55 страниц V  « < 51 52 53 54 55 >
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
сообщение 25.8.2015, 23:27
Сообщение #1041
Цитата(Solex @ 25.8.2015, 23:13) *
Поторописька.. Увеличивать зазор меж АКБ и агрегатом всё же прийдётся.... Я так думаю..
gabeto
сообщение 12.10.2015, 8:54
Сообщение #1042
Пользователь №: 93668
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2003
Сообщение от модератора payalnikk
Нарушение п 3.17 правил форума
ddrt
сообщение 17.10.2015, 0:42
Сообщение #1043
Пользователь №: 93712
Нашёл по объявлению вот такой генератор:
продавец говорит, что на 03 блок такой генератор нельзя поставить, что-то я запутался, мануалов вроде полно по установке его на 2106, а продавец говорит что пытался, но кронштейн не подходит (у него вроде иж ода с 06 двигателем)
подскажите как быть?
сообщение 17.10.2015, 9:49
Сообщение #1044
Ставить и кататься. Если нельзя , но очень хочется - то можно.. Если не подходит покупной , то всегда можно сделать самодельный кронштейн..
сообщение 17.10.2015, 10:01
Сообщение #1045
ddrt кронштей менять надо, в первом посту все расписано. Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214
вот фотка https://c-a.d-cd.net/13e22fu-960.jpg
Solex
сообщение 17.10.2015, 10:12
Сообщение #1046
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(ИванычЪ @ 17.10.2015, 9:49) *
..Если не подходит покупной...
Все подходит-покупай и ставь. На моей на троечном блоке стоял, кронштейн был прикручен на два болта, теперь на 213-ом блоке на трех болтах. Еще нужна планка генератора и болты крепления.
ddrt
сообщение 17.10.2015, 11:09
Сообщение #1047
Спасибо всем! Были сомнения, если хозяин не передумал буду брать.
Мануал эти видел https://www.drive2.ru/l/2814618/ там про кронштейн и планку разжевано всё вроде, смутил продавец разговором, что у него ничего не вышло с креплением...
ddrt
сообщение 13.11.2015, 17:22
Сообщение #1048
С продавцом песня вышла, выходит я ему объяснил сам как поставить генератор - и он гад испарился...
Ну да фиг с ним.
Взял Eldix 135A http://www.evels.ru/generator-vaz-21214-niva-135-amper.html
Тут непонятно, на фото, что выше явно на два диода больше (тк видно 4-е болта, а у меня 3, в одном дыра зияет).... вопрос, реально мой 135А, или подсунули что-то?? cray.gif
Мой:
На сколько понял мосты бывают на 6 и на 8 диодов, из схемы видно:
ы.
.... кажется допёрло:
единственная (ИХМО) достойная внимания версия того, накой нужен выпрямитель в цеи нейтрали:
- при обрыве 2 из 3 обмоток (или их выпрямителей), выпрямитель в цепи нейтрали, восместно с выпрямителем в выводе целой фазы, образуют 1-фазный диодный мост, выпрямляя фазное напряжение
- в нормальном режиме, этот выпрямитель не работает
насколько я понял, других версий, нет..
Сообщение отредактировал ddrt - 13.11.2015, 18:15
ddrt
сообщение 14.11.2015, 18:36
Сообщение #1049
Поставил, всё нормально открутилось/закрутилось.
Для 221-ого делал шим регулятор напряжения на UC3843, на холостых работал отлично, но дальний+печка = ппц 12.8...
На новом стоит вот такой регулятор напряжения (9333.3702-04), - снял его, крышку поддел, - аккуратный smd монтаж, полевичок в управлении, потому решил пока оставить и посмотреть как работать будет (сегодня при температуре на улице +5...+9 напряжение на клеммах 14.1-14.3 - те в норме), хотя чую не долго выдержу - спаяю свой, старый, который делал не подойдёт - управление в 221-ом в плюсе, а тут уже как надо - в минусе...
Сообщение отредактировал ddrt - 15.11.2015, 16:15
Sima4
сообщение 23.12.2015, 22:44
Сообщение #1050
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
В общем отжил свой срок мой Геннадий от инжоНивы. Хотя наверное можно починить.
Случилось как всегда внизапна. Ехал-ехал, слышу посторонний шум, причем такой, типа, низкий рууууууууу.
Пипец, думаю, шотакое О_О. Причем, как оказалось, с утра заводишь нет звука, где нить постоишь 2-3 часа, заводишь есть звук.
Недели две так ездил - времени нет вообще. Боялся, кирпичи от страха клал, но работать надо. В итоге приехал в гараж, завел двигло - руууууууу. Блин, посмотрел глушак, похожий звук был когда глушак прохудился. Нет, норм. Снял ремень гены, помпу глянул - опа-люфт. В магаз за новой. Купил Фенох. поставил, завел -рууууууууууууу-. Блин, "ёмаёСоколов". Поездил три дня, сгонял за 100 км (200 итого) до другого города. Тачки на М10 пипец, не любят, медленные -60 км/ч- машины. Страху натерпелся. В общем приехал в гараж. Стал анализировать - чо может бузить. Вспомнил, что накануне этого появления звука, поменял "грибок" трамблера. Думаю, ну не может же этот децл такие звуки издавать. Маслонасос новый. Полез снова под капот, снял ремень гены, потрогал его шкиф - опа- люфт. Урааа, нашел траблу. Снял гену, снял диодный мост, крышку. Оказалось люфтит предний подшипник, который за шкивом гены. Блииииин. Завтра 400 км ехать. И тут я вспомнил про старика 42амперыча. Полчаса и хопа. Вжжжииииии. Не шумит, лепота. Зарядка 14.1 показывает БКашка. А от Нивы гена показывал 13,7, а в процессе езды опускался до 13. И если еще печку с фарами включить, то 12,6. А этот фигарит 13,8-14,2.
Вот такая фигня.
А можно как нить поменять передний подшипник этого генератора на новый? Чота я гайку шкива не смог открутить
Да, и диодный мост весь какой-то в окислах. Тоже менять?
PSНадеюсь правильно тему жахнул.
Solex
сообщение 23.12.2015, 23:14
Сообщение #1051
Из: Тула
Была эпопея с генератором-вылечил. В итоге заменил переднюю крышку-подшип в ней болтался secret.gif
Диодный мост тоже пришлось заменить правда перед этим залил его тосолом и пропала зарядка. Напруга до этого тоже была низковата-возбуждение через контрольную лампу. Поставил трехуровневый РН теперь нормально-стоит на максимуме для коротких поездок.
сообщение 23.12.2015, 23:23
Сообщение #1052
Я тоже на Г221 катаюсь.. на гайку шкива я одеваю накидной ключ.. Накидной - рожковый.. и резко молотком по рожковой стороне.. инерция помогает обычно.. big_boss.gifПримочка из вэдэхи только плюсует..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.12.2015, 23:27
Sima4
сообщение 23.12.2015, 23:27
Сообщение #1053
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Пока со "старичком" поезжу.
Да, и еще, а у всех на 42-хАмп геннах чууууть-чуть мерцает освещение приборов и фар? на 80А такого не было.
сообщение 23.12.2015, 23:32
Сообщение #1054
Да , и еще, а у всех на 42-хАмп геннах чууууть-чуть мерцает освещение приборов и фар? на 80А такого не было.
Я на г221 в пробках и на ближнем вполне адекватно при хх 1000.. А мерцает только с лампочками накаливания.. У меня подсвет светодиодный - мерцания нету.. Так и оно только на хх . На повышеных и не заметно вовсе.. это в норме.. big_boss.gif
Sima4
сообщение 23.12.2015, 23:35
Сообщение #1055
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
В принципе точно - тока на ХХ.
сообщение 23.12.2015, 23:43
Сообщение #1056
Это так реле регулятор работает.. На выходе геника при этом не постоянное напряжение , а дёрганое в пределах нормы.. реле хоть и электронное , но как и механическое на обмотку возбуждения напругу подаёт урывками.. Чтоб на выходе у генадия усреднённо было в норме.. big_boss.gif
shoven73
сообщение 28.7.2016, 19:56
Сообщение #1057
Из: Белгород
Пользователь №: 92171
Генератор под какими артикулами можно рассматривать. При установке генераторов с артикулом например 21214-370101003, порядок установки тот же. Или он не подойдет и нужно искать генератор с артикулом 9412.3701. Понятное дело что со временем есть модификации. Так вот в теме генераторов с рекомендованными артикулом не увидел! Хотя думаю что было бы сразу все понятно.
Впрочем производитель тоже актуален.
Tolik2402
сообщение 28.7.2016, 21:53
Сообщение #1058
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
посмотрел в инэте. они вроде одинаковые. производитель КАТЭК
shoven73
сообщение 29.7.2016, 10:16
Сообщение #1059
Из: Белгород
Понял, имел ввиду еще, что в артикулах идет 21214-3701010, а далее может быть -00 или -03. Имеет ли это какое для нас значение. Ну и может кто пользовал генераторы eldix.
shoven73
сообщение 7.9.2016, 18:57
Сообщение #1060
Из: Белгород
Поставил гену Прамо от 21214, доволен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 5:37
