1.10.2015, 14:52
#541
1.10.2015, 16:03
#542
1.10.2015, 20:51
#543
Ну как же медные под шланг При чём тут жлобство? Заменил продавленую шайбу на нормальную. Отжог и нормально затянул. Второй день катаюсь . Тормоза в адеквате полностью.. Странное понятие жлобства.. |
1.10.2015, 20:54
#544
При чём тут жлобство? Заменил продавленую шайбу на нормальную. Отжог и нормально затянул. Второй день катаюсь . Тормоза в адеквате полностью.. Странное понятие жлобства.. Ну опять установили выжатые,они опять где то подведут.Или у вас новые в заначке были? |
1.10.2015, 21:09
#545
Ну опять установили выжатые,они опять где то подведут.Или у вас новые в заначке были? Шланги я в 10 году ставил . Также отжог шайбы и нормально протянул.. Отожжоные реально мягче . и из двух продавливается больше та шаба . которая мягче.. Вот из двух снятых одна в состоянии новой , а на второй сильный продав. В загашнике была изыскана шайба бэу , но состояние новой. резюмэ.. Выжатую я удалил , а эти несколько лет ещё постоят.. |
1.10.2015, 21:56
#546
Ясно, а то я запутался
9.10.2015, 15:52
#547
Пошол Я ставить новый термос.. А там ..
Грязи мало , но есть . Зачистил посадку метщёткою , мусор сдувая воздухом.. И мазнул малеха своим вездесуваемым.. Без фанатизма.. Надул , проверил .. Вуаля.. Помогло.. Ну таки и понятно - древний , нижний патрубок чуток дуется и на 1 милиампер. А новый - красава .Поставил , золил воду. Прогрел.. Долил воду.. Система заполнилась.. Прокатился.. Нормуль.. При полностью прогретом стрелка зонила место во как.. до замены на 60-70 держалась.. Пока всё.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.10.2015, 15:55 |
9.10.2015, 17:23
#548
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Нифига не понял. Колесо сдувало, потому что мусора много было? А с термосом что?
9.10.2015, 17:30
#549
шина неплотно сидела, вот воздух и нашел проход. Иваныч термостат отличный, прочитал- он латунный и это есть хорошо
9.10.2015, 21:06
#550
Нифига не понял. Колесо сдувало, потому что мусора много было? А с термосом что? Колесо уже больше трёх лет и на посадке пошол пропуск. А термос под замену. Старый не держал температуру.. Иваныч термостат отличный, прочитал- он латунный и это есть хорошо Да , Толик , заменой доволен.. |
3.12.2015, 22:12
#551
Пора письма писать..
Третьего дня получился слева вот такой развал.. балка ещё с зимы висела на боковых гайках ибо шпильки снизу уже начинали вылазить.. был колхоз - ремонт ..латка - нашлёпка.. Вобщем левая гайка отлетела и шпильки из лонжерона вывалились.. но шар ход не потерял.. руль провернуло , при тормозе ведёт и управление кака.. и гул в салоне жуткий.. Домой добрались самостоятельно и намотали полста км , при этом.. Так что ,только сегодня шарик стал на стапель и понеслась разборка.. Завтра инсталяция вставок в лонжи.. А причина трёхдневной отсрочки ремонта шара.. Не хотел гад заводиться.. тугой , шо пипец.. вчера акум разрядил . а сегодня я его уже и убедил - пора.. врум - врум... Во двор из гаража само выехало.. Но пля . как не родное..а всего то пару лет простоял.. ну теперь поедет.. |
3.12.2015, 22:17
#552
На болты сквозные балку садить?
3.12.2015, 22:21
#553
лонжерон может замяться
Иваныч капот не успел покрасить, а погода не красибельная. Сообщение отредактировал Tolik2402 - 3.12.2015, 22:23 |
3.12.2015, 22:46
#554
3.12.2015, 22:49
#555
А почему усилить не хотите?,на болты было бы люто
3.12.2015, 22:54
#556
лонжерон может замяться Иваныч капот не успел покрасить, а погода не красибельная. лонж на замнётся.. завтра хирургия.. будем имплантант ставить.. А капот то и не одинок крышка багажника и все двери тоже пока не крашеные.. но покрашу. ВИКА сохнет очень не плохо.. А почему усилить не хотите?,на болты было бы люто Усилить хочу , но под рулевую трапецию.. кузов древний - редук по лонжу совается... А болты это колхоз за моим пределом восприятия.. |
3.12.2015, 22:55
#557
ты вику 60 брал? та что воздушной сушки?
3.12.2015, 23:17
#558
4.12.2015, 13:05
#559
ну и выдернул я двиг..
целиком хреновее реально . чем без головки..А вот так оно и выглядит.. Продолжение следует.. |
4.12.2015, 18:21
#560
Раскидал подвеску и удалил больной орган..
Ну и заготовка для инсталляции.. . Вваривать буду завтра. Сегодня подгонка ибо вставки шире лонжеронов на 5 мм.. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:45 |
