117 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
> Проблема с отоплением салона
Mike
сообщение 26.10.2015, 21:36
Сообщение #2181
Из: Солнечная Башкирия
Пользователь №: 18132
Цитата(Oleg121212 @ 27.10.2015, 0:18) *
Никак не крепится.Положи ее на тонель и все.По книжке она должна к тонелю саморезами крепится,но делать дырки ну его.Да и потом чтобы снять с тонеля покрытие(линолеум например)если понадобится прийдется дофига разбирать.А так он не гремит,не скрипит и жрать не просит.
Завтра попробую и отпишусь.
Но в моей книжке по 2106 такая деталь отсутствует.
сообщение 26.10.2015, 21:39
Сообщение #2182
Цитата(Mike @ 26.10.2015, 21:20) *
Под щетками две пластиковые шайбы.
А под шайбами шарик подшипника , зажатый пружинной шайбой..
Mike
сообщение 26.10.2015, 21:42
Сообщение #2183
Цитата(ИванычЪ @ 27.10.2015, 1:34) *
Ну если не видел раньше подшипников скольжения , то не бей себя пятками в хруть.. Есть там подшипники.. Нельзя без них .. Условно это бронзовый шарик с отверстием под вал.. У меня у самого полно таких двиглов.. Поэтому я то уж знаю.. Тама подшипы есть.. big_boss.gif А воздуховод такой для шестёры весчь необязательная. если парприз 05 или 07 ставить не будешь.. big_boss.gif
Такие подшипники видел, но вот именно в этом моторе - не видел.
Врать не буду, под щетки не лазил, только одну снимал, чтобы якорь между ними поставить. Задачи разобрать все перед собой не ставил. Крутит - ну и хорошо.
Сейчас задача №1 это собрать все как было и проверить работоспособность системы отопления, а то зима не за горами. У нас на Урале и в -40 приходится ездить.
Сообщение #2184
Крышка мотора, выпирает как раз место крепления оси: Крышка снаружи
А выпирает то место расположения самоцентрируемого подшипника скольжения.. big_boss.gif
сообщение 26.10.2015, 21:45
Сообщение #2185
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Ну не шучу, серьезно!
Нет там никаких подшипников.
... А раньше хрипел и визжал,
тут http://www.w201club.com/forum/index.php?showtopic=1008 почитай .там препарировали эл. двиг. не такой но похожий.
а то что визжал и указывало - все сухо и выработка идет на сухую-менять.
Mike
сообщение 26.10.2015, 21:46
Сообщение #2186
Ну ладно.
Главное, что все плотно встало и мягко крутится. Сразу проверил, не ставя на место, клемму накинул на аккум, оба положения тумблера вентилятора пробовал - крутит тихо, без дребезжания и неприятных звуков, как раньше.
А литола я туда самую малость добавил.
сообщение 26.10.2015, 21:52
Сообщение #2187
Ты когда движок разбирал метки на крышке и на корпусе ставил ??
Если собрать не пометке вращаться будет в другую сторону.. И замёрзнешь нафик при рабочей печке.. diablo.gif
Mike
сообщение 26.10.2015, 21:58
Сообщение #2188
Цитата(Ролакс @ 27.10.2015, 0:45) *
если тут не такой воздуховод знач просто у тебя левый присобачили http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html
Спасибо за ссылку!
Вот как раз такая деталь, видимо внутри где-то болталась, не было ее у меня перед рукояткой переключения скоростей, ей-богу!
Хотя можно списать на празднование дня работников автохозяйства, у друзей-автомехаников как раз в сервисе собирались, но на тот момент еще ни мясо на огонь не ставили, ни плов и ГСМ в полукилограммовой таре еще не подвезли.
Всем спасибо за советы и всех еще раз с праздником работников автохозяйства!
Завтра вечером после работы буду собирать и пробовать, потом отпишусь.
Да, опытные люди сразу подсказали. Ну и потом сразу проверил. Вентилятор же вниз воздух гонит, там и крыльчатка соответственно стоит и на корпусе мотора стрелка имеется.
сообщение 26.10.2015, 22:01
Сообщение #2189
Mike
сообщение 18.11.2015, 10:06
Сообщение #2190
Руки не доходили ответить.
Все сделал, как советовали.
Все посадил на герметик (немного обезжирил поверхность, нанес, выждал минут 20, поставил прокладки, прикрутил патрубки), дал печке отлежаться (как у нас директор, хороший мужик, еще советского разлива, говорит - Хорошая вещь должна отлежаться!), поставил.
Бардачок собирать не стал, чтобы наблюдать за возможными протечками.
Поездил неделю.
Обнаружилась порванная прокладка, видимо при закручивании был небольшой перекос.
Опять все сняли, сменили прокладки, ставили уже без герметика просто равномерно закручивая гайки.
При установке по периметру проложили поролон, чтобы весь внешний воздух шел через печку.
Немного прибрались под приборной панелью, нашли как всегда лишние детали (шучу), убрали вниз жгут проводов, который пережимался в паре мест.
Сейчас все работает, течи нет. Печка греет отменно!
Удручает только одно.
Даже свежезалитый ТОСОЛ через пару дней весь коричневый, с ржавчиной.
Мне друзья автомеханики конечно говорят не обращать внимания, дескать машина старая, систему охлаждения чистить бесполезно, а дешевый ТОСОЛ очнеь неважного качества.
Или может они ошибаются и надо туда что-нибудь залить для очистки от ржавчины?
сообщение 18.11.2015, 11:22
Сообщение #2191
При заливке очистителя системы мыть потом нужно всё и очень тщательно. Ибо поотстаёт всё и везде ,а деваться куда ? так и будет по системе мотыляться пока в узких местах не остановится.. А это соты радиаторов. так что отмывку системы охлаждения перенеси на лето.. И не парься про тосол . проверь его ареомотром.. big_boss.gif
YaJAROFF
сообщение 18.11.2015, 11:56
Сообщение #2192
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Правильный антифриз (тосол) не должен поднимать старую, или образовывать новую ржавчину.
Такой эффект дает "ТОСОЛ" на основе поваренной соли или сахара (для поднятия плотности 1,07), вместо этиленгликоля.
Вылить, залить р-р лимонной кислоты (200гр на 10л воды), дать поработать двигателю минут 10, (печка открыта), слить. Залить воду, погонять двиг., слить, так раза 3-4 для промывки от остатков лимонки. Залить нормальный антифриз (тосол).
Solex
сообщение 18.11.2015, 13:06
Сообщение #2193
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Не много 200 гр? Или за 10 минут ничего не разъест? (Сообщение #4026 и далее)
Хотя если раствор, то наверное как раз.
Сообщение отредактировал Solex - 18.11.2015, 13:08
сообщение 18.11.2015, 13:07
Сообщение #2194
200гр очень много,у оптимуса порастворяло все))хотя если минут на 10..
оптимально 1-3 пакетика по 10гр и поездить день-два.
YaJAROFF
сообщение 18.11.2015, 17:34
Сообщение #2195
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Не надо ездить! Люминь начнет жрать. Именно на 10 мин. 2% раствор, и промыть усе.
Виктольевичь
сообщение 30.11.2015, 18:38
Сообщение #2196
Пользователь №: 91653
Цвет:темно-синий
Что-за переборка в радиаторе? Можно ее востановить?
Что делать если ее нет или она как-то слетела, сдвинулась?
сообщение 30.11.2015, 19:55
Сообщение #2197
купить новый и не париться.
сообщение 30.11.2015, 21:57
Сообщение #2198
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Проблема с отоплением салона- значит зима все таки подступает.... download.gif
сообщение 1.12.2015, 0:30
Сообщение #2199
Резиновая перегородка стоит меж отверстиями входа и выхода жижи.. Для того что б входящая жижа ушла через половину сот на дальнюю банку и вернулась через другую половину к выходу на медных радиках можно распаять восстановить и спаять занова..
Tolik2402
сообщение 1.12.2015, 1:02
Сообщение #2200
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
ага, и пока будешь распаивать банку, пластина где соты пойдет за верхней частью или как у меня в низ. правда я с образовательной целью распаивал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 11:12
