170 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 21.10.2015, 18:46
Сообщение #2461
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Bizone @ 21.10.2015, 18:27) *
Здравствуйте! имеется генератор фиатовский,
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...908&st=4160 Генератор и лампа заряда АКБ, решение любых
CompFox
сообщение 21.10.2015, 18:48
Сообщение #2462
Пользователь №: 80747
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1992
ошибся малость годом
Сообщение отредактировал CompFox - 21.10.2015, 18:49
Tolik2402
сообщение 21.10.2015, 19:18
Сообщение #2463
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Здравствуйте! имеется генератор фиатовский, переделанный крепление под классику, но у него нет нулевого провода, все нормально акум в принципе заряжается, но горит лампа заряда акб. Каким нибудь макаром можно его подцепить без этой клеммы?
какой генератор? в смысле маркировка. скорее всего там встроенный регулятор.
Bizone
сообщение 21.10.2015, 20:27
Сообщение #2464
Из: Челябинск
Пользователь №: 38170
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Вот этот, ток не маркировки, ничего нет
сообщение 21.10.2015, 21:05
Сообщение #2465
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
MAGNETI MARELLI http://www.magnetimarelli-aftermarket.ru umnik2.gif
Tolik2402
сообщение 21.10.2015, 23:38
Сообщение #2466
Машина:ВАЗ-21070
насколько я смог рассмотреть и сравнить и определить это Magnetti Marelli код 63320024
Бизон тебе имеет смысл почитать об установке генераторов от инж 7ки
vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798&st=0 и сделать как там с приборкой переделано. после переделки провод от лампы присоединить к выводу +D
Bizone
сообщение 22.10.2015, 7:40
Сообщение #2467
Из: Челябинск
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Спасибо. Но чет мне неохото ничего резать и перепаивать, нашел что люди меняют 702 на 527 реле. хочу данным способом попробовать
Tolik2402
сообщение 22.10.2015, 8:35
Сообщение #2468
Машина:ВАЗ-21070
пробуй, я делал с реле и генератором от инжевой 7ки. просто вариант с приборкой был самым правильным. как только начнутся проблемы с геной лампа уже светится в полнакала, этого напряжения может не хватить для срабатывания реле.
сообщение 22.10.2015, 16:30
Сообщение #2469
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Bartholomew @ 21.10.2015, 17:51) *
1 плюс, 2 нагрузка, 3 минус.
Неа, не хочет нормально работать smirk2.gif знаешь какая херь походу в этой кнопке, принцип работы как в предохранителе с лампочкой, когда пред целый лампочка не горит, если пред перегорел, лампочка горит. Я уже думаю просто диод впаять нормальный что б не ипстись...
ExL
сообщение 23.10.2015, 9:00
Сообщение #2470
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Есть одна мысль.
Все мы знаем, что в классике блок предохранителей не совсем хорош (контакт плохой), так же мы знаем, что длина проводов избыточна, в основном по причине тгго что блок предов в салоне.
Существует способ решить проблему №1 - захренячить блок ножевых предов от той же волги, НО это не решает проблему №2.
Я чё подумал, длина проводов по сути критичная для высокотоковых цепей как то:
Ближний свет
Дальний свет
Противотуманки (если есть)
Вентилятор печки
Вентилятор радиатора двигателя (если есть)
Обогрев заднего стекла (если есть)
Остальные цепи слаботочные и тутнекритична ни длина проводов ни контакт предов.
Что если сделать отдельный блок на высокоточку и вывезти под капот. Это может быть самопал или на основе заодских решений тут не суть, важно то, что касаемо того же освещения мы решаем 2 проблемы и контакт хороший и длина провода меньше. А ещё можно сбацать фишку как в зубилах - питать фары (лучше через реле) от зажигания, особенно актуально для тех кто ездит с фарами БС днём, чтобы ненароком не засадить АКБ забыв их выключить.
Кто что думает?
сообщение 23.10.2015, 9:09
Сообщение #2471
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ExL @ 23.10.2015, 9:00) *
Кто что думает?
дык возьми и сделай. идея сама по себе не нова. на москвиче стояло пара блоков ...по одному на каждом борту.так же и у нас ставишь что то заводского изготовления достойного качества и все дела.
сообщение 23.10.2015, 9:10
Сообщение #2472
Спасибо сказали: 1272 раза
И Будет это все постоянно окисленным и вечно барахлящем, как на ПП.
Проще поставить зубильный замок зажигания. Там есть доп. секция - включена только в положении зажигания. При включении стартера тоже отключается. Заодно при заводке будет разгружать АКБ.
сообщение 23.10.2015, 9:12
Сообщение #2473
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну не знаю про пп.но на москале знать не знал чтоб туда лазить.
ExL
сообщение 23.10.2015, 9:15
Сообщение #2474
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Тоже не согласен, окисление и барахление это вопрос качества изготовления (прямоты рук). Блок наметртво к корпусу прихренячить можно, если это самопал на плате - плата покрывается лаком или заливается эпоксидкой а торчащие контакты промазываются например маслом. И ничё тебе не окислится\отвалится\не будет тарахтеть
сообщение 23.10.2015, 9:16
Сообщение #2475
varvar-s, спроси у квадратоводов. ЧЯ-это их головная боль.
ExL
сообщение 23.10.2015, 9:18
Сообщение #2476
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Есть ещё вариант даже ещё проще, заменить обычные реле Б/Д света на реле с предохранителями и вывезти цепи ламп напрямую с выхода реле. И короче и надёжнее.
Кто такие квадратоводы? =)))
Сообщение отредактировал ExL - 23.10.2015, 9:18
сообщение 23.10.2015, 9:22
Сообщение #2477
Тоже вариант
Те, кто на "квадратах" ездят (2104,05,07)
сообщение 23.10.2015, 9:48
Сообщение #2478
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
повторюсь не знал проблем с окислением и прочей байдой. опять же дело все в
ExL
сообщение 24.10.2015, 12:56
Сообщение #2479
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Я почему-то так и подумал, вот уж правда квадраты smirk2.gif я эти модели за это и не люблю, в шохе хоть есть дизайн какой =)
Tolik2402
сообщение 24.10.2015, 21:37
Сообщение #2480
Машина:ВАЗ-21070
как ездивший на москвиче, 6ке и 7ке скажу следующее: на москвиче- никогда не знал где и как они там,эти предохранители. кстати это прообраз современных ножевых. на 6ке- стоковые парили мозг: гасли фары, гасла приборка, не включался электровентилятор. чистка предохранителей и губок блока решала проблему ненадолго, в итоге установил волговский блок. на 7ке- проблемные старые монтажные блоки с боченками, как на 6ке. новые монтажные блоки с ножевыми предохранителями этих проблем не имеют, за 1,5года лазил туда когда менял пред и отсоединял разъемы при монтаже ПТФ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:55
