12.10.2015, 9:24
#561
Он просто исправно работает и не перегревается в жару
12.10.2015, 9:32
#562
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15455 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Пекар - просто недоделанный ДААЗ. Перегревается точно так же, как и сток.
12.10.2015, 9:44
#563
12.10.2015, 9:54
#564
Никогда мой ДААЗ не перегревался, проверено южной жарой.
12.10.2015, 10:03
#565
Тут скорей наоборот Дааз недоделаный Пекар,и он не греется,проверено Южной жарой,в +40 даже и не думал недокачивать Спорное утверждение. У Пекара половину деталей забыли поставить. Я когда машину купил, стоял Пекар. Ох и намучился я с ним летом в жару. Постоянно перегревался. Пока не поставил новый ДААЗ. Как бабка отшептала. |
12.10.2015, 10:11
#566
Спорное утверждение. У Пекара половину деталей забыли поставить. Я когда машину купил, стоял Пекар. Ох и намучился я с ним летом в жару. Постоянно перегревался. Пока не поставил новый ДААЗ. Как бабка отшептала. Ну если быть точнее то я говорил только о однотипном по конструкцыи насосе LSA Slovakia,я пользую такой,он исправно работает,а что там именно у Пекар не знаю |
12.10.2015, 10:54
#567
За LSA говорить не буду, а вот Пекар нервов много потрепал. Кстати, у тебя ВСО был не принудительный? А вообще, любые проблемы с перегревом бензонасоса решает нормальная обратка в бак.
12.10.2015, 11:05
#568
Принудительный 6 лопастной, Обратки нет так как карб Озон (АТ)
12.10.2015, 11:12
#569
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
ого спор какой ДААЗ VS Пекарь))
про оба наноса было сказано, что в жару перегрев как есть, так и нет! про пекарь, как я понял, что без обратки он лучшее для сток карбюратора Озон так что лучшее на данный момент, что ставил в близлежащий месяц или два или перед летом? |
12.10.2015, 11:33
#570
У Пекара половину деталей забыли поставить. Именно так. У Пекара нет фильтрующего элемента, нет дистанционной (дренажной) проставки и предохранительной (3-ей) диафрагмы, завышена цена. Греются так или иначе и Пекар и ДААЗ. Во многом это зависит от теплоизолирующей дистанционной втулки с толкателем, прокладок и от степени износа самого насоса. Вопрос перегрева снимается обраткой в бак или частично перепуском через тройник и клапан. Кому интересно, в деталях Бензонасосы ДААЗ vs Pekar |
12.10.2015, 11:38
#571
Принудительный 6 лопастной, Обратки нет так как карб Озон (АТ) Потому и не перегревался. Электрический в пробке как дунет жаром, так любой насос закипает. Греются так или иначе и Пекар и ДААЗ. Особенно те, у кого ВСО электрический. В пробке он гонит горячий воздух прямо на насос. |
12.10.2015, 12:14
#572
Особенно те, у кого ВСО электрический. В пробке он гонит горячий воздух прямо на насос. Михалыч , ну не совсем прямо.. |
18.7.2016, 23:51
#573
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 19.6.2010 Из: Крамаха Пользователь №: 33824 Машина:ваз 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Оживлю тему. Перегрелся Пекаровский бензонанасос недавно. Разобрал и приметил, что прижимные пружинки клапанов там потоньше ДААЗовских, вроде. Вот думаю - а если туда Даазовские влепить - потянет ? Может у Пекара пружинки слабоваты и поэтому клапана западают ?
18.7.2016, 23:59
#574
19.7.2016, 0:31
#575
А вот сделаешь обратку в бак и не будет больше перегреваться твой ПЕКАР.. Я на газу..и вчера газ внезапно закончился..Переключил тумблера и через 6 секунд поехал на бензине... Хз. До этого пару-тройку лет отъездил нормально на этом Пекаре без обратки и перегрева. З.Ы. Тут еще после разборки-сборки и прокачки бензинчик на бензонасосе вырисовался. Думаю - чи криво собрал, чи диафрагима накрылась. Как точно проверить кто подскажет ? |
19.7.2016, 0:35
#576
19.7.2016, 3:56
#577
ИванычЪ, все верно. Тоже бывало в пробке аж скачками ехал с этим пекаром, потом ставил ДААЗ, ЭБН - не помогло. Помогла только обратка в бак!
19.7.2016, 18:09
#578
19.7.2016, 18:28
#579
19.7.2016, 22:30
#580
Хз. Сегодня пришел - подергал ручкой - сухо. Завел - сухо. Помотался по городу с 5-6 км - сухо. Ниче не делал. Само как-то притянулось ? Шайтан.
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 18:32 |
