10.11.2015, 19:48
#2501
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
11.11.2015, 9:12
#2502
Да не ты а я! =)
11.11.2015, 9:37
#2503
лень - двигатель прогресса...
11.11.2015, 9:41
#2504
лень - двигатель прогресса... Тоже так подумал. Не помню даже, когда я последний раз про сцепу вспоминал, после того как поставил сцепление Luk. А после того как воткнул РЦС от Шнива и про регулировки не вспоминаю. |
11.11.2015, 18:48
#2505
Не зная не надо выдумывать и выдавать как факт! Сцепа у меня в норме а только как ты не старайся а увеличить ход сцепы на гидравлике не получится, и то что у меня бачки рассыпаются то извините качество современное, я бачки не изготавливаю, юзаю то что есть.
Трос проще и надёжнее. Сообщение отредактировал ExL - 11.11.2015, 18:50 |
11.11.2015, 19:09
#2506
Кстати, а зачем увеличивать ход?
11.11.2015, 20:18
#2507
Тут на драйве2 какая-то статейка про это https://www.drive2.ru/l/994949/ но там под жабо вырезают нехило так.
12.11.2015, 5:22
#2508
Сцепа у меня в норме а только как ты не старайся а увеличить ход сцепы на гидравлике не получится Что это сразу не "получится"? На гидравлике очень даже просто это сделать. Поставь ГЦС меньше в диаметре и более длинный, получишь больший ход. Ну или наоборот, РЦС более "пухлый". Правда педаль сцепления станет легче. Но многим это даже нравится. |
12.11.2015, 8:56
#2509
Ну получается тот же тюнинг только вид с боку. =)
Видел в инете тему про замену РЦС с ВАЗовского на УАЗовский или ГАЗовский, переделок не меньше чем если карячить трос. =) Но при этом сохраняется сложность конструкции а значит относительно низкая надёжность. Сообщение отредактировал ExL - 12.11.2015, 8:57 |
12.11.2015, 9:11
#2510
Но при этом сохраняется сложность конструкции а значит относительно низкая надёжность. Да какая уж там сложность? Два цилиндра и трубка. Не сложнее троса. Трос кстати имеет свойство вытягиваться. Вспомни трос ручника. Это значит что лишний раз придется лазить под машину, для регулировки. ПС: Кстати, вроде у Шнивы как раз РЦС побольше диаметром. И помягче нажимом. Хотя я этого не замечаю. |
12.11.2015, 9:56
#2511
есть у меня корзина - безпаукая. рабочая . но педаль с ней тугая - спасу нету.. После неё на паукатой небо и земля.. легко и мягко и сработка на пол жима..
12.11.2015, 13:02
#2512
ИванычЪ, а при чем тут корзина? Вроде товарищу нужно сделать ход педали подлиннее.
12.11.2015, 13:21
#2513
13.11.2015, 9:28
#2514
Иваныч, катался и с пауком и без чесно разницы не заментил, ща стоит хола без паука, достаточно мягкая сцепа.
РЦС от ШНивы кто-нить юзал, больше ход или как. Что касается бОльшего хода сцепы ну тут плюсы следующие 1. Легче старт в горку из-за более плавного схватывания сцепы, неоднократно слышал мнения о том что на зубилоподобных авто старт в горку более плавный без рывков и паления сцепы именно по причине увеличенного хода 2. Педалька схватывает сцепу быстрее и прирезких переключениях например гораздо меньший шанс недожать сцепление и получить скрежет шестерён КПП. |
13.11.2015, 10:01
#2515
17.11.2015, 8:42
#2516
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 20.12.2010 Из: Кострома Пользователь №: 44041 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Индиго Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Чемуто видно пришёл конец. Началось всё когда морозы первые ударили. Машину завёл, погрел чуток, а со стоянки уехать немогу, передачу не включить. С горем пополам уехал. Вроде всё нормализовалось, но сейчас опять начинается. Педаль по утрам какая то вялая, внизу болтается, передачи с трудом включаются, и схватывает педаль сразу в самом низу. Километра два проедишь, даже чувствуешь как педаль сцепы поднимается на своё место и всё опять нормально до следующего утра. Сцепление стоит с завода 140т. км пробега. Понимаю, что пора уже, но само то оно ещё вроде нормальное (не буксует), только вот по утрам траблы эти раздражают.
Что делать? |
17.11.2015, 9:50
#2517
Давай рассуждать логически, если со временем педалирования сцепа приходит в норму значит дело не в диске, хотя с таким пробегом мне кажется можно по умолчанию поменять.
Надо смотреть гидравлику, варианты неисправностей 1. жидкость насосала воды и тупо подмерзает 2. перепуск жидкости в РЦС или ГЦС |
17.11.2015, 10:59
#2518
Вот то же склоняюсь что подмерзает жидкость. Наверное нужно поменять РЦС, видок у него какой то не здоровый.
17.11.2015, 11:01
#2519
Давай рассуждать логически, если со временем педалирования сцепа приходит в норму значит дело не в диске, хотя с таким пробегом мне кажется можно по умолчанию поменять. Надо смотреть гидравлику, варианты неисправностей 1. жидкость насосала воды и тупо подмерзает 2. перепуск жидкости в РЦС или ГЦС ну так , диск не вечный . меняется когда до заклёпок менее 0.5 мм отанется. и про жижу тоже согласный это расходник.. а про перепуск.. в рабочем некуда перепускать..он или работает или уписивается . а это банальная замена колечка.. в главном перепуск возможен . но он бы был всегда , а не только по утрам.. |
17.11.2015, 13:35
#2520
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
ИванычЪ такое было и именно на холодную по утрам,а потом без проблем.Главный под замену или ремонт.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 13:56 |
