170 страниц V  « < 119 120 121 122 123 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 4.10.2015, 11:02
Сообщение #2401
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Цитата(П@ш@ @ 4.10.2015, 9:03) *
B-D подсветка значка
A-C индикатор включённого сосотояния (над самим значком) зачастую он отсутствует, можно сделать, использовав кнопку-донора.
nea.gif, вы контактиками ошиблись: А-В подсветка значка С-D индикатор включённого сосотояния.
сообщение 4.10.2015, 13:52
Сообщение #2402
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
я уже всё подключил, только кинул плюсовой провод на контакты 1-2, остальные 3 хз для чего. точнее забыл...
вот такая распиновка. объясните парни что куда подключить чтоб горел индикатор включения и подсветка. куда + куда -
Сообщение отредактировал NeonKIR - 4.10.2015, 13:54
сообщение 4.10.2015, 14:34
Сообщение #2403
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
А и С минус, В плюс посветки пиктограммы, D плюс индикатора включения.
Схема включения противотуманных фар: 1 – противотуманные фары; 2 – реле включения противотуманных фар; 3 – монтажный блок; 4 – выключатель противотуманных фар с контрольной лампой включения (слева) и лампой подсветки (справа); 5 – переключатель наружного освещения (фрагмент); А — к источникам питания; В — к регулятору освещения приборов.
сообщение 4.10.2015, 14:40
Сообщение #2404
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 4.10.2015, 16:46
Сообщение #2405
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Речь о АКБ, но вопрос электрикам.
Имеется 2 АКБ. В первом мультиметр показывает 12,61 В, а в другом 12,79 В.
Вопрос! В каком АКБ плотность електролита должна больше и какая?
Делаю замер ореометром:
1-ый АКБ показывает - 1,260 г/см куб., что составляет 85 % заряженнсоти;
2-ой АКБ показывает - 1,200 г/см куб., что составляет 50 % заряженности.
Где логика? По идее во втором АКБ 12,79 В плотность должна быть выше, аона почему-то ниже!
Сообщение отредактировал R&M - 4.10.2015, 18:02
сообщение 4.10.2015, 17:36
Сообщение #2406
она и есть выше-1.26))
сообщение 4.10.2015, 17:40
Сообщение #2407
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
где же она выше?
если у АКБ 12,79 В -1,200, а у АКБ 12,61 В - 1,260.
сообщение 4.10.2015, 17:43
Сообщение #2408
Цитата(R&M @ 4.10.2015, 16:46) *
В одном мультиметр показывает 12,61 В,
а в другом 12,79 В.
1-ый АКБ показывает - 1,200 г/см куб.
2-ой АКБ показывает - 1,260 г/см куб.
YaJAROFF
сообщение 4.10.2015, 17:58
Сообщение #2409
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
R&M Прочитай внимательно, что ты написал:
/В одном мультиметр показывает 12,61 В/ /1-ый АКБ показывает - 1,200 г/см куб., что составляет 50 % заряженнсоти;/
/в другом 12,79 В./ /2-ой АКБ показывает - 1,260 г/см куб., что составляет 85% заряженности./
/По идее во втором АКБ 12,79 В плотность должна быть выше! / а что не так?
сообщение 4.10.2015, 18:01
Сообщение #2410
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
первый пост - очепятка.)
исправил исходник!
сообщение 4.10.2015, 18:06
Сообщение #2411
Странного тут ничего особо не вижу..напряжение,это так,показатель,но весьма неточный..плотность другое дело.Поэтому-заряжать.
плотность мерять спустя неск часов надо,для точности.
сообщение 4.10.2015, 18:09
Сообщение #2412
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Дело в том, что гонял его почти сутки (примерно 18 часов) и замер делал спустя сутки после того как зарядил. При чём АКБ новый. Зарядник выставлял на 2А.
сообщение 4.10.2015, 18:10
Сообщение #2413
а какой заряжал,1.20 или 1.26?
YaJAROFF
Сообщение #2414
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Дай отстояться обоим (клеммы сняты) пару часов и повтори замеры плотности во всех банках.
сообщение 4.10.2015, 18:13
Сообщение #2415
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
1,20
сообщение 4.10.2015, 18:15
Сообщение #2416
меряй ток покоя.
сообщение 4.10.2015, 18:16
Сообщение #2417
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
там где 1,260 заряжался давно, а там где 1,200 заряжался сутки назад.
вот поставил его опять на зарядку. Выставил 6А на зарядном. через 2 часа зарядки (только что проверил плонтность - 1,220)
YaJAROFF
сообщение 4.10.2015, 18:18
Сообщение #2418
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(R&M @ 4.10.2015, 19:13) *
1,20
Возможно тут "не осталось пластин" (осыпалась активная масса) т.е. АКБ старый, напряжение поднимается, а плотность не растет.
сообщение 4.10.2015, 18:28
Сообщение #2419
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
в том то и дело что АКБ месяц как. новый совсем. По паспорту июль 2015 выпуска.
YaJAROFF
сообщение 4.10.2015, 18:31
Сообщение #2420
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Меняй по гарантии, в таком случае.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:06
