318 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
> Ёжжкина Ласточка
Solex
сообщение 23.9.2015, 9:49
Сообщение #1241
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(KenSha @ 23.9.2015, 9:21) *
То есть выходит расход 13,67 на 100 км.
Короткими поездками у меня выходило 14л с копейками. Как не заправлю 20л, хватает на 140 км. Карб был тогда стоковый Озон. Ставил жиклеры поменьше-не едет sad.gif
Ёжжка
сообщение 23.9.2015, 12:02
Сообщение #1242
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
не, у меня когда поездки были короткие (там в храм с мамой, на рынок, в развивашки с ребенком) выходил максимум 10 на 100.
но вот последнее время поездок стало больше и расход возрос (даже с учетом на прогрев!)
и вообще.... похоже что то с клапанами, так как металлический стук периодически.
Цитата(Ролакс @ 22.9.2015, 22:41) *
у меня на Трафике подспинник стоит,штука довольно удобная+деревяшки-вобще не обсуждается,с ними спина не устает вобще.
дело не в накидке (подпинник же как накидка?), а в наклоне водительского кресла, у меня сильно откинуто и поднят никак.
а сильно откинувшись я ездить не могу (травма позвоночника).
Поэтому либо подушки, либо кресло другое
Slay
сообщение 23.9.2015, 12:06
Сообщение #1243
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
По поводу нивы и шаманства с акумами. Все очень просто - пока акумы дергали все окислы с клем немного почистили, вот и весь секрет.
По поводу кресла - а если решиться его вынуть (4 болтика), разобрать до каркаса - полчаса с перекурами и там уже смотреть чего и как. Я лично знакомым в убитые сиденья и листы ДВП вкладывал и поролон мебельный дополнительно.
Чего то расход чудит, явно чудит....Зажигание не сдвинулось случаем?
Ёжжка
сообщение 23.9.2015, 13:35
Сообщение #1244
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
да сиденье то не убитое, просто что то с механизмом, либо оно такое шло.
поковырять то можно... попытка не пытка...
зажигание не трогала, но если бы оно было сбито, тогда бы наверное и заводилась и глохла с причудами, а причуд нет - как часы работает!
свечи в норм, масло не ест, правда сапун немного кидает, но не смертельно (я его, кстати, так и не почистила...)
просто как то с таким расходом, эт мне в неделю на штуку минимум надо заправляться!...
если в насосе была пробита диафрагма, как пишут в умных статьях, то были бы проблемы...
утечек нет - все сухо (после того как заменила трубку-шланг... эм... ну которая у меня была 30 см, а должна быть 1,5м? даже запах пропал)
Сообщение отредактировал KenSha - 23.9.2015, 13:54
сообщение 23.9.2015, 14:32
Сообщение #1245
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(KenSha @ 23.9.2015, 10:21) *
злая я!
после того, как у меня слили бензин, заправила 25 литров, откатала 183 км (спец замерила) и...... сегодня прогрелась и все. бенза нету!
ЭТО КАК????
карб? клапана? зажигание? или опять кто то слил?
Вот тут могу дать совет,от которого много кто говорит толку нет- заправь 95 и посмотри расход.
На девятке расход 92 в городе был минимум 11-12л, попробовал залить 95- в итоге на 16л 95 я проехал 185км по городу за день. Разница ощутима. Кто кричит что нельзя- можно открыть книгу еще выпущенную в СССР и там написано что классика рассчитана на АИ-93 а российский аналог АИ-93 это как раз А-95.
Это не пособие к действию,но лично у меня расход упал на 4л на сотню после перехода на А-95 octan+ (pulsar на ТНК)
сообщение 23.9.2015, 16:47
Сообщение #1246
сначала накидка (деревяшки)+на ней подспинник,или как он там называется..хотел фотнуть да забыл.
сообщение 23.9.2015, 18:28
Сообщение #1247
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
злая я!
ЭТО КАК????
Эмм .... А што ты удивляешся???? У тебя перед заправкой 25л в баке што нибудь было????? Если нет то вот и ответ - порядка 5ти литров плещется на дне а ты их посчитала....... я щитаю от горящей (не моргающей) лампы, в смешанном режиме по городу в 10ку влазим))))
Или он САВСЕМ кончился???? (учитывая не рабочий датчик бенза) Если так, то карбюр переливает и поэтому расход такой..... выхлоп плотный и вонючий или как????
П.С в зинее время такой расход - в пределах нормы, но не по теплу.....
сообщение 23.9.2015, 19:16
Сообщение #1248
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
На прогреве знаешь какой расход?)))
Если бензин брать из литровой бутылки, а не из бака, она довольно таки быстро опустошается.
сообщение 23.9.2015, 19:19
Сообщение #1249
а датчик уровня топлива поменяй,стоит копейки а меняется за 10мин.Зато сидиш как король королевна,и видиш,плещется бензин в баке,или уже слили ok.gif
Ёжжка
сообщение 24.9.2015, 16:34
Сообщение #1250
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
cheranser http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=110432
низкий поклон!
затрата времени - 1,5 часа, с учетом ожидания мужа для закручивания двух болтов и катушки на заднюю полку (+2 часа по городу в поисках крепежа, а потом психа минут на 15-20, и доблестной покупки нового аж целого комплекта!)
итак. все началось с того, что сегодня выходной (курбан-байрам или ураза-байрам... короче - какой то байрам у нас). погода так и шепчет - на природу, но дел дома куча...
но два часа то можно на машину потратить? можно.
я выполнила то, что обещала с мая - пропылесосила в салоне! три удлинителя и - тадам! - не нужно ехать на мойку, можно пылесосить и самой!
итог - потратила 4 часа (вместо запланированных 2-х), но было сделано больше в два раза, а именно были вылизаны (не побоюсь этого слова) все стекла с обеих сторон, отполировано все что можно отполировать (в том числе и карты!) и вычищено везде куда смогла добраться, ну и по пути выправила дверь...
но, блин, надо же ремни ставить... пока есть настрой - вперед и с песней!
Сообщение отредактировал KenSha - 24.9.2015, 16:39
Festival58
сообщение 24.9.2015, 17:03
Сообщение #1251
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
KenSha "..по пути выправила дверь..."
кхм.Обо что ?
Ёжжка
сообщение 24.9.2015, 18:12
Сообщение #1252
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
кхм.Обо что ?
об кулак. точнее кулаком (ну костяшки содрала, но костяшки - это фигня)
не могу найти фото на ноуте, вот нашла свой давнишний пост - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=728768
там есть фото
А вот как теперь
все уж лучше, чем было)))
Да-да - я свинтус!))) как Ласточка меня терпит только?
зато сейчас -
ремешки
вернула один знак и наклеила его вниз - так даже лучше
Куда же без форума то? Как делать без советов то?
Честно!!! Пыталась справиться сама! но - не смогла, пришлось вызвать мужа
итог -
там наклон такой же, мне надо чтоб максимум градусов 100, то бишь почти под прямым углом, а там где то 120-130, если не больше.
Сразу поясница начинает ныть. Буду смотреть и искать варианты решения проблемы, короче)))
А за советы - спасибо)))
вот в том то и дело - еще тепло, а что потом будет???
Прогрев - завела, вытянула подсос (слегка), стекла протерла, колеса посмотрела - минуты 2-3, стрелка температуры на 50, подсос убираю и тихой сапой поехала куда надо.
Ситуация такая - выше уже писала - Ехала по кругу, пропустила пешиков, тронулась, чуть и проехала и все. встала в ноль.
на тросу дотащили до работы, там с человеком смотались до заправки, купили 5 литров. Скрутила в ноль суточный, залили эти 5 литров. Поехала уже своим ходом до заправки - 10 литров заправила. на следующий день еще 10 заправила (надо было на межгород ехать).
Утром. завела. прогрела 2-3 минуты, хотела тронуться - чих-пых - бензу нет... - на суточном 183 пробегу...
то бишь - от ситуации до ситуации - 25 литров и 183 км
выхлоп нормальный, не вонючий и не плотный.
Вот в том то и дело - ситуация чет не однозначная - надо искать причину - то ли карб, то ли кто то в моем лице бесплатную заправку нашел(((
не копейки - 650 рублей просят - золотой видимо... А там где я обычно беру нет пока, сказали в начале октября будет.
Да мне его меняли год назад или около того. По крайней мере должны были, но по слою пыли - кажись меня надули.
Теперь буду менять сама.
'Lyzhenkov'
укатать то что есть опять до остановки и залить 95 или можно не ждать остановки
вроде про компрессию в одной из соседних темок было, у меня 12 она, кстати, так между прочим.... по крайней мере была в начале августа (при последней регулировке карба)
Сообщение отредактировал KenSha - 24.9.2015, 18:12
сообщение 24.9.2015, 18:47
Сообщение #1253
такого плана короче https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D...%B8%D0%BB%D1%8C
http://navigator-63.ru/datchik_urovnya_topliva_2107_tochmash
сообщение 24.9.2015, 18:52
Сообщение #1254
главный по маслу
Из: Zwickau
В идеале конечно чтобы не смешался бензин,можно залить в канистру 10л и как 92 уже на подходе будет- залить 95, у меня получилось добиться экономии и ехать машина стала по другому,до этого детонация была (характерный треск из под капота если нажать газ в пол) как ни крутил трамблер.даже ремень на 2 зуба в две стороны перекидывал- не помогало,либо расход больше 13л и тяга,либо 10 и тяга как у скутера. Выставил все в нулевые точки (как было изначально) залил 95 и реально удивился-даже звук от двигателя стал другой,ну и тяга появилась
сообщение 24.9.2015, 19:25
Сообщение #1255
Зачем ?? Неубиваемая весчь.. Ну только - если протрётся.. Хотя в нашем колхозе любой разгильдяй из двух убитых всегда может слепить один рабочий.. Час делов..И пол литра.. alik.gif
Festival58
сообщение 24.9.2015, 22:36
Сообщение #1256
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
KenSha я естесно извиняюсь ,хотел поинтересоваться ,чей муж периодически фигурирует ?
YaJAROFF
сообщение 25.9.2015, 0:41
Сообщение #1257
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Slay
сообщение 25.9.2015, 3:16
Сообщение #1258
Такс, что еще за Настя?))))))))
Ёжжка
сообщение 25.9.2015, 7:10
Сообщение #1259
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
да, я при живом муже сама ковыряюсь в машине, меняю смесители, если его не до долбаю, то на выходных буду сама менять розетку электрическую..... и вообще..... и в частности.... короче - тяжелая тема. вот.
мы ж бабы-дуры....
Цитата(YaJAROFF @ 25.9.2015, 3:41) *
да хоть горшком назовите, только в печку не ставьте и с форума не выгоняйте))))
я уже привыкла ко всему...
сообщение 25.9.2015, 8:27
Сообщение #1260
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(YaJAROFF @ 25.9.2015, 0:41) *
Ахаха rofl.gif , ну блин даёте! Жизненно.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:55
