21.10.2015, 18:46
#2461
Здравствуйте! имеется генератор фиатовский, http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...908&st=4160 Генератор и лампа заряда АКБ, решение любых |
21.10.2015, 18:48
#2462
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 30.5.2013 Пользователь №: 80747 Машина:Ваз Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
ошибся малость годом
Сообщение отредактировал CompFox - 21.10.2015, 18:49 |
21.10.2015, 19:18
#2463
Здравствуйте! имеется генератор фиатовский, переделанный крепление под классику, но у него нет нулевого провода, все нормально акум в принципе заряжается, но горит лампа заряда акб. Каким нибудь макаром можно его подцепить без этой клеммы? какой генератор? в смысле маркировка. скорее всего там встроенный регулятор. |
21.10.2015, 20:27
#2464
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 14.9.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 38170 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
21.10.2015, 21:05
#2465
MAGNETI MARELLI http://www.magnetimarelli-aftermarket.ru
21.10.2015, 23:38
#2466
насколько я смог рассмотреть и сравнить и определить это Magnetti Marelli код 63320024
Бизон тебе имеет смысл почитать об установке генераторов от инж 7ки vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798&st=0 и сделать как там с приборкой переделано. после переделки провод от лампы присоединить к выводу +D |
22.10.2015, 7:40
#2467
Бизон тебе имеет смысл почитать об установке генераторов от инж 7ки vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798&st=0 и сделать как там с приборкой переделано. после переделки провод от лампы присоединить к выводу +D Спасибо. Но чет мне неохото ничего резать и перепаивать, нашел что люди меняют 702 на 527 реле. хочу данным способом попробовать |
22.10.2015, 8:35
#2468
пробуй, я делал с реле и генератором от инжевой 7ки. просто вариант с приборкой был самым правильным. как только начнутся проблемы с геной лампа уже светится в полнакала, этого напряжения может не хватить для срабатывания реле.
22.10.2015, 16:30
#2469
Неа, не хочет нормально работать |
23.10.2015, 9:00
#2470
Есть одна мысль.
Все мы знаем, что в классике блок предохранителей не совсем хорош (контакт плохой), так же мы знаем, что длина проводов избыточна, в основном по причине тгго что блок предов в салоне. Существует способ решить проблему №1 - захренячить блок ножевых предов от той же волги, НО это не решает проблему №2. Я чё подумал, длина проводов по сути критичная для высокотоковых цепей как то: Ближний свет Дальний свет Противотуманки (если есть) Вентилятор печки Вентилятор радиатора двигателя (если есть) Обогрев заднего стекла (если есть) Остальные цепи слаботочные и тутнекритична ни длина проводов ни контакт предов. Что если сделать отдельный блок на высокоточку и вывезти под капот. Это может быть самопал или на основе заодских решений тут не суть, важно то, что касаемо того же освещения мы решаем 2 проблемы и контакт хороший и длина провода меньше. А ещё можно сбацать фишку как в зубилах - питать фары (лучше через реле) от зажигания, особенно актуально для тех кто ездит с фарами БС днём, чтобы ненароком не засадить АКБ забыв их выключить. Кто что думает? |
23.10.2015, 9:09
#2471
23.10.2015, 9:10
#2472
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
И Будет это все постоянно окисленным и вечно барахлящем, как на ПП.
Проще поставить зубильный замок зажигания. Там есть доп. секция - включена только в положении зажигания. При включении стартера тоже отключается. Заодно при заводке будет разгружать АКБ. |
23.10.2015, 9:12
#2473
23.10.2015, 9:15
#2474
Тоже не согласен, окисление и барахление это вопрос качества изготовления (прямоты рук). Блок наметртво к корпусу прихренячить можно, если это самопал на плате - плата покрывается лаком или заливается эпоксидкой а торчащие контакты промазываются например маслом. И ничё тебе не окислится\отвалится\не будет тарахтеть
23.10.2015, 9:16
#2475
varvar-s, спроси у квадратоводов. ЧЯ-это их головная боль.
23.10.2015, 9:18
#2476
Есть ещё вариант даже ещё проще, заменить обычные реле Б/Д света на реле с предохранителями и вывезти цепи ламп напрямую с выхода реле. И короче и надёжнее.
Кто такие квадратоводы? =))) Сообщение отредактировал ExL - 23.10.2015, 9:18 |
23.10.2015, 9:22
#2477
Есть ещё вариант даже ещё проще, заменить обычные реле Б/Д света на реле с предохранителями и вывезти цепи ламп напрямую с выхода реле. И короче и надёжнее. Тоже вариант Кто такие квадратоводы? =))) Те, кто на "квадратах" ездят (2104,05,07) |
23.10.2015, 9:48
#2478
24.10.2015, 12:56
#2479
24.10.2015, 21:37
#2480
как ездивший на москвиче, 6ке и 7ке скажу следующее: на москвиче- никогда не знал где и как они там,эти предохранители. кстати это прообраз современных ножевых. на 6ке- стоковые парили мозг: гасли фары, гасла приборка, не включался электровентилятор. чистка предохранителей и губок блока решала проблему ненадолго, в итоге установил волговский блок. на 7ке- проблемные старые монтажные блоки с боченками, как на 6ке. новые монтажные блоки с ножевыми предохранителями этих проблем не имеют, за 1,5года лазил туда когда менял пред и отсоединял разъемы при монтаже ПТФ.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:52 |
