22 страниц V  « < 20 21 22
> Интересная проблема с двигателем
МОХ
сообщение 15.9.2015, 20:45
Сообщение #421
Пользователь №: 87677
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Снова, здравствуйте. Не нашел в какую тему написать, проблема такая: пересадил двигатель (старый стуканул, дешевле вышле, чем капиталить), поехал домой, температура выше 90, тосол в бачке булькает, воздух весь выгнал( заодно вопрос - воздух выгонять лучше на холодной или на горячей?). Что можно еще посмотреть? Да, в масло тосол не идет, прокладку садили на герметик.
сообщение 15.9.2015, 21:40
Сообщение #422
А я на воде катаю..и в расширитель не булькает.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.9.2015, 21:40
МОХ
сообщение 16.9.2015, 5:15
Сообщение #423
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Спасибо "специалист"
Festival58
сообщение 16.9.2015, 5:35
Сообщение #424
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
или воздух или прорыв газов через прокладку ...или система не герметична и где то сосет
ExL
сообщение 16.9.2015, 9:04
Сообщение #425
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
По максимому воздух выгоняют ещё до запуска мотора, потом пускают двиг с открытой крышкой радиатора по мере прогрева прогазовывают и выгоняют. Ну во всяком случае меня так учили. У меня например пробок почти никогда и не было, просто при заливке охлаждайки дольше да тщательнее заливаю и жмякаю патрубки.
сообщение 16.9.2015, 9:56
Сообщение #426
Всегда пожалуйста..
МОХ
сообщение 16.9.2015, 12:01
Сообщение #427
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Завел, поставил в горку, прожамкал, нагрел до 90, вроде бы не булькает. Завтра проверю - 70 км по грунтовке. Спасибо.
А как это проверить?
Festival58
сообщение 16.9.2015, 16:56
Сообщение #428
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
МОХ как правило если система не герметична обычно течь есть..(протянуть хомуты и прочее)
Или например крышка радиатора ..клапаны как положено не работают..в итоге в радиатор засасывает в бачок выпускает ..
Ну а с прокладкой-только заново снимать ставить голову и прокладку
Festival58 ага.если клапаны норм.то жидкость должна постепенно уменьшаться в РБ -ИНАЧЕ или крышка или эта крышка не плотно закрывается из за 'плохого'горла радиатора
Cristell
сообщение 16.9.2015, 17:27
Сообщение #429
Пользователь №: 91772
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серебристо-черный
Цитата(Festival58 @ 10.9.2015, 20:06) *
France13 'стрелка стартера до 6000-7000' крутой прибор видимо
кхм.ну если вал стартера не вращается знач проверяем провода на него.иначе разбираем и проверяем.
Стрелка прыгает -видимо коротит где то.нужно найти.возможно из за этого и стартеру плохо
и да.желательно прощупать цепи зажигания ,питания и зарядки.ведь они без предохранителей идут.
гудит стартер видимо или напряжение ему надо..или замыкание или в нем или в сети.ну о чем я уже и писал
посмотри массу не только на кузов, а и на двигатель тоже- у меня в этом проблема была!
МОХ
сообщение 18.9.2015, 18:42
Сообщение #430
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Была пробита прокладка головы в районе коллектора, заменили, стало в норме. Всем спасибо за подсказки.
сообщение 18.9.2015, 20:42
Сообщение #431
А мне замена прокладки аж два раза не помогла.. А замена головки помогла.. А на той , что снял , фрезеровщик , что б выровнять , 0.47 спилил.. fffuuu.gif
single61
сообщение 27.9.2015, 17:01
Сообщение #432
Пользователь №: 50664
Цвет:white
Перегорает предохранитель цепи мотора вентилятора, который на радиаторе. Методом тыка определил, что он в нижнем ряду предпоследний. Заменил.
Поменял на всякий случай и датчик/реле на радиаторе - вентилятор поработал немного, несколько включений - и опять перегорел предохранитель. Все остальное электричество вроде работает.
Сопротивление на контактах вентилятора примерно 30 ом. Крутится напрямую от аккума нормально.
У меня там стоит предохранитель 8А, а может туда надо 16А?
P.S. Нашел сейчас в инете - надо 16А. Но вопрос не удаляю, может кому пригодится. Да и попробовать еще надо, как оно задышит... )
Сообщение отредактировал single61 - 27.9.2015, 17:13
сообщение 27.9.2015, 17:13
Сообщение #433
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Цитата(single61 @ 27.9.2015, 18:01) *
Что посоветуете?
Поставьте предохранитель на 16 ампер.
Pavel_24RUS
сообщение 8.12.2016, 17:43
Сообщение #434
Из: Красноярск
Пользователь №: 93043
Цвет:красный (110 Рубин)
Здравствуйте все! Такая проблема нарисовалась: при работе на холостых (примерно 1000 оборотов) бывают моменты, когда обороты падают почти до 300-400 и тут же возвращаются опять на 1000. В чём может быть дело?
сообщение 8.12.2016, 20:45
Сообщение #435
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.12.2016, 20:46
ExL
сообщение 9.12.2016, 9:11
Сообщение #436
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Чё за карб? Про Солексы точноне скажу а вот у ОЗОНов болезнь ХХ, соринка попадёт и плавает в канале. Для начала прочисти жиклёр ХХ, и продуй канал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 17:54
