6.10.2015, 21:48
#2441
Зачем покупать, провод у зятя возьму 3ёх фазный 4 кв сплету косичкой, а клеммы сам изготовлю (из чего пока не знаю).
6.10.2015, 21:57
#2442
7.10.2015, 1:04
#2443
ИванычЪ, человек в соседней "пустыне" от твоей живёт. вышли ему кусок меди или готовую клему. вещь то копеечная.)
Сообщение отредактировал R&M - 7.10.2015, 1:05 |
7.10.2015, 1:12
#2444
7.10.2015, 1:16
#2445
ну это конечно шутка юмора была, а вообще можно послать за счёт получателя.
а с медяшкой чё в дороге сделается? да и не велика потеря при потере.) конечно содействие по месту оно куда лучше, заодно покажешь кде ручник крепится.) |
7.10.2015, 1:20
#2446
ну это конечно шутка юмора была, а вообще можно послать за счёт получателя. а с медяшкой чё в дороге сделается? да и не велика потеря при потере.) конечно содействие по месту оно куда лучше, заодно покажешь кде ручник крепится.) Рома , сам юморишь и на себя же трындишь.. Давай мы ещё кирпичи по почте , за счёт получателя пошлём. Друг , другу.. Это , чтобы не обидно было.Я нормально юмор понимаю..Ручник непременно . И откуда глушак торчит - само сабой разумеется Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.10.2015, 1:22 |
7.10.2015, 1:25
#2447
7.10.2015, 1:38
#2448
Не понял как это, ну да ладно, проехали. Помогли человеку как могли и ладно.) Пусть ещё и спасибо скажет.. А как это - во как.. ну это конечно шутка юмора была, а вообще можно послать за счёт получателя. а с медяшкой чё в дороге сделается? да и не велика потеря при потере.) |
7.10.2015, 9:39
#2449
Я же поблагодарил за идеи. =)
А материал для клемм уже нашёл, на работе когда ремонтировали кондиционеры остались кусочки медных трубок, плющим один конец, засверливаем, а в другой конец вставляем провод и зажимаем или запиваем, я запаяю - надёжнее! |
7.10.2015, 10:17
#2450
кусочки медных трубок, плющим один конец, засверливаем, а в другой конец вставляем провод и зажимаем или запиваем, я запаяю - надёжнее! Ну с трубками можно по разниму. Я так без пайки. Одеваю трубку на зачищеный каббель , на всю длину трубки и плющу вместе с кабелем и уже этот сендвич сверлю под болт. У меня так массовые сделаны.. |
7.10.2015, 10:21
#2451
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 2 Регистрация: 7.10.2015 Из: Беларусь-Минская область Пользователь №: 93860 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день всем.У меня в Минской области первый морозец.-1С ночью.Очень нужна помощь.
Ребята,такой вопрос. Неправильное подключение АБ Неделю назад заклинила сигнализация на 2106-2003г.в.Российская сборка. На утро хотел завести и АБ сдохла.Хотя работала нормально.В темноте поменял АБ с другой моей =Старушки= 1985г.в. и по инерции поставил как у =Старушки=.Поставил-при подключении были проблемы-но потом понял что неправильно установил.Подключил + на -. и - на +.И естественно выбило 10 предохранитель./Это я после 2 дней езды заметил/.И неработало на панели-/габариты-повороты-датчики всех давлений и бензина/.Спасибо хоть работал свет и аврийная сигнализация. Ну проблемы себе устпроил на старость лет.Вчера стал ремонтировать.Поменял Реле зажигание и бабину.Отключил и выкинул сигнализацию.Перекинул-Снял Генератор с одной и установил на новую.И всё равно -вставляю новый предохранитель на 10 клемму.Включаю зажигание-/не завожу/- на 1-2 секунды горят как положено все контрольный лампочки на панели приборов и после К.З и перегорает пред на 10 положении. Ч,Д.-поменять все релюшки оставшие...Ваше мне Форум-где искать короткое.Спасибо. ------------------------------------------ -заводится так,ездить можно но горит постоянно контрольная лампа зарядки. |
7.10.2015, 12:12
#2452
регулятор напряжения поменяй, спалил ты его.10 предохранитель это на регулятор напряжения.
7.10.2015, 14:08
#2453
7.10.2015, 16:24
#2454
Украинская бывает
20.10.2015, 15:50
#2455
А и С минус, В плюс посветки пиктограммы, D плюс индикатора включения. Схема включения противотуманных фар: 1 – противотуманные фары; 2 – реле включения противотуманных фар; 3 – монтажный блок; 4 – выключатель противотуманных фар с контрольной лампой включения (слева) и лампой подсветки (справа); 5 – переключатель наружного освещения (фрагмент); А — к источникам питания; В — к регулятору освещения приборов. Есть проблема |
20.10.2015, 18:47
#2456
20.10.2015, 20:21
#2457
Варвар было, собирали. НеонКИР, зачем на D плюс подавать? с 1 снимаем напряжение на катушку реле ПТФ и через перемычку подаем на D. на В подключаем провод с подсветки приборов. на 2 подаем напряжение с кнопки внешнего освещения. чтоб сделал для начала для проверки подал напряжение на В и на D, A на массу- этим проверил работу ламп. есть у меня 2 варианта. 1- А и С объединены и хватит массы только на А. 2- одной лампы совсем нет- может отличаться какой нибудь буквой в названии и потому эта модификация без лампы.
21.10.2015, 13:57
#2458
С первой кнопкой разобрался, там все норм работало, просто в крышке кнопки мешала херь одна гореть ярко диоду. Есть ещё кнопка Сообщение отредактировал NeonKIR - 21.10.2015, 14:54 |
21.10.2015, 15:51
#2459
21.10.2015, 18:27
#2460
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 14.9.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 38170 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! имеется генератор фиатовский, переделанный крепление под классику, но у него нет нулевого провода, все нормально акум в принципе заряжается, но горит лампа заряда акб. Каким нибудь макаром можно его подцепить без этой клеммы?
Сообщение отредактировал Bizone - 21.10.2015, 18:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 4:28 |
