170 страниц V  « < 123 124 125 126 127 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 25.10.2015, 8:19
Сообщение #2481
Цитата(Tolik2402 @ 24.10.2015, 21:37) *
на 7ке- проблемные старые монтажные блоки с боченками, как на 6ке. новые монтажные блоки с ножевыми предохранителями этих проблем не имеют
у тебя боченки стоят на 7-ке?
Tolik2402
сообщение 25.10.2015, 9:43
Сообщение #2482
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
у меня машина 2004г.в. там стоит монтажный блок от инжевой 7ки с ножевыми предохранителями.
bonus333
сообщение 27.10.2015, 15:09
Сообщение #2483
Пользователь №: 93630
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1984
На шестерке когда без зажигания просто стартером крутишь,то норм крутит (У меня замка нет,провода торчат,могу и с зажиганием и без крутить)А если зажигание включить,то стартер крутит еле как и она естесна не заводится.Чего делать?Куда смотреть?
сообщение 27.10.2015, 18:10
Сообщение #2484
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
bonus333 возможно сильно раннее зажигание.
сообщение 27.10.2015, 19:46
Сообщение #2485
возможно раннее,двиг при заводке бьет встречным ударом,да..или акк может дохловат..при заводке с толкача как потом заводится?
сообщение 27.10.2015, 20:55
Сообщение #2486
Согласен , как опережением накручу, то как об стену тормозится.. big_boss.gif
bonus333
сообщение 29.10.2015, 15:12
Сообщение #2487
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1984
Спасибо за ответы,так и есть!Поставил попозже,начала нормально крутить и заводиться!
Алекс.Семён
сообщение 1.11.2015, 10:59
Сообщение #2488
Из: Беларусь-Минская область
Пользователь №: 93860
Год Выпуска: 2003
Неправильное подключение АБ
Неделю назад заклинила сигнализация на 2106-2003г.в.Российская сборка.
На утро хотел завести и АБ сдохла.Хотя работала нормально.В темноте поменял АБ с другой моей =Старушки= 1985г.в. и по инерции поставил как у =Старушки=.Поставил-при подключении были проблемы-но потом понял что неправильно установил.Подключил + на -. и - на +.И естественно выбило 10 предохранитель./Это я после 2 дней езды заметил/.И неработало на панели-/габариты-повороты-датчики всех давлений и бензина/.Спасибо хоть работал свет и аврийная сигнализация.
Ну проблемы себе устпроил на старость лет.Вчера стал ремонтировать.Поменял Реле зажигание и бабину.Отключил и выкинул сигнализацию.Перекинул-Снял Генератор с одной и установил на новую.И всё равно -вставляю новый предохранитель на 10 клемму.Включаю зажигание-/не завожу/- на 1-2 секунды горят как положено все контрольный лампочки на панели приборов и после К.З и перегорает пред на 10 положении.
Ч,Д.-поменять все релюшки оставшие...Ваше мне Форум-где искать короткое.Спасибо.
-заводится так,ездить можно но горит постоянно контрольная лампа зарядки.
Добрый день форум.Это был мой вопрос в сообщении N-2451.
Всё поменял, две недели сам искал и нашёл.Оказывается К,З. гдето в панели приборов.Поменял панель с о старой машины и всё заработало. good.gif
А вот как установил -/ подпорченный генератор Г-221/ на свою 2-ю старушку-Проверил тестером-так нет зарядки на АБ.На -85- жёлтом проводе что идёт с генератора-напруга не +14.2v а минус 20V. ???
А что мне поменять в генераторе-что сгорело...
Про Российскую сборку.Собирал в 2003г.судя Ижевский завод.Краска поршивая-судя всего красили прямо на голое железо.
Был у меня ВАЗ-21063-1980г.в.Новый- 1981г.в Бресте покупал за 9015р.Цвет =валентина= N-646-Югославская краска- как помню.-/прогрунтована и затем только покрашена/.Сборка Тольятинская, экспортный вариант и днище было обработано дополнительно чешской плёнкой и затем только покрашено.
На фото моя старушка 1986г.в./ что и 1980г.в.копия/.Покрашено супер...
http://i76.fastpic.ru/big/2015/1101/2a/3e3...5d770b212a.jpeg
Сообщение отредактировал Алекс.Семён - 1.11.2015, 11:09
Tolik2402
сообщение 1.11.2015, 11:42
Сообщение #2489
Машина:ВАЗ-21070
в генераторе мост глянь, диоды надо проверить.
сообщение 24.11.2015, 21:32
Сообщение #2490
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Я вот в непонятках.Ну разьве может такое быть что мотор печки самый прожорливый потребитель?Даже обогрев стекла и тот меньше берет а тут как включаю мотор напряжение падает 11-12,езжу тряпкой тру стекла,нехочу садить АКБ.Мотор новехонек,на подшипниках
сообщение 24.11.2015, 22:10
Сообщение #2491
я от жора моторчика печи не страдаю . Движки - СССР. На малой скорости хоть весь день будет телепать.. Может на твоём подшипы не мазаные.. Или он ещё на приработке ? ХЗ..
сообщение 24.11.2015, 22:30
Сообщение #2492
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А у вас вольтметр стоит,если да то насколько просажуется напряжение?
сообщение 24.11.2015, 22:59
Сообщение #2493
Да вольтик есть..Сверху , на чехле..
Но светодиодный .. красный - очень мало.. следующий . красный - мало , зелёный - норма , и последний - красный (много). Включение вентиля не переходит в мало.. Значит просадка не более , чем в норме.. Леша , могу замерить мультиметром.. . Скажи на каких оборотах двигла и при каких дополнительных нагрузках. Вводая - ген 221.. самый простой..
сообщение 24.11.2015, 23:03
Сообщение #2494
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Благодарю,сделайте замер на 1й скорости моторчика при открытой зослонке воздухопритока на ХХ и оборотах до 1500. У меня генератор Г222
сообщение 24.11.2015, 23:19
Сообщение #2495
первая от какой стены?.. Малая или большая ?? Ну и хх у меня разный.. Два замера 1000 и 1500 и только зажигание и вентиль печки..Можно и на обоих скоростях..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 24.11.2015, 23:23
сообщение 24.11.2015, 23:23
Сообщение #2496
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Малая скорость,да все верно,если вас не затруднит
сообщение 24.11.2015, 23:29
Сообщение #2497
Лёша , культурной просьбе нема затруднений - завтра померяю..
сообщение 25.11.2015, 11:08
Сообщение #2498
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Данные для проверки
Номинальное напряжение, В..................12
Номинальная мощность, Вт.....................20
Частота вращения вала при нагрузке электродвигателя крыльчаткой при напряжении 12 В и температуре (25+10) °C, мин ................................................3000±150
Потребляемая сила тока при указанной нагрузке и частоте вращения, А, не более..........................................................4,5
Малая частота вращения вала якоря с крыльчаткой, мин, не менее.........2200±150
Потребляемая сила тока при частоте вращения якоря 2200 мин, А, не более..........................................................2,7
замерить ток-отсюда плясать.
сообщение 25.11.2015, 21:01
Сообщение #2499
Лёша , щас приехали померял.. На 1000 14.22 при малой 14.15 при большой 14.1 .. На 1500 цифры такие же..
сообщение 25.11.2015, 21:56
Сообщение #2500
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Спасибо,буду искать в чем проблема
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 0:56
