41 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
Oleg121212
сообщение 16.9.2015, 19:05
Сообщение #701
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Цитата(Festival58 @ 16.9.2015, 19:01) *
Oleg121212 устанавливаем по мурзилке http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/
а есть у нас на ГТЦ перепускная..?
Когда ВУТ ставили зазор выставляли. Может и ГТЦ перепускать,но тогда бы тормоза мягкие были,а не колом,да?
сообщение 16.9.2015, 19:40
Сообщение #702
Цитата(Oleg121212 @ 16.9.2015, 18:43) *
-Смотреть передние цилиндры(может опи клинят) или вакуум шалит или еще куда?
Симптом мне знакомый.. Было у меня такое же.. Только я в колесо не лез , я на ГТЦ на одном из передних колёс чуток открутил крепёжку.. Полегчало, ну я на радостях и давай кататься.. Через немного о5 колом.. Ну то я понял , стравливать не айс.. Ослабил гайки крепления ГТЦ к ВУТу.. Клин не мгновенно , но через несколько торможений пропал. Ну тогда , открутил ГТЦ от ВУТа и укоротил толкатель.. Больше приклина не было..
Oleg121212
сообщение 16.9.2015, 20:04
Сообщение #703
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
ИванычЪ ТОлько у меня наоборот,когда чутка стравил тормоза стали мягкие мягкие,еле схватывали.Ни намека на то что колом встанут небыло.
сообщение 16.9.2015, 20:14
Сообщение #704
Олег , не наоборот.. Ты много сразу стравил , а я чуток.. А фишка в том , что не было зазора меж толкателем и цилиндром ГТЦ.. А он должен быть гарантированым.. Сколь по мурзилке ??.. Как я понял , этот зазор , со временем , не увеличивается , а уменшается.. Вот и приходит - приклин..
Oleg121212
сообщение 16.9.2015, 20:17
Сообщение #705
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Т.е. передние цилиндры не причем?Начинать надо с проверки зазора?
Я еще забыл сказать что такие тормоза были дня три назад.Чуть до педали дотронешься и начинает тормозить.А потом сами по себе стали как раньше-схватывать после середины хода.А сегодня заклинили.
Сообщение отредактировал Oleg121212 - 16.9.2015, 20:24
сообщение 16.9.2015, 20:32
Сообщение #706
Да , укорачивать толкатель в ГТЦ.. Ну я же писал ослабь гайки крепления гтц, одинаково.. И попробуй покачать тормоза.. Должно отпустить.. Когда перепуск откроется , лишняя жижа из контуров возвращается в бачёк.. И тормозня в порядке.. А когда перепуск перекрывается.. То с каждым нажатием педали в контуре оказывается больше жижи.. Ну и - приклин..
Oleg121212
сообщение 16.9.2015, 20:45
Сообщение #707
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Дак они сейчас и не заклиненые,наоборот очень мягкие.
Я наверное как-то не так объясняю,но как по другому хер знает.
сообщение 16.9.2015, 20:50
Сообщение #708
Чтобы тормоза прокачались .. big_boss.gif Нужно чтобы был зазар меж толкателем и ГТЦ.. Как ещё тебе сказать.. Ты стравил из переднего контура жижу.. А закачать не можешь.. УКОРОТИ ТОЛКАТЕЛЬ,, threaten.gif
Oleg121212
сообщение 16.9.2015, 20:56
Сообщение #709
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Вот теперь понял.Я укорочу талкатель прокачаю и они станут жоще,но клинить не будут,да?
сообщение 16.9.2015, 21:13
Сообщение #710
Перед установкой проверяем величину выступания головки штока (1,05–1,25 мм) относительно плоскости корпуса усилителя. Эта величина соответствует свободному ходу педали тормоза 3–5 мм. При необходимости ключом «на 7» вращаем головку штока, добиваясь нужных параметров. Шток при этом удерживаем пассатижами. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...usilitelya.html
прокачать тормоза в любом случае надо.
Oleg121212
сообщение 16.9.2015, 21:19
Сообщение #711
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
А вот эти 1,05-1,25мм как вымерять?Штангель нужен или по другому как можно?
сообщение 16.9.2015, 21:24
Сообщение #712
можно штангелем с выступающим штоком,можно щупом 1мм или чем то подходящим по толщине.
Oleg121212
сообщение 16.9.2015, 21:28
Сообщение #713
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Спасибо,Миш.Я уже и подзабыл как штангелем пользоваться.И еще тупой вопрос,как его держать пасатижами если он на милим.должен за плоскость ВУТа выходить?Он че свободно ходит там?
сообщение 16.9.2015, 21:32
Сообщение #714
Да тебе можно проще сделать..чем меньше зазор тем меньше свободный ход педали..делай 3-5мм его..3-5мм куда проще поймать чем 1.25 на штоке.
смысл ты понял,тоись за 2-3 захода можно добиться желаемого результата.
Oleg121212
сообщение 16.9.2015, 21:37
Сообщение #715
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Понял.Накрайняк у меня старый вут валяется.Сначала его изучу,а потом там попробую.
сообщение 16.9.2015, 22:41
Сообщение #716
Нехрена тама изучать .. ГТЦ оттаскиваешь , прямо с трубками ..АККУРАТНО.. Толкатель цепляешь за шею и закручиваешь головку на пару витков.. ВСЁ....Собирай и катайся..
Oleg121212
сообщение 16.9.2015, 23:19
Сообщение #717
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
сообщение 16.9.2015, 23:26
Сообщение #718
Цитата(Oleg121212 @ 16.9.2015, 23:19) *
Я же намекал .. Шобы сам допёр... Ну звыняй ежели нагрубил..
Festival58
сообщение 19.9.2015, 14:58
Сообщение #719
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
штука следующая.Заменил тормозные диски.с правой стороны не могу вставить новую колодку .
Что видно :зазор в суппорте разный .то есть тормозной диск находится не посередине а смещение внутрь..диск сел нормально.
Чем лечить ?
сообщение 19.9.2015, 16:56
Сообщение #720
Цитата(Festival58 @ 19.9.2015, 14:58) *
Всем здрав
Чем лечить ?
Артём , а менял то зачем.?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:10
