39 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Установка инжектора
Solex
сообщение 13.10.2015, 16:35
Сообщение #681
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Solex @ 1.8.2015, 14:25) *
Блокировка работает: если трогаясь заглохнуть и сразу попробовать завести-стартер не крутит. Приходится выключать зажигание, включать, ждать пока перестанет жужжать бензонасос (секунды 3) и после этого заводить facepalm2.gif
сообщение 13.10.2015, 17:58
Сообщение #682
Спасибо сказали: 1272 раза
У меня проще блокировка. Стоит замок от ПП. Там если зажигание не выключить, стартер повторно не включишь.
сообщение 14.10.2015, 20:19
Сообщение #683
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
На классике она электронная,на ПП механическая(второй раз сам замок не дает повернуть).
сообщение 15.10.2015, 7:25
Сообщение #684
Точно! Повторный поворот на стартер блокируется механически. Не спасает если двигатель был заведен с брелка.
smalser
сообщение 4.5.2016, 7:10
Сообщение #685
Из: гомель
Пользователь №: 87383
Цвет:фиолетовый
Парни нужен совет. Имеется инжекторная 2107 с ЭБУ BOSCH M7.9.7. Как я прочитал этот ЭБУ для двигателя с объемом 1.45. Подойдёт ли он на мою 2106
Festival58
сообщение 4.5.2016, 11:36
Сообщение #686
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
smalser считаю от прошивки зависит..гугл дает и на 1.6 есть прошивки
кхм..а чо на 7ке двиг 1.45..? Думал хотя бы 1.5
по логике нужна прошивка ..так как настройки то под конкретные объемы топлива /камер/воздуха..это так..мысли вслух smile3.gif
сообщение 4.5.2016, 13:30
Сообщение #687
Цитата(Festival58 @ 4.5.2016, 15:36) *
[кхм..а чо на 7ке двиг 1.45..? Думал хотя бы 1.5
1,45 - это и есть 1,5 2103 двигатель. Так округленно считают в большую сторону всегда.
PS: 1,6 он ведь тоже не совсем 1,6 л =)
Festival58
сообщение 4.5.2016, 16:54
Сообщение #688
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior не совсем но очень совсем практически вот рядом ))
smalser
сообщение 5.5.2016, 0:20
Сообщение #689
Из: гомель
Цвет:фиолетовый
Получается блок ЭБУ зашит под 1.5(~1.46), я постовлю на 1.6(~1.56) и чтобы завести нужно прошивать.
Или отложить инжектор и ездить дальше на карбе?
Стоит ли вообще заниматься этим?
сообщение 5.5.2016, 4:02
Сообщение #690
Цитата(smalser @ 5.5.2016, 4:20) *
... чтобы завести нужно прошивать.
Завеститись оно и так заведется, но после нужно перезалить прошивку. Или калибровки подогнать под новый объем.
smalser
сообщение 5.5.2016, 7:14
Сообщение #691
Из: гомель
Цвет:фиолетовый
Спасибо.
Ладно будем пробовать
iksssss
сообщение 29.12.2016, 3:46
Сообщение #692
Из: Donetsk
Пользователь №: 93127
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Если не ИНЖ, а сначала зажигание с мозгами. Список на зажигание 2105:
Если стоит 11-й Микас (не знаю что такое микас. будет СЕНС или ЛАНОС б/у), то:
реперный шкив 60-2 (от нивы 213, 214)
Мозги
катушка(ланосовская 4-х выводная)
Дадчик положения коленчатого вала
Дадчик положения дроссельной заслонки(может работать и без него)
Дадчик детонации
Дадчик абсолютного давления
лямбда зонд, или эмулятор лямбды
проводка ко всему этому
вместо форсунок возможно придется ставить обманки(релюшки в качестве нагрузки)
Скажите какие именно датчики? Какие именно по креплениям и от какой машины?
карб 21083
Дадчик положения коленчатого вала - от 2108i есть
Датчик положения дроссельной заслонки 2109i-2112 (2112-1148200) ?
Как Датчик положения дроссельной заслонки присобачить к карбу 21083?
Датчик детонации 2110, 2111, 2112
Или ланос ?
Датчик абсолютного давления. ДВС 406, Ланос?
Датчик кислородный 1,3 Сенс,Таврия (4-х конт) (лямбда зонд) ?
Сообщение отредактировал iksssss - 29.12.2016, 3:47
сообщение 29.12.2016, 3:59
Сообщение #693
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
мне не ясен смысл мутить псевдо инжектор,когда за 5000руб можно купить готовый комплект на классику,останется только протянуть обратку.
iksssss
сообщение 29.12.2016, 4:01
Сообщение #694
Из: Donetsk
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
у меня все бесплатно. у меня война. мы так живем. нам так хочет. смысла нет. сначала себе проблема потом ее решение.
сообщение 29.12.2016, 4:10
Сообщение #695
главный по маслу
Из: Zwickau
сильной разницы не будет,все тот же убогий карб,чтобы решить проблемы карбюратора-его нужно заменить на впрыск. Проблемы сами собой уходят
сообщение 29.12.2016, 8:33
Сообщение #696
И появится куча новых...
iksssss
сообщение 29.12.2016, 11:08
Сообщение #697
Из: Donetsk
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Каких новых?
У меня проблемы с карбом нет. Новый 2014 года дааз 21083. Недавно разобрал, собрал, продул что продувалось, мембраны целые.
А где по 5000р комплекты? 5000р на таврию ставил человек сам себе.
А на ваз надо коллектор дорогой.
На ваз подходит от таврии коллектор?
Сообщение отредактировал iksssss - 29.12.2016, 13:00
сообщение 29.12.2016, 22:07
Сообщение #698
главный по маслу
Из: Zwickau
это от кривых зч в основном,а инж на тазах- это аналог bosch motronic,следовательно это очень стабильная и надежная платформа,она родом из середины 90х,все косяки наших датчиков решаются если возить с собой заведомо исправные ДПДЗ,ДПКВ, ДТОЖ. Хотя для того что бы худо бедно на аварийном режиме доехать (если прям все датчики клина дали) нужен ДПКВ и все,2000об\мин в аварийном режиме хватит доехать до дома или гаража
сообщение 29.12.2016, 22:18
Сообщение #699
Согласен.. Если поршня 80 , то уже нужно пересчитывать.. От 79мм уже прибавка почти 5 см.. big_boss.gif
сообщение 29.12.2016, 22:21
Сообщение #700
главный по маслу
Из: Zwickau
для инжектора разница в 100кубов мотора практически не заметна,одно дело инж с 1,5л на 2л поставить-двушка поедет как 1,5,но у 1,5 и 1,6 там разница пол стопки хахаха,на грани погрешности
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 23:59
