16.9.2015, 19:05
#701
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Oleg121212 устанавливаем по мурзилке http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ а есть у нас на ГТЦ перепускная..? Когда ВУТ ставили зазор выставляли. Может и ГТЦ перепускать,но тогда бы тормоза мягкие были,а не колом,да? |
16.9.2015, 19:40
#702
-Смотреть передние цилиндры(может опи клинят) или вакуум шалит или еще куда? Симптом мне знакомый.. Было у меня такое же.. Только я в колесо не лез , я на ГТЦ на одном из передних колёс чуток открутил крепёжку.. Полегчало, ну я на радостях и давай кататься.. Через немного о5 колом.. Ну то я понял , стравливать не айс.. Ослабил гайки крепления ГТЦ к ВУТу.. Клин не мгновенно , но через несколько торможений пропал. Ну тогда , открутил ГТЦ от ВУТа и укоротил толкатель.. Больше приклина не было.. |
16.9.2015, 20:04
#703
ИванычЪ ТОлько у меня наоборот,когда чутка стравил тормоза стали мягкие мягкие,еле схватывали.Ни намека на то что колом встанут небыло.
16.9.2015, 20:14
#704
ИванычЪ ТОлько у меня наоборот,когда чутка стравил тормоза стали мягкие мягкие,еле схватывали.Ни намека на то что колом встанут небыло. Олег , не наоборот.. Ты много сразу стравил , а я чуток.. А фишка в том , что не было зазора меж толкателем и цилиндром ГТЦ.. А он должен быть гарантированым.. Сколь по мурзилке ??.. Как я понял , этот зазор , со временем , не увеличивается , а уменшается.. Вот и приходит - приклин.. |
16.9.2015, 20:17
#705
Т.е. передние цилиндры не причем?Начинать надо с проверки зазора?
Я еще забыл сказать что такие тормоза были дня три назад.Чуть до педали дотронешься и начинает тормозить.А потом сами по себе стали как раньше-схватывать после середины хода.А сегодня заклинили. Сообщение отредактировал Oleg121212 - 16.9.2015, 20:24 |
16.9.2015, 20:32
#706
.А сегодня заклинили. Да , укорачивать толкатель в ГТЦ.. Ну я же писал ослабь гайки крепления гтц, одинаково.. И попробуй покачать тормоза.. Должно отпустить.. Когда перепуск откроется , лишняя жижа из контуров возвращается в бачёк.. И тормозня в порядке.. А когда перепуск перекрывается.. То с каждым нажатием педали в контуре оказывается больше жижи.. Ну и - приклин.. |
16.9.2015, 20:45
#707
16.9.2015, 20:50
#708
Дак они сейчас и не заклиненые,наоборот очень мягкие. Я наверное как-то не так объясняю,но как по другому хер знает. Чтобы тормоза прокачались .. |
16.9.2015, 20:56
#709
Вот теперь понял.Я укорочу талкатель прокачаю и они станут жоще,но клинить не будут,да?
16.9.2015, 21:13
#710
Перед установкой проверяем величину выступания головки штока (1,05–1,25 мм) относительно плоскости корпуса усилителя. Эта величина соответствует свободному ходу педали тормоза 3–5 мм. При необходимости ключом «на 7» вращаем головку штока, добиваясь нужных параметров. Шток при этом удерживаем пассатижами. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...usilitelya.html
прокачать тормоза в любом случае надо. |
16.9.2015, 21:19
#711
А вот эти 1,05-1,25мм как вымерять?Штангель нужен или по другому как можно?
16.9.2015, 21:24
#712
можно штангелем с выступающим штоком,можно щупом 1мм или чем то подходящим по толщине.
16.9.2015, 21:28
#713
Спасибо,Миш.Я уже и подзабыл как штангелем пользоваться.И еще тупой вопрос,как его держать пасатижами если он на милим.должен за плоскость ВУТа выходить?Он че свободно ходит там?
16.9.2015, 21:32
#714
Да тебе можно проще сделать..чем меньше зазор тем меньше свободный ход педали..делай 3-5мм его..3-5мм куда проще поймать чем 1.25 на штоке.
смысл ты понял,тоись за 2-3 захода можно добиться желаемого результата. |
16.9.2015, 21:37
#715
Понял.Накрайняк у меня старый вут валяется.Сначала его изучу,а потом там попробую.
16.9.2015, 22:41
#716
Понял.Накрайняк у меня старый вут валяется.Сначала его изучу,а потом там попробую. Нехрена тама изучать .. ГТЦ оттаскиваешь , прямо с трубками ..АККУРАТНО.. Толкатель цепляешь за шею и закручиваешь головку на пару витков.. ВСЁ....Собирай и катайся.. |
16.9.2015, 23:19
#717
16.9.2015, 23:26
#718
19.9.2015, 14:58
#719
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4462 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Всем здрав
штука следующая.Заменил тормозные диски.с правой стороны не могу вставить новую колодку . Что видно :зазор в суппорте разный .то есть тормозной диск находится не посередине а смещение внутрь..диск сел нормально. Чем лечить ? |
19.9.2015, 16:56
#720
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 8:00 |
