26.9.2015, 6:54
#341
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4448 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
ИванычЪ ну я х з..конечно не дизайн ино .но параметры видно.вчера как раз по темну ехал ..
26.9.2015, 9:25
#342
17.10.2015, 1:17
#343
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 31 Регистрация: 24.8.2015 Пользователь №: 93475 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче у меня сегодня проблема возникла. Когда включаю поворот на панели не мигает а так они работают, мигают..но через пару минут все в норме..но это еще ничего.. Останавливаюсь выключаю свет выключаю габариты, а на панели подсветка светится, выхожу смотрю и габариты горят..кнопкой клацаю подсветка не тухнет лишь включается и выключается свет...я регулятором пробую уменьшить яркость, уменьшается яркость габаритов, а панель приборов так и горит ярко, короче все начало жить своей жизнью..кто отпишет о моей проблеме, то пишите конструктивно и по делу..а не мимо кассы..спасибо)
17.10.2015, 10:04
#344
Короче пишите конструктивно и по делу..а не мимо кассы..спасибо) |
17.10.2015, 10:08
#345
ИванычЪ Та раньше все работало..и тут внезапно началось..знаю что уже не по схеме подключено, включение вентилятора и аварийка не на 15 и 16 а на 11 и 12 предохранителе.
Мне снимать панель приборов? И прозванивать провода к блоку предохранителей? |
17.10.2015, 10:19
#346
17.10.2015, 10:27
#347
ИванычЪ А по подробней о розьемах и вертолете?
17.10.2015, 10:33
#348
в первую очередь проверь провода на часах, может у них плюсовой и подсветки провод замкнуло, а то вы ща пол торпедо разберете)
17.10.2015, 10:38
#349
Ролакс Часы вообще не работают и подсветка на них, но когда пепельницу снимал то видел что провода подключены.
17.10.2015, 10:57
#350
Надо попробовать отключить подсветку, не помню желтый или белый провод,с часов
Кста, на прикуривателе тоже может быть, туда не лазил? |
17.10.2015, 11:11
#351
Ролакс нет к прикуривателю не лазил...как смотрю по схеме то прикуриватель там нипричем или ошибаюсь?
Ролакс Как по схеме понял что дело в 7 предохранителе и в кнопке, или в часах, где-то что-то коротит появляется питание там где не должно.. |
17.10.2015, 11:23
#352
За прикуриватель ошибаешся, на него тоже приходит плюс и подсветка, но если туда не лазил, то может и не в нем проблема, кнопка не причем сто пудов, надо отключать все постепенно, часы, прикурку, правый разъем приборки....
17.10.2015, 12:05
#353
ИванычЪ А по подробней о розьемах и вертолете? Куда уж подробнее ??. Подрулевой имеет три разъёма - на 2 , на 6 и на 8 проводов. правый к приборке тоже на 6. и в нём подсветка для приборки. Но ели ты там не лазил и было всё в норме , то моё предположение ошибочно и нужно искать коротышь.. |
17.10.2015, 17:16
#354
Ну итог такой..просмотрел провода прикуревателя, часов, норм...далее почистил клемы пред..почистил все контакты, и поставил новые предохранители все на всякий случай..далее думаю выеду с гаража чтоб видней было..подключаю массу сморю уже все в норме и габариты по кнопке выключаются..хотя перед началом робот проверил и не работало..ну дальше копаться с панелькой приборов не стал..раз все работает..так значит дело было в контактах предохранителя?
17.10.2015, 20:04
#355
Смеяться будете но опять то же самое..нифига не помогло..в понедельник буду снимать приборку..печаль..
17.10.2015, 22:10
#356
17.10.2015, 23:50
#357
ИванычЪ Вот приехал..и думаю повынимаю предохранители..типа обесточить там где коротит..и результат нолевой..с вытянутыми предохрянителями горят габариты ели-ели и панель приборов...чудеса..у меня трансформер и он живет своей жизнью
16.11.2015, 16:36
#358
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Дмитрий Сообщений: 2 Регистрация: 25.6.2015 Из: г. Орел Пользователь №: 92946 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
У меня такая проблема: В холодную погоду, когда машина не прогрета моргают панель приборов, габариты, часы, но моргают они не сами по себе, а когда стукнуть по торпеде или по кнопке включения света(еще моргает на кочках и вообще на неровностях). Через некоторое время, если выключить и снова включить свет (кнопку), то ничего не моргает. Помогите пожалуйста. (машина ваз 2107 карб) |
16.11.2015, 16:59
#359
...моргают панель приборов, габариты, часы, но моргают они не сами по себе, а когда стукнуть по торпеде или по кнопке включения света(еще моргает на кочках и вообще на неровностях) (машина ваз 2107 карб) "Масса" могла открутиться под приборкой, похоже на фото слева она: |
16.11.2015, 17:24
#360
Solex, Спасибо.
А можно как-нибудь ее подкрутить не снимая/разбирая панель приборов? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 14:25 |
