
23.10.2015, 17:32
#5403
В выходные попробую поставить доп реле.... Не поможет! Копай генератор http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipment-10.html |
23.10.2015, 18:59
#5404
26.10.2015, 11:57
#5405
Постановка доп реле, ничего не дала - показатели не изменились. На РРН вольтаж ниже чем на клеммах аккумулятора.
Буду проверять гену.... Только как ??? Осциллографа и реостата у меня нет (как на схеме проверки гены). Только мультиметр. Заряда АКБ хватает на неделю... |
26.10.2015, 12:52
#5406
Постановка доп реле, ничего не дала - показатели не изменились. так об этом и толковали тебе. проверь для начала цепь ротора на обрыв.не снимая с авто. откинь провод что приходит на щетки и на этот вывод(67) встань щупом второй щуп на массу.должно показать ноль.если нет то обрыв в цепи ротора. у меня так и было зимой. вывод 67 - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...gener_g-221.jpg номер 14 на рисунке Сообщение отредактировал varvar-s - 26.10.2015, 12:58 |
26.10.2015, 18:21
#5407
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.10.2015 Пользователь №: 94062 Машина:Москвич 2140 Цвет:Лотос Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
друг! расскажи ты разобрался в своей проблеме с зарядкой? А то у меня точно такие же симптомы у Машины.
Сегодня снял генератор. Произвел все проверки: статор, ротор, никаких обрывов или замыкании нет! Диодных мост поставил новый. Щётки в норме. Регулятор напряжения заменен. Ремень натянут. В итоге напруга скачет от почти нуля до 14 вольт. При заведенном двигателе, отсоеденил желтый провод, который идет от генератора до релюшки рс702, релюшка прерывисто дребежала, двигатель заглох. После этого лампочка на приборке стала гореть постоянно, а релюшка больше не дребезжала. Не знаю с чем это связанно... Что еще проверить? И может ли влиять реле возбуждения на скачки напряжения ? Друг! расскажи ты разобрался в своей проблеме с зарядкой? А то у меня точно такие же симптомы у Машины. Помогите друзья!, все перепробовал, менял Гену и АКБ, кучу РР. Ничего не помогло. А проблема в скачках напряжения фиксируемых только тестером ( он нормально работает на других машинах ) скачки плана - может 0 показать, может 3 -5 В. и сек 5-10 норм 14,5 показывает и так по кругу Завтра попробую провода заменить, у меня как раз родные красные стоят. Без сопротивления. |
26.10.2015, 19:51
#5408
26.10.2015, 20:01
#5409
27.10.2015, 10:11
#5410
Ничё не понял 0 показывает это чё напруга вообще пропадает чтоли? Где на РР на какой клемме?
29.10.2015, 8:53
#5411
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 199 Регистрация: 23.3.2010 Из: Междуреченск Кемер. обл. Пользователь №: 28964 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:№449 "океан" (Синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 32 раза |
А у меня вчера генератор совсем подох... При вкл зажигания даже лампа-контролька не горит, время было 10 вечера, копаться уже не стал, преды только посмотрел - целые, вздохнул, закинул в багажник еще один аккумулятор и поехал домой на аккумуляторе...
29.10.2015, 9:13
#5412
Проверь напругу тестером.. Ну и лампочку.. При отсоединении жолтого провода, с генера , должна гореть , при вкл зажиге..
30.10.2015, 17:03
#5413
Всем спасибо за советы.
Проблему решили заменой СГОРЕВШЕГО диодного моста. После того как контакт у "родного" моста поплавился, его заменили на новый, но не поставили шайбы (по видимому под маленькие гайки ставятся, точно не скажу) и он (мост) сгорел - коротнул на корпус походу . Теперь все сделано "по науке" и все в норме!!! |
30.10.2015, 20:11
#5414
31.10.2015, 21:06
#5415
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 15.1.2013 Пользователь №: 76445 Машина:Ваз-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос. http://www.semerkainfo.ru/forum/download/file.php?id=88650
на таком регуляторе при включенном зажигании (двигатель не заведен) на "67" нету напряжения. предохранитель номер 10 целый. Что еще посмотреть? |
31.10.2015, 21:24
#5416
31.10.2015, 21:33
#5417
У этого регулятора "вход" 67 а 15 "выход" или наоборот?
регулятор новый. |
31.10.2015, 22:21
#5418
31.10.2015, 23:45
#5419
вход 15, включаешь зажигание и контролькой проверяешь на нем напряжение. если нет- ищешь где потерялось.
1.11.2015, 0:31
#5420
Глянул эту схему. http://anfiladaspb.ru/images/vaz/gen4.jpg
буду проверять провода от замка зажигания до предохранителя 10. и от предохранителя до реле (вход15) с включенным зажиганием должно быть питание. если на 67 нету, то меняю реле-реулятор. я все правильно понял? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 17:40 |
