21 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Подсветка приборов, ВСЕ проблемы
Festival58
сообщение 26.9.2015, 6:54
Сообщение #341
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
ИванычЪ ну я х з..конечно не дизайн ино .но параметры видно.вчера как раз по темну ехал ..
сообщение 26.9.2015, 9:25
Сообщение #342
Цитата(payalnikk @ 26.9.2015, 4:21) *
Нужно покрутить эту крутилку
Моя всегда на максимуме стояла.. И нифига хорошего .. Еле цмело.. Жовтеньким..
Санясвязист
сообщение 17.10.2015, 1:17
Сообщение #343
Пользователь №: 93475
Короче у меня сегодня проблема возникла. Когда включаю поворот на панели не мигает а так они работают, мигают..но через пару минут все в норме..но это еще ничего.. Останавливаюсь выключаю свет выключаю габариты, а на панели подсветка светится, выхожу смотрю и габариты горят..кнопкой клацаю подсветка не тухнет лишь включается и выключается свет...я регулятором пробую уменьшить яркость, уменьшается яркость габаритов, а панель приборов так и горит ярко, короче все начало жить своей жизнью..кто отпишет о моей проблеме, то пишите конструктивно и по делу..а не мимо кассы..спасибо) hi.gif
сообщение 17.10.2015, 10:04
Сообщение #344
Цитата(Санясвязист @ 17.10.2015, 1:17) *
slezu.gif Ну попробую.. в твоей машинке колхозные электрики побывали.. Возможно на блоке предохранителей провода не туда подключены.. Нужно брать схему и проверять подключение подсветки , габаритов и кнопки включения света. Конструктивнее только по месту , но это уже ты сам..
Санясвязист
сообщение 17.10.2015, 10:08
Сообщение #345
ИванычЪ Та раньше все работало..и тут внезапно началось..знаю что уже не по схеме подключено, включение вентилятора и аварийка не на 15 и 16 а на 11 и 12 предохранителе.
Мне снимать панель приборов? И прозванивать провода к блоку предохранителей?
сообщение 17.10.2015, 10:19
Сообщение #346
Это обязательно.. И сразу проверь правый разъём на приборку на 6 контактов и на вертолёт есть тоже на 6. Проверь не перепутаны ли они местами.
Санясвязист
сообщение 17.10.2015, 10:27
Сообщение #347
ИванычЪ А по подробней о розьемах и вертолете?
сообщение 17.10.2015, 10:33
Сообщение #348
в первую очередь проверь провода на часах, может у них плюсовой и подсветки провод замкнуло, а то вы ща пол торпедо разберете)
Санясвязист
сообщение 17.10.2015, 10:38
Сообщение #349
Ролакс Часы вообще не работают и подсветка на них, но когда пепельницу снимал то видел что провода подключены.
сообщение 17.10.2015, 10:57
Сообщение #350
Надо попробовать отключить подсветку, не помню желтый или белый провод,с часов
Кста, на прикуривателе тоже может быть, туда не лазил?
Санясвязист
сообщение 17.10.2015, 11:11
Сообщение #351
Ролакс нет к прикуривателю не лазил...как смотрю по схеме то прикуриватель там нипричем или ошибаюсь?
Ролакс Как по схеме понял что дело в 7 предохранителе и в кнопке, или в часах, где-то что-то коротит появляется питание там где не должно..
сообщение 17.10.2015, 11:23
Сообщение #352
За прикуриватель ошибаешся, на него тоже приходит плюс и подсветка, но если туда не лазил, то может и не в нем проблема, кнопка не причем сто пудов, надо отключать все постепенно, часы, прикурку, правый разъем приборки....
сообщение 17.10.2015, 12:05
Сообщение #353
Куда уж подробнее ??. Подрулевой имеет три разъёма - на 2 , на 6 и на 8 проводов. правый к приборке тоже на 6. и в нём подсветка для приборки. Но ели ты там не лазил и было всё в норме , то моё предположение ошибочно и нужно искать коротышь..
Санясвязист
сообщение 17.10.2015, 17:16
Сообщение #354
Ну итог такой..просмотрел провода прикуревателя, часов, норм...далее почистил клемы пред..почистил все контакты, и поставил новые предохранители все на всякий случай..далее думаю выеду с гаража чтоб видней было..подключаю массу сморю уже все в норме и габариты по кнопке выключаются..хотя перед началом робот проверил и не работало..ну дальше копаться с панелькой приборов не стал..раз все работает..так значит дело было в контактах предохранителя?
Санясвязист
сообщение 17.10.2015, 20:04
Сообщение #355
Смеяться будете но опять то же самое..нифига не помогло..в понедельник буду снимать приборку..печаль..
сообщение 17.10.2015, 22:10
Сообщение #356
Цитата(Санясвязист @ 17.10.2015, 20:04) *
Смеяться будете
Санясвязист
сообщение 17.10.2015, 23:50
Сообщение #357
ИванычЪ Вот приехал..и думаю повынимаю предохранители..типа обесточить там где коротит..и результат нолевой..с вытянутыми предохрянителями горят габариты ели-ели и панель приборов...чудеса..у меня трансформер и он живет своей жизнью dntknw.gif
Evyst
сообщение 16.11.2015, 16:36
Сообщение #358
Из: г. Орел
Пользователь №: 92946
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Баклажан
Здравствуйте!
У меня такая проблема: В холодную погоду, когда машина не прогрета моргают панель приборов, габариты, часы, но моргают они не сами по себе, а когда стукнуть по торпеде или по кнопке включения света(еще моргает на кочках и вообще на неровностях). Через некоторое время, если выключить и снова включить свет (кнопку), то ничего не моргает. Помогите пожалуйста.
(машина ваз 2107 карб)
Solex
сообщение 16.11.2015, 16:59
Сообщение #359
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Evyst @ 16.11.2015, 16:36) *
...моргают панель приборов, габариты, часы, но моргают они не сами по себе, а когда стукнуть по торпеде или по кнопке включения света(еще моргает на кочках и вообще на неровностях)
"Масса" могла открутиться под приборкой, похоже на фото слева она:
Evyst
сообщение 16.11.2015, 17:24
Сообщение #360
Из: г. Орел
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Баклажан
Solex, Спасибо.
А можно как-нибудь ее подкрутить не снимая/разбирая панель приборов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 10:09
