4.10.2015, 18:33
#2421
Если (выше)-норм,меняй акб.
4.10.2015, 18:35
#2422
продавану АКБ принёс, он проверил нагрузочнй вилкой и своим ореометром и сказал, что я не зарядил или не правильно зарядил АКБ. Вот теперь гоняю, чтоб вывести заряд на 100%.
4.10.2015, 18:37
#2423
4.10.2015, 18:39
#2424
4.10.2015, 18:40
#2425
давай завтра)
4.10.2015, 19:44
#2426
Хоть и знаю , что такое плотность и как и когда её мерять, никогда ею не парился.. Водички долил и катаюсь.. А если батарейке больше пяти лет , Хоть ты её целуй , хто плотностью страдает .. помрёт когда ей срок прийдёт..
6.10.2015, 18:39
#2427
Вопрос на засыпку.
Представим что хотим поставить музыку в шоху, усилок прячем под сиденьем пассажира. Поскольку весь корпус авто является землёй (минусовым проводом), чем тянуть минут от акумы проще взять его поблизости Вопрос где и как Музыка довольно серьёзная, в пределе потребление до 100 А, стало быть это должна быть не просто сопля какая-то а прям болт в корпусе куда можно присобачить силовой провод, а то и 2. |
6.10.2015, 18:46
#2428
6.10.2015, 19:21
#2429
Вопрос на засыпку. чем тянуть минут от акумы проще взять его поблизости Вопрос где и как потребление до 100 А, . Ну по простому под саморез и на кузов.. |
6.10.2015, 19:51
#2430
У меня машинка 91 года, болт возле АКБ над фарой есть и там как раз идёт масса с АКБ через ключ (отключатор массы) сразу на кузов и отсюда же на двиг.
НО, смысла от АКБ как раз таки я не вижу пускать кабель, саморез где-то возле сидухи ненадёжно - сопля быстро может разболтаться и окислиться особенно если впиндюрить в пол. Нужен болт, где его взять или прикрутить вот вопрос! |
6.10.2015, 19:51
#2431
6.10.2015, 20:02
#2432
Болт огромный он же под ключ на 17, это надо клемму изготавливать оригинальную.
Я чес гря даже не знаю ка ктакую клемму изотовить, диаметр резьбы там больше 8 мм а у меня макс сверло 8 мм. И потом меня беспокоит контакт, будет ли он хорошим при условии что там крепления ремней крепятся. Сообщение отредактировал ExL - 6.10.2015, 20:04 |
6.10.2015, 20:23
#2433
Болт огромный он же под ключ на 17, это надо клемму изготавливать оригинальную. Я чес гря даже не знаю ка ктакую клемму изотовить, диаметр резьбы там больше 8 мм а у меня макс сверло 8 мм. И потом меня беспокоит контакт, будет ли он хорошим при условии что там крепления ремней крепятся. Сделать клему вообще не проблема. Было бы желание и кусочек меди. Если нет сверла, можно отверстие вырубать тем же болтом или трубкой. Круглым напильником зашарошил и готово. Наружную сторону окультурил, обжал провод и готово. вот по такому принципу Сообщение отредактировал R&M - 6.10.2015, 20:38 |
6.10.2015, 21:06
#2434
Как раз таки поди найди тот ножичек, проблема лист меди отыскать, латуни тоже, вот думаю может можно из толской проволоки или как-то так.
6.10.2015, 21:15
#2435
Эммм ... А зачем усилок под сидушкой????? Тем более серьезный..... он тама сварится наф..... и тогда уже пофиг какой толщины к нему масса подведена.....
6.10.2015, 21:22
#2436
Как раз таки поди найди тот ножичек, проблема лист меди отыскать, латуни тоже, вот думаю может можно из толской проволоки или как-то так. Не , ну ты же не в пустыне живёшь ??.. В электротоварах этих клемм - попом кушай.. А на 100 Ампер можно и под болт крепления ручника клемму примастырить.. Там М6 привареные к кузову.. И совсем рядом с передним седением.. Ну а по хорошему через дно болт , возле усилка и приварить его снизу к дну.. А кабель от АКБ медный , васяко лучше всех этих колхозов будет.. |
6.10.2015, 21:28
#2437
Трудится Kicx KAP 49 уже пару лет под передним сиденьем пассажира, ни намёка на перегрев даже в жару, а жара у нас бывает часто, на юге живём всёж.
К нему в довесок планирую Kicx KAP 47 мостами. Болт в дноне вариант ибо дно проантикорено основательно, сварку нельзя. А где там возле ручника то клеммы если можно тыкнуть пальцем =) Кстати мне порой и правда кажется что я живу в пустыне |
6.10.2015, 21:33
#2438
А где там возле ручника то клеммы если можно тыкнуть пальцем =) Кстати мне порой и правда кажется что я живу в пустыне ХА ха ХА.. Смеёшься ? Ручник на 4 болта М6 прикручен к кузову.. И не в жесть , а в гайку.. |
6.10.2015, 21:36
#2439
Хз чё было в настройках я то и заполнил, а в ручник просто никогда не заглядывал, не приходилось выяснять куда он прикручен в салоне
И потом Иваныч тебе ли не знать откель я, кто восторгался моей отполированной машиной и говорил что почти земляки в соседних волостях живём? Глянул руководство по ремонту, обнаружил болты, скорее всего запитаюсь от пары правых. Спасибо за подсказку это самый вариант. Сообщение отредактировал ExL - 6.10.2015, 21:39 |
6.10.2015, 21:42
#2440
Трудится Kicx KAP 49 уже пару лет под передним сиденьем пассажира, ни намёка на перегрев даже в жару, а жара у нас бывает часто, на юге живём всёж. К нему в довесок планирую Kicx KAP 47 мостами. Болт в дноне вариант ибо дно проантикорено основательно, сварку нельзя. А где там возле ручника то клеммы если можно тыкнуть пальцем =) Кстати мне порой и правда кажется что я живу в пустыне Ну если один уже живет и не чахнет, тогда полный вперед в магаз покупать медный шлейф массы (плетенка) с большими клеммами под м 8 и как сказал Иваныч цепляем на болты ручника , пластиковый кожух придется немного попилить, а в остальном проблем нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:06 |
