8.1.2016, 0:16
#1501
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 5 Регистрация: 7.1.2016 Пользователь №: 94788 Машина:Ваз 21060 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
16.1.2016, 17:41
#1502
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Владимир Сообщений: 1 Регистрация: 16.1.2016 Пользователь №: 94863 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! У меня проблемам такая,не работает вентилятор печки и свет..предохранители новые..но когда замыкаю первый предохранитель со вторым,все работает..что это может быть?подскажите..
16.1.2016, 18:21
#1503
неконтакт в губках предохранителя, сзади где провода подходят. для начала зачисть контакты предохранителя и губки куда он вставляется подогни чуток.
16.1.2016, 19:34
#1504
Контакты 30 и INT замка зажигания
Контакты почистить, только внутри а не снаружи, вообще их замкнуть можно, все равно положением 0 замка никто не пользуется |
16.1.2016, 21:04
#1505
Я пользуюсь постоянно, ключ из замка вообще не достаю, или 0 или зажигание.
16.1.2016, 21:35
#1506
16.1.2016, 22:24
#1507
За 3 года не закисло
16.1.2016, 22:33
#1508
10.3.2016, 18:18
#1509
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4360 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 533 раза |
получается такая ерунда..
Левый сигнал поворота стал то работать то нет..при этом ,если его включить ,то мигал левый габарит (ближний включены)..вчера пошел косяк -авто работает работает..бац стрелка тахометра вниз вверх раз 5..потом опять норм..минут через 2..5 тоже самое.. Щас работы заглохла-меняю кондесатор -все работает (но обороты плавают все же )..и почему то сигнал поворота щас всю дорогу работал..конечно может мне мерещится ,но будто слышится типа звона..вроде как короткую дает периодически ..но где -определить не возможно.. Как это все связать ? Какие мысли ? С чего бы мигать габариту ?кто убил кондесатор? Вот такой писец мужики P.S. скорее звук скрипа панели торпедо счас на холодную на пол раза дернулась и все..поворотник работает .. Сообщение отредактировал Festival58 - 10.3.2016, 20:31 |
10.3.2016, 20:37
#1510
получается такая ерунда.. Левый сигнал поворота стал то работать то нет..при этом ,если его включить ,то мигал левый габарит (ближний включены)..вчера пошел косяк -авто работает работает..бац стрелка тахометра вниз вверх раз 5..потом опять норм..минут через 2..5 тоже самое.. габарит вместо поворотника моргает - плохая масса, проверь, зачисть массу на реле поворотов тоже не мешает проверить Сообщение отредактировал П@ш@ - 10.3.2016, 20:39 |
10.3.2016, 22:05
#1511
П@ш@ это да.проверим.
Меня больше дохлый кондесатор (месяца 2 прожил наверное.умер также)и зажигание парит |
10.3.2016, 22:18
#1512
10.3.2016, 22:54
#1513
ИванычЪ что может привести к отказу кондесатора ? Ну кроме -качество фу -
10.3.2016, 23:15
#1514
10.3.2016, 23:33
#1515
Конденсаторы или пересыхают (утечка электролита), или вздуваются (пробой между обкладками)...
10.3.2016, 23:50
#1516
YaJAROFF ИванычЪ агась.но раньше то было норм..сам кондесатор без визуальных косяков ..то есть точно шалит электрика блин
11.3.2016, 0:11
#1517
11.3.2016, 0:26
#1518
ИванычЪ, а на трамблере КСЗ что висит?
11.3.2016, 0:31
#1519
11.3.2016, 1:05
#1520
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 16:27 |
