24 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Сайлентблоки, замена и т.д.
ExL
сообщение 8.10.2015, 10:35
Сообщение #401
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Мне кажется он не заржавел а его развальцевало как бэ. Я бы посоветовал остатки резины высверлить из сайлента и аккуратно молотком расшатать и выбить.
Либо взять что-то наподобие вилки вставить в сайлент и выбивать вилкой.
Сообщение отредактировал ExL - 8.10.2015, 10:36
сообщение 8.10.2015, 13:44
Сообщение #402
Цитата(skutera @ 7.10.2015, 13:24) *
Ребята прошу помощи.
Артур , даже , и через Радикал . Не нужно такие агрокуеные фотки выкладывать.. Я вот первые частично поглядел и больше нервов не хватило.. Я посоветовал бы не бодаться с этим на машине. Я снимаю..
jak_solovey
сообщение 7.5.2016, 17:11
Сообщение #403
Пользователь №: 95420
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Здравствуйте. Проблема такая - скрипит дико спереди-слева. Поддомкратил, поставил на упор нижний рычаг. Болтаю колесо - стучит, вроде как шаровая. Начал рассматривать внимательнее. Оказывается, в шаровых нет люфта. Люфтит верхний рычаг. НО... НО! Не сайлентблоки, они крепко сидят. Люфтит сама ось, на которую насажены сайлентблоки. Так вот, почему такая фигня, и как это лечить?
Скрипит кстати и при раскачке, и при повороте колеса рулем. Значит, скрипит шаровая?
YaJAROFF
сообщение 7.5.2016, 18:02
Сообщение #404
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Вот и сними верхнюю шаровую опору, проверь ее. Открути ось верхнего рычага и сними его, там и определишь, где и что скрипит.
сообщение 7.5.2016, 22:04
Сообщение #405
Цитата(jak_solovey @ 7.5.2016, 17:11) *
ЗдравствуйтеЛюфтит верхний рычаг. НО... НО! Не сайлентблоки, они крепко сидят. Люфтит сама ось, на которую насажены сайлентблоки
Ось это болт .. Нужно взять два ключа на 22 и затянуть этот болт.. И люфт пропадёт.. Сайленты верхнего рычага запресованы в рычаг . как и в нижнем..
Festival58
сообщение 9.5.2016, 10:26
Сообщение #406
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ИванычЪ ага .Ежели не спасет- варить
jak_solovey
сообщение 2.6.2016, 8:09
Сообщение #407
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
А можно ли как-то оценить качество новых сайоентблоков перед покупкой? Посмотрел в магазинах разные варианты, хочется, конечно, полиуретан, но цена кусается: комплект всех резинок на ходовку у нас 4300 рублей, и это мне со скидкой еще. Обычные резиновые сайлентблоки рублей 500 за комплект. Но вариантов масса - есть из матовой резины, она шероховатая и довольно мягкая, а есть из грубой резины, и она отлита так, что аж блестит, гладенькая такая.
ExL
сообщение 2.6.2016, 9:09
Сообщение #408
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Есть мнение (знакомых механиков) что от полиуретана толку нет, стоят дороже служат столько же, просто разрекламированная ерунда.
Что касается резины, менял по весне сайленты, если не ошибаюсь севи, по мягкости резины не скажу но она была матовая.
Вообще с точки зрения законов физики очень жёсткой она быть не должна так же как очень мягкой.
В гараже остался комплект новых сайлентов Трек гдето начала 2000ых, резина матовая по жёсткости могу пощупать. =) Кстати отдам в хорошие руки только вот самовывозом.
jak_solovey
сообщение 3.6.2016, 7:28
Сообщение #409
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
По полиуретану мнения тоже разнятся из-за качества. Например у нас хвалят Новосибирский, а наш Барнаульский полное гуаномо.
сообщение 3.6.2016, 7:32
Сообщение #410
Спасибо сказали: 1273 раза
А у нас что, кто-то делает ПУ сайленты?
jak_solovey
сообщение 6.6.2016, 17:23
Сообщение #411
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Как-то в разговорах такая инфа проскакивала, еще при общении с волговодами...
Может быть, РТИ экспериментирует?
Сообщение отредактировал jak_solovey - 6.6.2016, 17:29
Sima4
сообщение 6.6.2016, 20:44
Сообщение #412
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Поменял сегодня сайленты нижних рычагов. Использовал съемник. Удобно.
Менял первый раз. Время 2 часа с кофей и перекуром. Маленькую тонкость открыл - думал, что меняя сайленты со стороны салона, придется снимать рулевые тяги, т.к не лез съемник - нифига. Просто колеса повернул то в одну сторону - поменял на левом рычаге, потом в другую сторону - поменял на провом колесе.
Потом заметил рваный пыльник правой короткой рультяги, достал из запасника новый пыльник и тоже поменял smile3.gif
Сообщение отредактировал Sima4 - 29.6.2016, 23:00
Tolik2402
сообщение 6.6.2016, 21:52
Сообщение #413
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
и не нужен он тебе. он тверже резины, на морозе совсем дубеет. не надо оно для наших машинок.
Sima4
сообщение 6.6.2016, 21:55
Сообщение #414
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Tolik2402
Блин, а я наборчик со скидкой (четыре штуки) купил втулки ПУ для амортизаоров. cray.gif Хотел завтра жахнуть на задние аморты.
Сообщение #415
Tolik2402
сообщение 6.6.2016, 22:02
Сообщение #416
Машина:ВАЗ-21070
поставь, проверишь как будут ходить. я себе БРТ взял, хотел СЭВИ, но в магазине не было, заказывать в инэт-магазине- доставка дороже комплекта.
Sima4
сообщение 6.6.2016, 22:10
Сообщение #417
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
И у меня БРТ - других и небыло. smile3.gif ну кроме ПУ в пакетике прозрачном.
сообщение 6.6.2016, 22:15
Сообщение #418
Sima4
сообщение 6.6.2016, 22:30
Сообщение #419
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Иванычъ я купил ПУ втулки для амортов, а ПУ сайленты больше 500 руб за четыре - ну их нафиг.
Завтра жахну на задние, думаю не замечу разницы, ибо на разборке купил приличные реактивные тяги - фиг его знает чо там поменчлось. Поставил и забыл пока smile3.gif
сообщение 6.6.2016, 22:36
Сообщение #420
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 21:02
