13.9.2015, 23:24
#1221
14.9.2015, 8:58
#1222
Подделка. Может ещё разновидности есть.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 14.9.2015, 11:57 |
14.9.2015, 10:23
#1223
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Тоже пользовался каким-то подобным "аналогом". Разница с WD-40 просто разительная.
14.9.2015, 14:32
#1224
Вд-шка популярна тошо раскрученная..куда больше мне нравится Комма-Релиз.
14.9.2015, 17:30
#1225
Да хоть как назовите! Главное - помогает!
я девушка рисковая... где не надо... короче сегодня, хотела я этого или нет, но оттормозилась на почти 50 почти до юза. не на асфальте. перед ямой (раньше ее там не было, поэтому и ехала как обычно). очучения, скажу я вам, противоречивые. видео нет, так как одновременно были включены рег и навигатор, а так как это было не на асфальте после первой же кочки они доблестно вырубились. ничего не фоткала, просто тупо растерялась и перепугалась (да, я - ТРУС!), перекрестилась, развернулась в нужном мне направлении, поправила рег+навигатор и тихой сапой почесала куда мне нужно, коленки перестали быть ватными только часа через 2... короче меня развернуло левым боком, я прям ощутила что правые колеса уже встали, а левые еще едут. тормозной путь, наверное, метров 10. тормоза, слава Богу, сработали сразу же. вот..... ну да - Сообщение отредактировал KenSha - 14.9.2015, 17:31 |
14.9.2015, 18:28
#1226
Молодец! Боевая девченка! Лишь-бы не убилась...
14.9.2015, 19:42
#1227
Вот так опыт и накапливается.. Умный и опытный всегда сможет и резко оттормозиться и увернуться.. А мудрый постарается не попадать в такие ситуёвины..
16.9.2015, 8:29
#1228
Молодец! Боевая девченка! Лишь-бы не убилась... Мне есть ради кого жить, так что буду стараться быть аккуратной))) Вот так опыт и накапливается.. Умный и опытный всегда сможет и резко оттормозиться и увернуться.. А мудрый постарается не попадать в такие ситуёвины.. ну там у меня вариантов вообще не было... А вообще - если суждено на роду, за рулем "туда" уйти, то тут уж как не уворачивайся - от судьбы не уйдешь. Только вот специально не надо судьбу эту искушать... Ну это так - лирика. О насущном. Слили бенз. Под ноль, точнее почти, так как километра 2-3 я проехала. От дома, в сторону работы. Датчик топлива у меня вообще не работает, замеряю по километражу+на прогрев (в среднем 10 на 100), ну и палочка (на сколько бак заполнен) Заглохла почти на пешеходном переходе, кстати, где прошлый раз у меня тормоза не сработали. Короче от пешика, со средней полосы, до ближайшего поворота на въезд к лечебнице (метров 20-25) толкала одна. В повороте только мужчина подключился один, помог чуток... Позвонила мужу, на буксире доперли до работы (кадр еще тот - шоха, калина и иномарка (не запомнила, не до того было), 3 мента, 2 в гражданке и девушка). Вот теперь соображаю - как заправиться... И еще - появилась проблема с электрикой - при включении аварийки горит, перемаргивает почти все. (муж говорил мне об этом давно, но сегодня увидела сама, когда ехала за машиной, меня за руль не пустили, так как сперва в гору, потом с горы... - короче сказали, что буксироваться не женское дело...) Буду разбираться и наверное ставить что то другое... |
16.9.2015, 9:18
#1229
Ну черти чего творящий свет при аварийке - проверить контакты на ней, потом уж у кого ни будь кнопку рабочую взять и посмотреть.
16.9.2015, 20:09
#1230
Ну черти чего творящий свет при аварийке - проверить контакты на ней, потом уж у кого ни будь кнопку рабочую взять и посмотреть. вытащила я сегодня эту и думаю - что произойдет быстрее - я кнопку поставлю, чтоб этот гр....й прикуриватель не дергать или он перегорит или вылетит на фиг раньше, чем я это сделаю!? короче проверила все провода, на сколько мог залезть мой нос, все в норме! сзади тоже по проводам прошлась почему при включении аварийки и заднего хода непонятная какофония происходит??? что хочет то и моргает! перегорели лампочки где то? Что лучше - родные восстанавливать? или что то другое делать? (кстати, у дядьки где то один фонарь задний в сборе есть, если его не сперли в гараже) |
16.9.2015, 20:38
#1231
Галя , всё проверяется , легко и доступно.. Могу подсказать.. Купи приборчик . Мультиметр называется.. Можно напругу мерять , ток , сопротивления цепи.. То есть провода . Проверять. И многое другое.. У меня такой всегда в машинке катается.. Он и по дому нужный.
16.9.2015, 22:10
#1232
и исчо....
короче по работе буду клеить заднее стекло это точно. есть предложение и на капот или на дверь что то типо сделать... но вот как то краску жалко мне как думаете имеет смысл или ограничиться стеклом? Галя , всё проверяется , легко и доступно.. Могу подсказать.. Купи приборчик . Мультиметр называется.. Можно напругу мерять , ток , сопротивления цепи.. То есть провода . Проверять. И многое другое.. У меня такой всегда в машинке катается.. Он и по дому нужный. ну он дома и лежит))) так как все что будет утащено в машину, благополучно где то в машине потеряется, так же как и что будет утащено из машины домой, благополучно потеряется дома и в машину не вернется. короче, надо выпросить у дядьки звонок для прозвона. а я могла пережать что то когда снимала обшивку багажника (кстати, она так и катается снятая в багажнике) кстати, не помню писала или нет. я нашла часики в штатное место, но возникал проблема - подсоеденила, но они не работают, почем то. возможно, я лох, и что то сделала не так, а может просто что то с проводами не то.... опять таки - нужен звонок для прозвона((( |
16.9.2015, 22:22
#1233
Всё возможно. Моя подсказка не актуальна..Колдуй сама как пожелаешь....
16.9.2015, 22:26
#1234
17.9.2015, 4:19
#1235
Дикобразов верно говорит - масса где то пропадает!
И еще - коль уж живешь в таком неудачном месте всегда вози с собой полторашку бензина - пригодится) |
22.9.2015, 19:03
#1236
Всё возможно. Моя подсказка не актуальна..Колдуй сама как пожелаешь.... Вот тут Вы, Юрий Иванович, не правы!!! - Моя подсказка не актуальна.. Очень даже АКТУАЛЬНА! НО! введен режим жесткой экономии - это раз, так как я хочу много чего поменять до поездки, а именно передние сиденья (минимум водительское, уж если на оба не хватит), так как со своим позвоночником (была травма), с подушкой под поясницей, после первого же дня взвою! Да и так по мелочи - колонки вперед поставить (маме видите ли задние по мозгам долбят...), бороду - поставить подлокотник, так как рулю обычно левой, правая на коробке или на коленке, да и аккум надо новый.... во вторых, мультиметр в принципе есть, даже два. первый за 650 рубликов, само-собой, муж мне его в машину не даст, второй - за 100, но ни хрена не работает. а в третьих - оба мультиметра доблестно лежат в соседнем городе, у бабули, так как после ремонта мы инструмент так до дому и не довезли... Так что так и так - за мультимером дорого в Туймазы лежит. А там дядя, у которого можно самодельную пищалку забрать для прозвона, которую не жалко, если сопрут. Воть.... ---- сегодня ситуация интересная произошла. на работе мужик не смог завести свою Нивушку. Аккум сдох, поставил на ночь на зарядку (возле офиса машинка зависла), прозаряжал всю ночь. Утром приезжаю - не заводиться, пытаемся прикурить - не хочет, мол аккуму кранты. А ему ехать надо, мне то до обеда никуда - ладно, махнулись аккумами, он поставил - все норм завелся. Я ради прикола поставила себе его и попыталась завести - завелась с полпинка. Он грит, мол, на горячую, поэтому и завелась. Хрен с ним. В обед, машинка остыла - завожу - заводиться! Каталась сегодня с его аккумом. Приехала домой, решила на десульфатацию поставить, замеряю - у него заряд 1,29, а у меня 1,25 был, если что. Почему его машинка с его аккумом не хотела заводиться, не смотря на то, что он заряжен лучше моего, а с моим, который не очень завелась? вот что это? и как решить проблему? (на новый аккум денег у человека нет) ставить мне его на ночь на "Цикл" или нет? ну и как отчет еще - разменяли 90 000, плавно движемся к 100 000, если такими темпами, то на следующий год разменяем 100 000 и закроем первый круг... |
22.9.2015, 19:41
#1237
а именно передние сиденья (минимум водительское, уж если на оба не хватит), так как со своим позвоночником (была травма), с подушкой под поясницей, после первого же дня взвою! у меня на Трафике подспинник стоит,штука довольно удобная+деревяшки-вобще не обсуждается,с ними спина не устает вобще. |
22.9.2015, 19:41
#1238
Могу высказать свои домыслы.. У этого , на НИВЕ проблемки со стартером.. Повышенный ток нужен.. Такой может дать только хорошо заряженый АКБ.. Была у меня такая кака..Тоже думал - капец батарейке.. крутить не хотела.. А когда стартер перетрусил , то эта же крутила и очень даже нормально..
22.9.2015, 20:24
#1239
Могу высказать свои домыслы.. У этого , на НИВЕ проблемки со стартером.. Повышенный ток нужен.. Такой может дать только хорошо заряженый АКБ.. Была у меня такая кака..Тоже думал - капец батарейке.. крутить не хотела.. А когда стартер перетрусил , то эта же крутила и очень даже нормально.. так как раз его аккум и был заряжен до 1,29, а мой всего до 1,25.... я сама подумала, что стартер или с проводами проблемы - вот так вот разрешают октбярьские родители ездить своим детям по проезжей части, а собъет кто, не дай Бог - виноват водитель, а ребенок у них вообще чисто случайно на проезжей части оказался! Сообщение отредактировал KenSha - 22.9.2015, 20:24 |
23.9.2015, 9:21
#1240
злая я!
после того, как у меня слили бензин, заправила 25 литров, откатала 183 км (спец замерила) и...... сегодня прогрелась и все. бенза нету! То есть выходит расход 13,67 на 100 км. ЭТО КАК???? карб? клапана? зажигание? или опять кто то слил? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 19:01 |
