9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Аварийная сигнализация, Распиновка для кнопки
сообщение 4.6.2015, 20:26
Сообщение #141
фигня гдето у тебя.. искать нужно.. пардоньте не Ванга.. У меня всё клацает как надо..
сообщение 4.6.2015, 20:28
Сообщение #142
сообщение 7.6.2015, 3:50
Сообщение #143
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Dragstermaster @ 4.6.2015, 17:59) *
Подключил по этой схеме
Какое стоит реле поворотов?
Кнопка, я так понимаю, тоже не новая. Нужно проверить контакты 15, 30 и 49s, они ответственны за питание реле поворотов.
Dragstermaster
сообщение 7.6.2015, 16:52
Сообщение #144
Пользователь №: 92700
Цвет:БЕЛЫЙ
Год Выпуска: 1983
Сейчас стоит 4контактое, до этого было 5. Разницы никакой не заметил. Сначала с 5конт. подключил по схеме той, контролька не горела. Поставил 4конт. убрал перемычку, всё равно так же.
сообщение 7.6.2015, 23:36
Сообщение #145
___«Carabinieri»___
Dragstermaster понадобится тестер (вольтметр). Нужно проверить напряжение питания между первым и четвертым выводами реле, как в режиме поворотов, так и аварийки (1,-й вывод плюс, 4-й минус).
startikan
сообщение 14.10.2015, 12:05
Сообщение #146
Из: украина
Пользователь №: 93407
Год Выпуска: 1983
добрый день всем . столкнулся с такой проблемой у меня кнопка на девять проводов похожа на москвичевскую квадратная перестала работать на рынке купил круглую но на 8 проводов(( другой не было нужна помощь не могу разобраться как ее подключить
сообщение 14.10.2015, 12:14
Сообщение #147
___«Carabinieri»___
startikan это стояла кнопка типа hella?
На предыдущей странице расписывал что и как.
startikan
сообщение 14.10.2015, 12:17
Сообщение #148
Из: украина
Год Выпуска: 1983
нет стоит кнопка советская типа как у москвича 9 провод я так понял массу дает на кнопку походу у меня старая проводка еще
startikan
сообщение 14.10.2015, 13:41
Сообщение #149
Из: украина
Год Выпуска: 1983
сходил в гараж сфотографировал старая у меня вк 422 http://pixs.ru/showimage/staraya1JP_1635605_19135389.jpg вот новая которую надо подключить http://pixs.ru/showimage/staraya2JP_4789258_19135413.jpg большая просьба помочь я в электрике ноль уже неделю голову ломаю какой провод куда подключить
Сообщение отредактировал startikan - 14.10.2015, 13:41
сообщение 14.10.2015, 14:13
Сообщение #150
Я не вижу ваших картинок..
startikan
сообщение 14.10.2015, 14:23
Сообщение #151
Из: украина
Год Выпуска: 1983
старая новая
Сообщение отредактировал startikan - 14.10.2015, 16:01
сообщение 14.10.2015, 15:00
Сообщение #152
Обычная штатная кнопка аварийки. Схема подключения есть на схеме электропроводки. Нумерация контактов на колодке.
П. С. Хост , которым ты пользуешься долбанутый и фотки слишком большие .. Не нравится мне такое.. ИМХО..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 14.10.2015, 15:03
startikan
сообщение 14.10.2015, 15:08
Сообщение #153
Из: украина
Год Выпуска: 1983
к сожалению на старой моей кнопке нету нумерации колодок
П . С хостом пользуюсь первый раз посоветуйте лутше
сообщение 14.10.2015, 15:40
Сообщение #154
Зачем тебе на старой?Подключай эту по штатной схеме . А хост мне вот этот нравится
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 14.10.2015, 15:44
startikan
сообщение 14.10.2015, 16:31
Сообщение #155
Из: украина
Год Выпуска: 1983
если возможно скинте ссылку на проводку с 8 проводами на аварийку а то все что я нашол либо на 6 либо на 7
П . С и если возможно растолкуйте какой провод в какой разьем вставить в новой кнопке
сообщение 14.10.2015, 16:44
Сообщение #156
___«Carabinieri»___
startikan пробуй так
Оранжевый провод, на второй вывод новой аварийки
Крассный на 8-й вывод
Черный на 4-й вывод
Голубой на 1-й вывод
Голубой с черной полоской на 3-й
Белый с череой полоской на пятый вывод
Коричневый что возле голубых проводов на 7-й вывод
Коричневый (или какой там) возле черного на 6-й
Вывода у кнопки подписаны
startikan
сообщение 14.10.2015, 17:14
Сообщение #157
Из: украина
Год Выпуска: 1983
столкнулся с другой проблемой когда покупал кнопку штекер не снимал только посчитал сколько проводов сзади выходит только что кинулся переделывать провода и увидел что с кнопки выводов семь восьмой повод в штекере обманка(( на семи выходную кнопку можно как то это все собрать ???
сообщение 14.10.2015, 19:54
Сообщение #158
Я собирал на восьмиконтактной по схеме.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-2106-new-l.jpg с одним свободным..
сообщение 14.10.2015, 21:34
Сообщение #159
___«Carabinieri»___
Можно, все тоже самое, только один провод остается не задействованн, и на реле поворотов нужно поставить перемычку между 1 и 5 выводами.
med_vedy
сообщение 16.11.2017, 23:20
Сообщение #160
Пользователь №: 97196
Машина:Ваз 2106
Цвет:Оранжевый
привет, стояла кнопка выдвежная пяти контактная (фото видел выше) с массой на корпусе. сгорела встроенная релюшка, решил поменять кнопку.
поставил 8ми контактную (ее только нашел) с подсоединением на 6ть контактов и релюшкой 4х контактной в пластиковом корпусе.
аварийка работает нормально - частота в пределах нормы, НО теперь поворотники от от переключателя моргают очень быстро -почти сливаются.
а также при включение кнопки габаритов релюшка щелкает бешено и лампочка на приборной доске моргает быстро., а поворотнки и повторители не моргают при этом.
в чем косяк?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 12:21
