13.9.2015, 9:22
#1581
А как узнать?Заднюю крышку снимать? необязательно,можно в гугле узнать,модель есть же. |
13.9.2015, 9:22
#1582
...,но свет в нем горит.Что может быть? ...значит там кто то живет... а так первый из девайсов что на подозрении это терморегулятор. -нужно забить модель холодильника и почитать сколько там моторов-если не помним что покупали Сообщение отредактировал varvar-s - 13.9.2015, 10:51 |
13.9.2015, 10:07
#1583
одно или двух компрессорный? Нужно просто посмотреть снизу , сзади.. Если один там агрегат.. И урчит , то не понятно чего ему надо , а если два и один не урчит , то понятно нужно починять или менять. |
14.9.2015, 17:54
#1584
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
С помощью гугла нашел где в нем вентилятор.Снял крышку,а он не крутится.Пальцем крутнул- заработал.Собрал все на место и холодильник начал морозить.
Не знаю надолго ли?Но пока работает. Всем спасибо за советы! |
14.9.2015, 20:13
#1585
Олег , другим разом втулки на вентике капни машинным маслом . Это из за них он тормознулся.. Они , конечно не смазываемые.. Как и вентили печки классики.. Но когда визжать начинают , то уж без отмывки и смазки никуда..
14.9.2015, 20:18
#1586
Я ВДхой пшикнул.Может будет какая польза.А может уже звоночек,что помирает.Новый полтора рубля стоит.
14.9.2015, 20:27
#1587
Я ВДхой пшикнул.Может будет какая польза.А может уже звоночек,что помирает.Новый полтора рубля стоит. Польза канечно.. По хорошему , чтобы не разбирать .. Хорошо напшикать или маслом и дать поработать , чтобы прелестнь чёрная нфружу вышла. И так несколько раз , а потом маслица чуток и хай пашет прямо до своей погибели.. |
15.9.2015, 21:19
#1588
уважаемые форумчане есть ли среди вас спецы по дымоходам? вот повалил трубукотоая стояла вот здесь поначалу я думал удлинить ее ,так как она была ниже конька пока котел на газу был то проблем не было ,а как перешел на дрова то плохо стало дым у хате был
15.9.2015, 21:48
#1589
Так дым походу только при растопке ?
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.9.2015, 21:49 |
15.9.2015, 21:50
#1590
когда как,бывало при топке ,ведь труба была ниже конька
15.9.2015, 22:00
#1591
15.9.2015, 22:03
#1592
Ксожалению не вижу как было,комп фотки не показывает.Но как кровельщик скажу,что если труба на расстоянии до трех метров от конька,то она должна быть выше конька на 60см.А если дальше трех метров от конька то делается ниже конька на 10градусов.
Расстояние меряется не по скату кровли,а по горизонту от конька до трубы.Так же скажу,что уклон на метр 20см это и есть 10градусов.Адальше считаем. |
15.9.2015, 22:03
#1593
когда как,бывало при топке ,ведь труба была ниже конька и что тебе конек то сдался? трубы всяко бывают. главное тягу обеспечь...чтоб подсосов не было |
15.9.2015, 22:07
#1594
15.9.2015, 22:19
#1595
15.9.2015, 22:21
#1596
15.9.2015, 22:23
#1597
15.9.2015, 22:25
#1598
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алекс Сообщений: 20 Регистрация: 10.8.2015 Пользователь №: 93351 Машина:красивая Цвет:красивый Год Выпуска: 11 Спасибо сказали: 1 раз |
В твердотопливных котлах важна именно высота дымохода ...В инструкциях на котлы это прописывают. ну и пропорции относительно конька тоже никто не отменял...но абсолютная высота все таки важнее)
15.9.2015, 22:26
#1599
15.9.2015, 22:31
#1600
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:55 |
