41 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
Festival58
сообщение 19.9.2015, 18:44
Сообщение #721
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ИванычЪ уже опасно стало..при педали в пол..а такое бывает.
Тонкие диски стали.хорошо если 5мм будет.
Поставил новые наши АТС.колодки автоваз./так как были.Стояли холла.хорошие smile3.gif и проред есть по центру.
Проблему решил сигаретой и дрАчёвым напильником
сообщение 19.9.2015, 20:50
Сообщение #722
Oleg121212
сообщение 22.9.2015, 21:30
Сообщение #723
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Цитата(ИванычЪ @ 16.9.2015, 22:41) *
Нехрена тама изучать .. ГТЦ оттаскиваешь , прямо с трубками ..АККУРАТНО.. Толкатель цепляешь за шею и закручиваешь головку на пару витков.. ВСЁ....Собирай и катайся..
Сделал все как ты сказал и прокачал тормоза,но они все равно мягкие и схватывать начинают после середины хода педали.Как сделать чтоб схватывать начинало в начале хода педали?
сообщение 22.9.2015, 21:36
Сообщение #724
Олег , а как у тебя с ВУТом?У себя даже и не думаю. Ткнул в педаль тормозня запищала.И тормозим..
Oleg121212
сообщение 22.9.2015, 21:42
Сообщение #725
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Практически новый ДААЗ.Не шипит,при заводке педаль проваливается.Единственное что заметил сегодня,что стоя на месте когда отпускаю тормоз-чутьповышются обороты.На старом было наоборот,когда нажимаешь-повышались об.
сообщение 22.9.2015, 21:47
Сообщение #726
Вот хрен его знает..Задние качал , колёса не вывешивал ?
Oleg121212
сообщение 22.9.2015, 21:50
Сообщение #727
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Нет,не вывешивал,а надо было? Ты думаешь колдун не дает прокачать? Может ГТЦ выделывается?
сообщение 22.9.2015, 21:54
Сообщение #728
Нет, не надо.. И даже не лишнее чуток зад пригрузить. На опущеной машине колдун не мешает прокачке..
Anatolij
сообщение 20.10.2015, 0:24
Сообщение #729
Из: Киев
Пользователь №: 21680
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Гранат
При замене колодок, педалью тормоза я выдавил поршня цилиндров до упора в диск. Так раньше делал не один раз , а сейчас затолкать поршня обратно не удавалось, сместил около 4 мм назад внутрь и все. Дальше никак не шли даже с помощью распорного болта-гайки.
Знакомый автомастер объяснил, что на пределе хода поршни могут перекашиваться и клинить. Необходимо опять вытолкать их педалью до упора в диски что бы расклинить и вдавить равномерно нажимая двумя отвертками , приложенными на диаметрально противоположные стороны поршня. Смазать зеркала поршней силиконом.
Так сделал и все получилось. Успешно так сделал еще 3...4 раза с подклиниваием, возвратом к диску и вталкивания с помощью давления 2-х отверток. Этим я " разрабатывал" ход поршней в рабочих цилиндрах , т.к. были случаи подклинивания внутренних с обеих сторон.
сообщение 20.10.2015, 0:34
Сообщение #730
Ну ты герой Могли и выпасть поршня.. Я так чего то на 5 мм засовываю.. Если клинят , то тормозухи под пыльник.. и несколько раз вперёд - назад..
Anatolij
сообщение 20.10.2015, 0:44
Сообщение #731
Из: Киев
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Гранат
Раз не выпали , а могли -значит повезло. Но когда втолкать обратно не мог -труханул здорово boredom.gif
Я вообще думал, что от таких как я конструкторы защитили гарантированой длиной поршня, предотвращающей выпадение.
Сообщение отредактировал Anatolij - 20.10.2015, 0:50
сообщение 20.10.2015, 0:51
Сообщение #732
Цитата(Anatolij @ 20.10.2015, 0:44) *
В этом и фигня.. Чем сильнее вылезет , тем сильнее может перекоситься.. Потому вкладываю изношеную колодку.. Чтобы лишнего поршень не вылазил..
ztr
сообщение 10.11.2015, 10:41
Сообщение #733
Пользователь №: 94224
мужики помогите чем могите короче случилась такая беда ехал я и не с того не с сего начали тормозить передние два колеса и педаль тормоза дубовая нажать невозможно ( вот читал я пишут это дело в штоке но я чет недумаю что шток я главный менял год назад и ездил все было нормально и вот не с того не с сего начали тормозить уже пробовал менять на новый главный не помогло вакуумник менял тоже самое все и осталось в чем еще может быть причина?
сообщение 10.11.2015, 10:48
Сообщение #734
Спасибо сказали: 1274 раза
Шток какой менял? Который из ВУТ торчит? А регулировал его высоту?
ztr
сообщение 10.11.2015, 11:09
Сообщение #735
нет ты не понял шток я никакой не менял вакуумник просто менял шток не регулировал )
так дело в том что я ездил все было нормально ничего не тормозило и что сам по себе шток этот вырос? теперь нужно снимать главный торм. и регулировать на вакуумнике шток вот вот это я не пойму
сообщение 10.11.2015, 11:47
Сообщение #736
Нужно снимать ГТЦ и регулировать выступание штока.
ztr
сообщение 10.11.2015, 13:23
Сообщение #737
скажи пожалуйста зачем нужно укорачивать шток? если я с таким штоком год проездил и все было хорошо ты можешь мне это объяснить ? они что выростают эти штоки или как я не пойму вот этого пипец уже так устал с этой прокачкой тормозов то главный поменял то вакуумник и все до лампочки думал мой вакуумник не рабочий заменил всеравно таже проблема снял новый поставил обратно старый вакуумник
сообщение 10.11.2015, 17:22
Сообщение #738
Ну, можешь не регулировать и ездить с клинящими тормозами. Просто была у моего знакомого такая беда. Поменяли ему дохлый ВУТ, про этот толкатель забыли. Поездил немного и тормоза стали клинить. Пришлось снимать ГТЦ и регулировать толкатель. После этого проблема ушла.
ztr
сообщение 10.11.2015, 22:08
Сообщение #739
ладно спасибо на выходных попробую не знаю что из этого выйдет
сообщение 11.11.2015, 5:28
Сообщение #740
Ну, хуже уж точно не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:39
