47 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Ежедневка, катаюсь каждый день
сообщение 1.10.2015, 14:52
Сообщение #541
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.10.2015, 12:08) *
Ну Иваныч,жлобство боком вылазит.Нужно было новые шайбы ставить
сообщение 1.10.2015, 16:03
Сообщение #542
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(ИванычЪ @ 1.10.2015, 16:52) *
Ну как же медные под шланг
сообщение 1.10.2015, 20:51
Сообщение #543
При чём тут жлобство? Заменил продавленую шайбу на нормальную. Отжог и нормально затянул. Второй день катаюсь . Тормоза в адеквате полностью.. Странное понятие жлобства.. fffuuu.gif получается , если поставить вместо нормальных новые , то уже и не жлобство ?? По моему - расточительство.. И за новыми 30 км нужно было на велике мотылять или на машрутке , за писят рублей. а новые шаёбы небось по 10 рубликов.. А так только 115 на тормозуху и всех затрат.. big_boss.gif
сообщение 1.10.2015, 20:54
Сообщение #544
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну опять установили выжатые,они опять где то подведут.Или у вас новые в заначке были?
сообщение 1.10.2015, 21:09
Сообщение #545
Шланги я в 10 году ставил . Также отжог шайбы и нормально протянул.. Отожжоные реально мягче . и из двух продавливается больше та шаба . которая мягче.. Вот из двух снятых одна в состоянии новой , а на второй сильный продав. В загашнике была изыскана шайба бэу , но состояние новой. резюмэ.. Выжатую я удалил , а эти несколько лет ещё постоят..
сообщение 1.10.2015, 21:56
Сообщение #546
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ясно, а то я запутался
сообщение 9.10.2015, 15:52
Сообщение #547
Пошол Я ставить новый термос.. А там .. fffuuu.gif Стоит мой шар правым передним на ободе.. То за неделю атмос улетал , а тут за ночь пустая шина.. Термос в сторону - колёса вперёд . Снял , накачал и давай дыру искать.. А нету её.. Дует не спеша в обод причём с обоих сторон.. Ну разбортовался..
Грязи мало , но есть . Зачистил посадку метщёткою , мусор сдувая воздухом.. И мазнул малеха своим вездесуваемым..
Без фанатизма.. Надул , проверил ..
Вуаля.. Помогло.. good.gif .Паралельно сливал воду с системы.. Снял термос..
Ну таки и понятно - древний , нижний патрубок чуток дуется и на 1 милиампер. А новый - красава .Поставил , золил воду. Прогрел.. Долил воду.. Система заполнилась.. Прокатился.. Нормуль.. При полностью прогретом стрелка зонила место во как..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.10.2015, 15:55
dekaDENt
сообщение 9.10.2015, 17:23
Сообщение #548
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
Нифига не понял. Колесо сдувало, потому что мусора много было? А с термосом что?
Tolik2402
сообщение 9.10.2015, 17:30
Сообщение #549
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
шина неплотно сидела, вот воздух и нашел проход. Иваныч термостат отличный, прочитал- он латунный и это есть хорошо smile3.gif
сообщение 9.10.2015, 21:06
Сообщение #550
Колесо уже больше трёх лет и на посадке пошол пропуск. А термос под замену. Старый не держал температуру..
сообщение 3.12.2015, 22:12
Сообщение #551
Пора письма писать.. umnui.gif случилось - порвали мы таки левый лонжерон и балку слева..
Третьего дня получился слева вот такой развал.. балка ещё с зимы висела на боковых гайках ибо шпильки снизу уже начинали вылазить.. был колхоз - ремонт ..латка - нашлёпка.. Вобщем левая гайка отлетела и шпильки из лонжерона вывалились.. но шар ход не потерял.. руль провернуло , при тормозе ведёт и управление кака.. и гул в салоне жуткий.. Домой добрались самостоятельно и намотали полста км , при этом..
Так что ,только сегодня шарик стал на стапель и понеслась разборка..
Завтра инсталяция вставок в лонжи.. А причина трёхдневной отсрочки ремонта шара..
Не хотел гад заводиться.. тугой , шо пипец.. вчера акум разрядил . а сегодня я его уже и убедил - пора.. врум - врум... Во двор из гаража само выехало.. Но пля . как не родное..а всего то пару лет простоял.. ну теперь поедет.. big_boss.gif
сообщение 3.12.2015, 22:17
Сообщение #552
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
На болты сквозные балку садить?
Tolik2402
сообщение 3.12.2015, 22:21
Сообщение #553
Машина:ВАЗ-21070
лонжерон может замяться
Иваныч капот не успел покрасить, а погода не красибельная.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 3.12.2015, 22:23
сообщение 3.12.2015, 22:46
Сообщение #554
Лёша , вставки куплены ещё с весны лежат.. Всё будет по феншую.. То , что порвалось тоже были - вставки.. боле 10 лет тому ставились...
сообщение 3.12.2015, 22:49
Сообщение #555
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А почему усилить не хотите?,на болты было бы люто
сообщение 3.12.2015, 22:54
Сообщение #556
лонж на замнётся.. завтра хирургия.. будем имплантант ставить.. А капот то и не одинок крышка багажника и все двери тоже пока не крашеные.. но покрашу. ВИКА сохнет очень не плохо..
Усилить хочу , но под рулевую трапецию.. кузов древний - редук по лонжу совается... А болты это колхоз за моим пределом восприятия.. big_boss.gif
Tolik2402
сообщение 3.12.2015, 22:55
Сообщение #557
Машина:ВАЗ-21070
ты вику 60 брал? та что воздушной сушки?
сообщение 3.12.2015, 23:17
Сообщение #558
Да , без подогрева.. Завтра банку зафоткаю..
сообщение 4.12.2015, 13:05
Сообщение #559
ну и выдернул я двиг..
целиком хреновее реально . чем без головки..А вот так оно и выглядит..
сообщение 4.12.2015, 18:21
Сообщение #560
Раскидал подвеску и удалил больной орган..
Ну и заготовка для инсталляции..
Вваривать буду завтра. Сегодня подгонка ибо вставки шире лонжеронов на 5 мм..
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:17
