25.10.2015, 8:19
#2481
25.10.2015, 9:43
#2482
у меня машина 2004г.в. там стоит монтажный блок от инжевой 7ки с ножевыми предохранителями.
27.10.2015, 15:09
#2483
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Вова Сообщений: 18 Регистрация: 11.9.2015 Пользователь №: 93630 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
На шестерке когда без зажигания просто стартером крутишь,то норм крутит (У меня замка нет,провода торчат,могу и с зажиганием и без крутить)А если зажигание включить,то стартер крутит еле как и она естесна не заводится.Чего делать?Куда смотреть?
27.10.2015, 18:10
#2484
bonus333 возможно сильно раннее зажигание.
27.10.2015, 19:46
#2485
возможно раннее,двиг при заводке бьет встречным ударом,да..или акк может дохловат..при заводке с толкача как потом заводится?
27.10.2015, 20:55
#2486
29.10.2015, 15:12
#2487
Спасибо за ответы,так и есть!Поставил попозже,начала нормально крутить и заводиться!
1.11.2015, 10:59
#2488
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 2 Регистрация: 7.10.2015 Из: Беларусь-Минская область Пользователь №: 93860 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Неправильное подключение АБ
Неделю назад заклинила сигнализация на 2106-2003г.в.Российская сборка. На утро хотел завести и АБ сдохла.Хотя работала нормально.В темноте поменял АБ с другой моей =Старушки= 1985г.в. и по инерции поставил как у =Старушки=.Поставил-при подключении были проблемы-но потом понял что неправильно установил.Подключил + на -. и - на +.И естественно выбило 10 предохранитель./Это я после 2 дней езды заметил/.И неработало на панели-/габариты-повороты-датчики всех давлений и бензина/.Спасибо хоть работал свет и аврийная сигнализация. Ну проблемы себе устпроил на старость лет.Вчера стал ремонтировать.Поменял Реле зажигание и бабину.Отключил и выкинул сигнализацию.Перекинул-Снял Генератор с одной и установил на новую.И всё равно -вставляю новый предохранитель на 10 клемму.Включаю зажигание-/не завожу/- на 1-2 секунды горят как положено все контрольный лампочки на панели приборов и после К.З и перегорает пред на 10 положении. Ч,Д.-поменять все релюшки оставшие...Ваше мне Форум-где искать короткое.Спасибо. ------------------------------------------ -заводится так,ездить можно но горит постоянно контрольная лампа зарядки. ========================================================================== Добрый день форум.Это был мой вопрос в сообщении N-2451. Всё поменял, две недели сам искал и нашёл.Оказывается К,З. гдето в панели приборов.Поменял панель с о старой машины и всё заработало. А вот как установил -/ подпорченный генератор Г-221/ на свою 2-ю старушку-Проверил тестером-так нет зарядки на АБ.На -85- жёлтом проводе что идёт с генератора-напруга не +14.2v а минус 20V. ??? А что мне поменять в генераторе-что сгорело... -------------------------------------------------------------------------- Про Российскую сборку.Собирал в 2003г.судя Ижевский завод.Краска поршивая-судя всего красили прямо на голое железо. Был у меня ВАЗ-21063-1980г.в.Новый- 1981г.в Бресте покупал за 9015р.Цвет =валентина= N-646-Югославская краска- как помню.-/прогрунтована и затем только покрашена/.Сборка Тольятинская, экспортный вариант и днище было обработано дополнительно чешской плёнкой и затем только покрашено. На фото моя старушка 1986г.в./ что и 1980г.в.копия/.Покрашено супер... http://i76.fastpic.ru/big/2015/1101/2a/3e3...5d770b212a.jpeg Сообщение отредактировал Алекс.Семён - 1.11.2015, 11:09 |
1.11.2015, 11:42
#2489
в генераторе мост глянь, диоды надо проверить.
24.11.2015, 21:32
#2490
Я вот в непонятках.Ну разьве может такое быть что мотор печки самый прожорливый потребитель?Даже обогрев стекла и тот меньше берет а тут как включаю мотор напряжение падает 11-12,езжу тряпкой тру стекла,нехочу садить АКБ.Мотор новехонек,на подшипниках
24.11.2015, 22:10
#2491
Я вот в непонятках.Ну разьве может такое быть что мотор печки самый прожорливый потребитель?Даже обогрев стекла и тот меньше берет а тут как включаю мотор напряжение падает 11-12,езжу тряпкой тру стекла,нехочу садить АКБ.Мотор новехонек,на подшипниках я от жора моторчика печи не страдаю . Движки - СССР. На малой скорости хоть весь день будет телепать.. Может на твоём подшипы не мазаные.. Или он ещё на приработке ? ХЗ.. |
24.11.2015, 22:30
#2492
24.11.2015, 22:59
#2493
А у вас вольтметр стоит,если да то насколько просажуется напряжение? Да вольтик есть..Сверху , на чехле.. Но светодиодный .. красный - очень мало.. следующий . красный - мало , зелёный - норма , и последний - красный (много). Включение вентиля не переходит в мало.. Значит просадка не более , чем в норме.. Леша , могу замерить мультиметром.. . Скажи на каких оборотах двигла и при каких дополнительных нагрузках. Вводая - ген 221.. самый простой.. |
24.11.2015, 23:03
#2494
Благодарю,сделайте замер на 1й скорости моторчика при открытой зослонке воздухопритока на ХХ и оборотах до 1500. У меня генератор Г222
24.11.2015, 23:19
#2495
Благодарю,сделайте замер на 1й скорости моторчика при открытой зослонке воздухопритока на ХХ и оборотах до 1500. У меня генератор Г222 первая от какой стены?.. Малая или большая ?? Ну и хх у меня разный.. Два замера 1000 и 1500 и только зажигание и вентиль печки..Можно и на обоих скоростях.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 24.11.2015, 23:23 |
24.11.2015, 23:23
#2496
Малая скорость,да все верно,если вас не затруднит
24.11.2015, 23:29
#2497
25.11.2015, 11:08
#2498
Данные для проверки
Номинальное напряжение, В..................12 Номинальная мощность, Вт.....................20 Частота вращения вала при нагрузке электродвигателя крыльчаткой при напряжении 12 В и температуре (25+10) °C, мин ................................................3000±150 Потребляемая сила тока при указанной нагрузке и частоте вращения, А, не более..........................................................4,5 Малая частота вращения вала якоря с крыльчаткой, мин, не менее.........2200±150 Потребляемая сила тока при частоте вращения якоря 2200 мин, А, не более..........................................................2,7 замерить ток-отсюда плясать. |
25.11.2015, 21:01
#2499
Малая скорость,да все верно,если вас не затруднит Лёша , щас приехали померял.. На 1000 14.22 при малой 14.15 при большой 14.1 .. На 1500 цифры такие же.. |
25.11.2015, 21:56
#2500
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:51 |
