21 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Зарядные устройства, устройства для зарядки аккумулятора
Зарядные устройства
Каким зарядным устройством пользуетесь или советуете?
Орион ( Вымпел) [ 40 ] ** [18.02%]
Сонар [ 6 ] ** [2.70%]
Кулон [ 3 ] ** [1.35%]
Автоэлектрика [ 2 ] ** [0.90%]
Тамбов [ 4 ] ** [1.80%]
Жигули [ 6 ] ** [2.70%]
Выборг [ 0 ] ** [0.00%]
Рассвет [ 5 ] ** [2.25%]
Йщшкар-Ола [ 1 ] ** [0.45%]
Кедр [ 18 ] ** [8.11%]
Китайское [ 13 ] ** [5.86%]
Самодельное или другой производитель [ 124 ] ** [55.86%]
Всего голосов: 222
Гости не могут голосовать
Smeliys
сообщение 17.6.2015, 21:07
Сообщение #321
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Покажи чё выбрал
сообщение 17.6.2015, 21:41
Сообщение #322
Цитата(Festival58 @ 17.6.2015, 19:10) *
А я и не против , только большинство тут про авто зарядники трындит.. А так , акуратно соединяем акумы и подключаем к смарту , а там программа зарядки и проценты и даже температура.. А на Нокии ещё и время до окончания заряда.. smirk2.gif
Festival58
сообщение 18.6.2015, 21:57
Сообщение #323
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 532 раза
Smeliys Kweller X1000 или 1800 шо ли называется
_dx
сообщение 21.6.2015, 3:20
Сообщение #324
Из: Ялта
Пользователь №: 65952
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
Недавно плотно тестировал Ореон-325. Заявлен ток до 18А и полностью автоматическая зарядка с переходом в буферный режим. Так вот:
1. Никакой автоматической зарядки. На выходе всегда напряжение стремится к 15В. В буферный режим не переходит, АКБ кипит после окончания зарядки.
2. 18А оно выдать может, однако при схема работает на пределе. Выходной диод нагревается до 80 градусов и даже входной электролит неслабо греется. На 10А все ОК.
3. Амперметр никогда не выйдет на 0А т.к. Зарядник старается поднять напругу до 15В. А так не бывает чтобы на акб было 15В и она не потребляла ток. Ток всегда будет протекать и идти на кипение электролита.
Но на нижней стороне платы есть переменные резисторы, один из которых регулирует выходное напряжение. Ставим его в 14.4В и можно пользоватьсяsmile3.gif
В общем лично я пошел иным путем. О чем написал тут
Регулируемый источник питания из БП ATX на TL494. Часть 1 — железо
http://habrahabr.ru/post/257427/
сообщение 21.6.2015, 8:56
Сообщение #325
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(_dx @ 21.6.2015, 3:20) *
....В буферный режим не переходит, АКБ кипит после окончания зарядки....
у меня неделями стоял и не кипел при этом. кипение может вызывать и сам батарЭйк
сообщение 21.6.2015, 10:22
Сообщение #326
У меня самодел с Радио 8 87 года.. С тех пор и работает... good.gif Про малый ток не скажу - не пробовал.. А 10 ампер прёт легко.. Шунты тока на показометре вспучились , когда сутки на 10 Ампер простоял.. А на 6 Ампер еле тёплые..
НПП Орион
сообщение 14.7.2015, 0:40
Сообщение #327
Пользователь №: 2270
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
На сегодня на рынке представлены АКБ которые считаются 100% заряженными при напряжении от 14.6 до 16.5 вольт. Это информация производителей батарей. Орион 325 настраивается на 15вольт. Возьмите более современную зарядку Вымпел-30. У него 3 уровня заряда: 14.6 , 16.5, 18.0 вольт. ПРИ ЭТОМ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО НА РЫНКЕ ЕСТЬ КИТАЙСКИЕ ПОДДЕЛКИ НИЗКОГО КАЧЕСТВА ПОД НАЗВАНИЕМ РЯЗАНСКИЕ ОББОРОНПРИБОРЫ. Что и как у них никому не известно.
НПП Орион
сообщение 20.9.2015, 0:30
Сообщение #328
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
ВНИМАНИЕ!!! На рынке появились китайские подделки низкого качества на зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов производства НПП Орион г.Санкт-Петербург.
Отличия оригинальных и поддельных устройств смотрите здесь http://www.orionspb.ru/charger/charger_at/
shoven73
сообщение 20.9.2015, 14:40
Сообщение #329
Из: Белгород
Пользователь №: 92171
Зарядное устройство HYUNDAI HY 800, вполне нормально работает.
сообщение 20.9.2015, 16:29
Сообщение #330
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Bosch C7.
Smeliys
сообщение 20.9.2015, 21:07
Сообщение #331
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Хотел себе такое, изучал, высматривал, да так и не успел купить
сообщение 21.9.2015, 1:16
Сообщение #332
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
трансформаторный самопал, 6 обмоток: 10, 12, 15, 18, 22, 24в до 10А
сообщение 21.9.2015, 8:09
Сообщение #333
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Импульсный самопальный. Ток до 6,5А.
Den Yegorov
сообщение 21.9.2015, 12:00
Сообщение #334
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
У меня зарядное самодельное из компьютерного блока питания на 250Вт. Автомат. Ток до 5А, напряжение растёт до 15В. Была статейка в журнале Радио за 2006 кажись год. Там доработка не сложная, от себя добавил туда компактный стрелочный вольтметр и амперметр. Работает так: подключаю, ток сначала около 5А, а напряжение потихоньку растёт (по мере заряда). При достижении напряжения 15В ток заряда составляет около 0,3-0,5А. В таком состоянии зарядное может работать сколь угодно долго без вреда для АКБ. То есть я прихожу в гараж на следующий день (или через день) и отключаю зарядное. Пользуюсь уже 6 лет.
НПП Орион
сообщение 21.11.2015, 0:51
Сообщение #335
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Цитата(Den Yegorov @ 21.9.2015, 14:00) *
У меня зарядное самодельное из компьютерного блока питания на 250Вт. Автомат. Ток до 5А, напряжение растёт до 15В. ....... При достижении напряжения 15В ток заряда составляет около 0,3-0,5А. В таком состоянии зарядное может работать сколь угодно долго без вреда для АКБ.
- Если АКБ типа Катод и подобные, то напряжение полностью заряженного АКБ - 14,8В то от этой зарядки АКБ будет кипеть.
- Если АКБ типа Варта и подобные, то напряжение полностью заряженного АКБ - 16В то от этой зарядки АКБ будет постоянно недозаряжено, что может привести к сульфатации.
сообщение 21.11.2015, 10:20
Сообщение #336
Цвет: Silver/Blue
Все эти проблемы решаются путем добавления подстроечного резистора в схему, с помощью которого можно подстроить выходное напряжение под любой 12В АКБ.
Smeliys
сообщение 21.11.2015, 11:02
Сообщение #337
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(НПП Орион @ 21.11.2015, 0:51) *
- Если АКБ типа ...
А как определить какого АКБ типа?
Tolik2402
сообщение 21.11.2015, 11:27
Сообщение #338
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а что на ней написано? если Са-Са то их заряжают до 16в. это в основном аккумы именитых производителей типа варта. есть еще сурмянистые аккумы и они заряжаются до 14,5В. читай что на аккуме, а еще инэт нам в помощь
svreutsky
сообщение 18.12.2015, 16:07
Сообщение #339
Пользователь №: 94622
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1978
Цитата(Smeliys @ 24.12.2013, 12:51) *
Помогите, кто сможет. В импульсном зарядном сгорел диод her208bl, я его выпаял, а в какую он должен стоять сторону не запомнил. подскажите в какую сторону ставить, почему мог сгореть, и чем может грозить неправильная припайка диода(то что он пропускает в одну сторону это понятно)? зарядное работает и без диода на всех режимах нормально.
здравствуйте удалось ли вам отремонировать аиду 8 ? . у меня такая же роблема подключил к старому аккумулятору и завоняло и сгорел такой же диод , вроде зу и работает только при подключении лампы на 21 ватт проверка зу по мануалу не проходит лампа не светится и напяжение падает почти к 0 , если быстро подключать лампу к зажимам зу несколько раз удается засветить лампу, затем подключал лампу 5 ватт -лампа светится, получается зу вроде работает на каком то проценте мощности
svreutsky
сообщение 18.12.2015, 17:16
Сообщение #340
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1978
Цитата(payalnikk @ 24.12.2013, 15:41) *
29,9 килоОм? Это точно, не ошибся?
оранжевый, черный, коричневый, золотистый это 300 Ом ± 10%, а 30кОм это оранжевый, черный, оранжевый, золотистый
а у меня стоят 2 одинаковых оранжевый, черный, коричневый, золотистый, и еще между 2 желтых деталей у меня добавлена катушечка, а на фото Smeliys стоит проволочка и одна микросхемка называется по другому
http://piccy.info/view3/9167037/57bcfdb616...79a82d0af2710d/[/img]
Сообщение отредактировал svreutsky - 18.12.2015, 17:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 17:22
