63 страниц V  « < 60 61 62 63 >
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
серый седан92
сообщение 27.9.2015, 18:08
Сообщение #1221
Пользователь №: 73964
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Вобщем пробовал я сегодня отсоединять провода по очереди, эффект тот же самый.....
сообщение 27.9.2015, 18:58
Сообщение #1222
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Надо контролькой прям на разъёме тыкнутся на голубой провод и посмотреть что там, при открытой двери должен быть минус.
серый седан92
сообщение 27.9.2015, 19:15
Сообщение #1223
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
ну наверное так и будет раз он подсоединен к концевикам двери... завтра тогда проверю.
А сам блок сигналки не мог как то выйти из строя? я его вскрывал смотрел,с виду все целое,дорожки чистые,черного нигде нет...
сообщение 27.9.2015, 21:13
Сообщение #1224
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Мог конечно, тем более ты провода те что на концевики, отсоединял прям от сигналки.
Так что предварительный диагноз - проблема в модуле сигнализации. Возможно у нее произошел збой, когда пропадала масса. Попробуй у нее отключить питание на некоторое время.
Если ничего не изменится, попробуй поиграться перемычкой CN6, для нас она должна быть в положении ДР-, для волг и мерсов в полржении ДР+.
Если и это не поможет, возможно вышел из строя этот канал в модуле.
серый седан92
сообщение 28.9.2015, 19:47
Сообщение #1225
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
можно с этого места поподробнее?
пробовал обесотичь сигналку,тоже не помогло...
сообщение 28.9.2015, 20:50
Сообщение #1226
___«Carabinieri»___
Цитата(серый седан92 @ 28.9.2015, 19:47) *
поподробнее?
Судя по мануалу CN6, находится под крышкой. Есть два положения Dr- и Dr+
Первое положение это для наших машин, для концевиков, которые замыкают на минус. Второе положение для машин, которые замыкают на плюс. Например волга или мерседес.
Т.е. если поставить на др- то сигалка должна срабатывать от замыкания провода на массу. Если поставить на др+, то сигналка должна срабатывать при замыкании провода на плюс.
Нам же надо добиться что бы сига вообще не срабатывала при отсоединенном проводе.
Попробуй поставить на др+. Если и так она будет срабатывать, то сгорел вход модуля. Там уже надо смотреть, если есть ацп, то может сгорел он, если схема без ацп, то виновник процессор и скорее всего придется менять сигу целиком.
серый седан92
сообщение 28.9.2015, 20:57
Сообщение #1227
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Значит мне надо переключить на +, потом отсоединить провод который идет от сигналки на концевики и смотреть реакцию сигналки?
сообщение 28.9.2015, 20:59
Сообщение #1228
___«Carabinieri»___
серый седан92
сообщение 28.9.2015, 21:04
Сообщение #1229
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
сообщение 28.9.2015, 21:32
Сообщение #1230
Ну если чего сига с двумя брелками рубель стоит.. Простая , конечно.. Но с полным набором всех фичек..
сообщение 28.9.2015, 22:52
Сообщение #1231
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
раньше никогда не возникало этого вопроса, а вот в последнее время часто слышу утром как у кого-то срабатывает сигналка и орёт наверное пол часа. в связи с этим у меня вопрос возникает. как же долго должна орать сигналка: пока не откюлчит хозяин; пока не сядет АКБ; третий вариант.
сообщение 28.9.2015, 23:04
Сообщение #1232
___«Carabinieri»___
Цитата(R&M @ 28.9.2015, 22:52) *
третий вариант.
Каждая сработка (не предупреждение) 20-30 секунд, зависит от модели.
сообщение 28.9.2015, 23:08
Сообщение #1233
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
а в случае удара или вскрытия, а хозяин вне зоны действия брелока? орёт до посадки АКБ?
сообщение 28.9.2015, 23:16
Сообщение #1234
___«Carabinieri»___
При повторном ударе опять орет отведенное время, при вскрытии тоже, потом или через время повтор или отключение зоны охраны, зависит от производителя.
сообщение 28.9.2015, 23:37
Сообщение #1235
не знаю,периодически слышу как полночи одна и таже орет мать ее,хорошо хоть не каждый день..хозяин цука обладает крепким сном..когда нить я подойду к машине ночью.
сообщение 28.9.2015, 23:47
Сообщение #1236
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
вот такая же проблема. чего и возник у меня такой вопрос. либо крепко спит, либо хороший АКБ. орёт не реально долго.
сообщение 29.9.2015, 0:10
Сообщение #1237
сквозь сон уже алгоритм знаю..орет 3 или 4-мя типами сигналов потом делает перерыв..потом зараза,когда засыпаеш,мин через 5 начинает орать снова..поражаюсь и завидую крепкому сну всех..я один чтоли слышу,была б под балконом,батарейку бы кинул,или кирпич.
серый седан92
сообщение 30.9.2015, 8:56
Сообщение #1238
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
ну в общем,попробовал я переставлять перемычку с плюса на минус,результат тот же. но я решил еще проверить сработает ли капот на вскрытие-и он сработал,включилась сирена. а на вскрытие дверей попрежнему так же. может тогда какой то конце вик в дверях ерундит?(хотя свет на всех концевиках загорается при открывании дверей). или всетаки в сиге вышел из строя элемент который отвечает за выход на двери?
сообщение 30.9.2015, 9:19
Сообщение #1239
Цвет: Silver/Blue
Вероятно с блоком проблема, к тому же как я понял, если отсоединить провод концевиков дверей от сигналки, то всё равно так же квакает.
серый седан92
сообщение 30.9.2015, 13:17
Сообщение #1240
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
а если попробовать и двери подключить на выход с сиги к капоту?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 13:21
