19.1.2008, 22:48
#1001
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях. Вот и дожили до того момента когда появилась статья по установке 80А генератора, до 105А я думаю осталось недолго. Не имея ни каких навыков в автоэлектрике ни денег на новый генератор (который не мешало бы заменить) но имея огромное желание его поменять я сидел и думал как жить дальше. Тут SandorSmitth говорит мне что его гена последние дни доживает и он хочет себе брать 80-ку. На следущий день мы едем с ним по магазинам и покупаем следушее: 1 ![]() ![]() Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214 180 рублей. 2 ![]() Натяжную планку 21214 60 рублей. 3 Болт М8x25 с гайкой и гровером (они на фото вместе с натяжной планкой). 4 ![]() Болт крепления генератора 2110 50 рублей. 5 ![]() Реле РС-527. 6 ![]() Ну и в конце концов виновника торжества Генадия, ( его лучше покупать если все из выше перечисленноного вы нашли). Теперь переходим к процессу установки. 1 ![]() Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора. 2 ![]() ![]() Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку ![]() и установить его на место старого кронштейна. 3 Установить новую натяжную планку. 4 ![]() Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами ![]() и установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку. 5 Дальше всё просто. Как обычно устанавливаем генератор, закручиваем болтом на кронштейне с низу, надеваем ремень, натягиваем, стягиваем болтом М8х25 с гайкой и гровером генератор с натяжительной планкой. 6 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем. 7 На на новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт. Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был на закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться. 8 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702, его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д. 9 Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает Огромное спасибо SandorSmitthу за то что верил в меня, и безжалостно предоставил мне свой авто для опытов, КОСМОСу за парочку предложений из его статейки которые я дернул. Третьяков Олег "STALKER", Автоклуб ВАЗ-2106. При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно. |
STALKER Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ) 19.1.2008, 22:48
dfone Пару месяцев назад поставил гену 214 на 2105 с 03 ... 5.10.2014, 0:01
Z0RR0 Поставил генератор
Старый кронштейн
"Устан... 18.12.2014, 21:46
Offmax проверил мультиметром:
выход на генераторе+минус а... 7.2.2015, 13:51
Tolik2402 с болта куда приходит шинка от двигателя на кузов ... 7.2.2015, 15:57
Offmax не понял что надо сделать. что такое шинка?
сменил... 7.2.2015, 17:16
Tolik2402 шинка- имелась в виду косичка из меди, толстый ги... 7.2.2015, 21:17
payalnikk Цитата(Offmax @ 7.2.2015, 16:16) .. что т... 7.2.2015, 21:20
Offmax соберите всю полезную информацию в первый пост что... 7.2.2015, 21:35
payalnikk Резисторы без разницы какими концами паять.
Самая ... 7.2.2015, 21:42
Offmax Цитата(payalnikk @ 7.2.2015, 22:42) Самая... 7.2.2015, 23:28
Tolik2402 открой схему подключения генератора нивы и сделай ... 7.2.2015, 23:35
ИванычЪ Во блин, умеют же вопрошающие нагнуть отвечающих ,... 8.2.2015, 0:21
Offmax я схемы не понимаю, не умею читать, там все напута... 8.2.2015, 11:42
Tolik2402 да. 8.2.2015, 12:32
Offmax отрыл дома резистор на 100 Ом 0,5 Ватт. С ним возб... 14.2.2015, 18:13
payalnikk Цитата(Offmax @ 14.2.2015, 17:13) Почему ... 16.2.2015, 10:31
Warrior Цитата(payalnikk @ 16.2.2015, 14:31) ... ... 16.2.2015, 10:48
payalnikk Мля точно, не дописал 16.2.2015, 10:49
Warrior Ничего страшного, бывает. Уточнил только чтоб нови... 16.2.2015, 11:09
Offmax спасибо за разъяснения, вроде разобрался с этим.
В... 16.2.2015, 21:00
payalnikk Цитата(Offmax @ 16.2.2015, 20:00) Чем хуж... 17.2.2015, 0:15
чкк Всем привет! Кто нибудь знает куда какой конта... 20.2.2015, 15:58
payalnikk чкк вывод "L" на 7-й вывод Ш10, вывод ... 20.2.2015, 16:26
88dimka Всем доброго! Помогите с непоняткой пожалуйста... 30.3.2015, 15:33
Tolik2402 посмотри мост и регулятор. это ж на таком генерато... 30.3.2015, 20:06
88dimka РР новый, вольтаж стабильно держит. Мост гляну зав... 30.3.2015, 21:20
payalnikk Если вольтаж норм выдает, то имхо можно не паритьс... 30.3.2015, 21:32
88dimka Цитата(payalnikk @ 31.3.2015, 2:32) Если ... 31.3.2015, 2:21
Tolik2402 поставь диод и резистор. диод это еще и хоть и неб... 31.3.2015, 4:32
slavyan.777 подскажите можно ли установить гену от шнивы на ша... 17.4.2015, 12:06
Solex Цитата(slavyan.777 @ 17.4.2015, 12:06) по... 17.4.2015, 12:49
Solex После установки инжектора вылез косяк с зарядкой-н... 25.8.2015, 0:04
Tolik2402 Регулятор менял? 25.8.2015, 8:01
Solex Цитата(Tolik2402 @ 25.8.2015, 8:01) Регул... 25.8.2015, 9:27
Tolik2402 Разобрать его весь всегда успеешь. Я б начал с рег... 25.8.2015, 10:52
Solex Цитата(Tolik2402 @ 25.8.2015, 10:52) Разо... 25.8.2015, 13:05
payalnikk Цитата(Solex @ 25.8.2015, 13:05) мост.. п... 25.8.2015, 18:34
Solex Заменил мост-даже со старым РН зарядка появилась и... 25.8.2015, 22:42
ИванычЪ Цитата(Solex @ 25.8.2015, 22:42) . Надеюс... 25.8.2015, 22:49
Solex Цитата(ИванычЪ @ 25.8.2015, 22:49) Белая ... 25.8.2015, 23:13
ИванычЪ Цитата(Solex @ 25.8.2015, 23:13) Там и ск... 25.8.2015, 23:27
gabeto Сообщение от модератора payalnikkНарушение п 3.17 ... 12.10.2015, 8:54
ddrt Нашёл по объявлению вот такой генератор:
продаве... 17.10.2015, 0:42
ИванычЪ Цитата(ddrt @ 17.10.2015, 0:42) Нашёл по ... 17.10.2015, 9:49
Ролакс ddrt кронштей менять надо, в первом посту все расп... 17.10.2015, 10:01
Solex Цитата(ИванычЪ @ 17.10.2015, 9:49) ..Если... 17.10.2015, 10:12
ddrt Спасибо всем! Были сомнения, если хозяин не пе... 17.10.2015, 11:09
ddrt С продавцом песня вышла, выходит я ему объяснил са... 13.11.2015, 17:22
ddrt Поставил, всё нормально открутилось/закрутилось.
Д... 14.11.2015, 18:36
Sima4 Привет, ребятки
В общем отжил свой срок мой Генн... 23.12.2015, 22:44
Solex Цитата(Sima4 @ 23.12.2015, 22:44) А можно... 23.12.2015, 23:14
ИванычЪ Цитата(Sima4 @ 23.12.2015, 22:44) Привет,... 23.12.2015, 23:23
Sima4 Спасибо, други
Пока со "старичком" ... 23.12.2015, 23:27
ИванычЪ Цитата(Sima4 @ 23.12.2015, 23:27) Пока со... 23.12.2015, 23:32
Sima4 В принципе точно - тока на ХХ. 23.12.2015, 23:35
ИванычЪ Цитата(Sima4 @ 23.12.2015, 23:35) В принц... 23.12.2015, 23:43
shoven73 Генератор под какими артикулами можно рассматриват... 28.7.2016, 19:56
Tolik2402 посмотрел в инэте. они вроде одинаковые. производи... 28.7.2016, 21:53
shoven73 Понял, имел ввиду еще, что в артикулах идет 21214-... 29.7.2016, 10:16
shoven73 Поставил гену Прамо от 21214, доволен. 7.9.2016, 18:57
level День добрый! Тема по ходу заглохла, но всё же ... 9.10.2016, 13:12
payalnikk Цитата(level @ 9.10.2016, 13:12) День доб... 9.10.2016, 13:33
level "Нет, все не так. Это первоначальное возбужде... 9.10.2016, 14:56
payalnikk Цитата(level @ 9.10.2016, 14:56) Имелось ... 9.10.2016, 15:38
level ЦитатаПри обрыве цепи возбуждения с одной стороны ... 9.10.2016, 16:57
payalnikk Цитата(level @ 9.10.2016, 16:57) Ерунда к... 9.10.2016, 19:59
Tolik2402 напишу и я, вставлю свои 5коп. так сказать. на нов... 9.10.2016, 21:12
eho231 Всем привет. Давно уже ставил себе генератор кзате... 13.12.2017, 21:09
Tolik2402 я за Eldix. Старвольт только если денег совсем нет... 13.12.2017, 23:10
eho231 Можно поинтересоваться почему именно за Eldix? И е... 14.12.2017, 13:53
Route_66 Цитата(eho231 @ 14.12.2017, 13:53) Можно ... 14.12.2017, 17:04
eho231 Цитата(Route_66 @ 14.12.2017, 17:04) Ну, ... 14.12.2017, 20:02
Tolik2402 ну а она рассказала как отличить оригинал от подде... 14.12.2017, 21:51
BioHoHoL Привет всем. Прочитал немного эту тему. Мой ген ка... 24.2.2018, 3:55
Tolik2402 в классику ставим генератор от ВАЗ21214 Нива он же... 24.2.2018, 5:41
BioHoHoL Спасибо. Да на первой странице как раз и читал. Пр... 24.2.2018, 11:43
МЫХЪ У меня подключено по аналогичной схеме, реле 702 з... 25.2.2018, 11:27
BioHoHoL А лучше этот от Нивы? Или от 10 или от 9?
И про в... 27.8.2018, 17:50
ExL Я себе стартвольт 80ый 2101 поставил, переделок во... 28.8.2018, 9:04
BioHoHoL А не подскажешь номерок 100А гены?
Планирую потом ... 28.8.2018, 10:39
BioHoHoL Цитата(ExL @ 28.8.2018, 9:04) Я себе стар... 28.8.2018, 12:39
ExL Да да он самый, именно что установка проще простог... 29.8.2018, 9:47
BioHoHoL Спасибо. 29.8.2018, 14:31
Warrior Цитата(ExL @ 29.8.2018, 12:47) ничего не ... 30.8.2018, 5:05
ЭСКАЛАТОР не могу ни подтвердить, ни опровергнуть
у меня на ... 30.8.2018, 10:28
ExL музыку включить =)
У меня музыки с машине ~2КВт шк... 31.8.2018, 8:43
Warrior Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 30.8.2018, 13:28) не м... 3.9.2018, 5:10
BioHoHoL Цитата(ExL @ 31.8.2018, 8:43) шкив на ген... 3.9.2018, 11:50
Warrior Цитата(BioHoHoL @ 3.9.2018, 14:50) А реме... 3.9.2018, 12:53
ExL Вариор ну раз ставят такую музыку значит есть кайф... 3.9.2018, 20:28
Warrior Цитата(ExL @ 3.9.2018, 23:28) Вариор ну р... 4.9.2018, 4:09
ExL Ну во первых под окнами по ночам я не езжу с музык... 4.9.2018, 9:24
Warrior Цитата(ExL @ 4.9.2018, 12:24) ... а не ка... 4.9.2018, 11:40
BioHoHoL Цитата(ExL @ 3.9.2018, 20:28) Поликлин зу... 13.9.2018, 9:24
ExL Потому что зубчатый ремень не увеличивает площадь ... 14.9.2018, 9:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 5:10 |
