5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Пузырит расширит. бачок, помогите найти причину
fedorchenkoa
сообщение 7.10.2014, 13:35
Сообщение #61
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
Цитата(МОХ @ 7.10.2014, 14:14) *
Поменял термостат, 50 км проехал - кипит. Короче, скорость 60, потихоньку температуру держит и тосол уходит видимо в двигатель. Плюнул, заехал в СТО - 2 дня без машины. В итоге замена прокладки ГБЦ и все о-кей. На старой на первом и четвертом цилиндре трещины, сам видел.Вот и все.
24.9.2014, 13:58
Сообщение #46
Тогда головку снимать без разговоров.а там 2 варианта либо пробило прокладку,либо трещина.
teenych
сообщение 10.9.2015, 19:53
Сообщение #62
Пользователь №: 81656
Цвет:Синий океан
Год Выпуска: 2002
Доброго времени суток. Не знаю куда сначала начать копать. Уходил тосол, везде сухо: двигатель, патрубки, радиатор, печка, под ковриками, помпа. В двигателе было совсем чуть-чуть эмульсии, если не приглядываться, то и не видно совсем. Снял, как оказалось, поведённую от перегрева головку, отдал на проточку, поставил новую прокладку, всё собрал обратно. И после этого двигатель, после прогрева, начал кипеть как чайник.
Видео
Думал воздушная пробка, но машину загонял мордой на бугор, гонял двиг на 2500 оборотах, мял патрубки, ни одного пузырька не вышло, с колектора сразу тосол течет. Думал покатаюсь и пробка сама выйдет. Короче, проблема так и осталась. Двигатель работает при температуре от 90 градусов и чуть более, но даже не доходит до следующей метки после 90 на указателе температуры ОЖ. Ещё надавно заметил что, мотор работает как-то не ровно, т.е. стою на сфетофоре, обороты вроде не плавают (на слух), но иногда машину немного трясёт, когда обороты попадают в резонанс, получается как наплывами (за 1 светофор 1-2 наплыва). Может прокладка галимая? Может головку плохо проточили? Может трещина появилась? Хотя до этого с тосолом всё было в порядке, был горячий но не кипел. Может ещё от чего нибудь может такое быть? не хочется ещё раз головку снимать.
Festival58
сообщение 10.9.2015, 21:10
Сообщение #63
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
teenych как это тосол кипит ?
Пузырит в бачке и кипит это разные штуки.при кипении вряд ли двиг не грелся раз.как это интересно посмотреть на кипение два ?
Тосол знач уходит куды то после ремонта или нет ?..дым из выхлопной?
Может из камер газ прорывается в систему охлаждения ..и тосол туда же
сообщение 10.9.2015, 22:06
Сообщение #64
teenych как не скорбно , если протяжка не поможет , то снимай головку.. И всё проверяй.Могла быть прокладка с дефектом или с головкой чего.. Опресовать не плохо бы..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 10.9.2015, 22:07
teenych
сообщение 11.9.2015, 13:52
Сообщение #65
Цвет:Синий океан
Год Выпуска: 2002
А может это быть из-за термостата? Или крышки РБ? Дыма или пара из выхлопной нет, прозрачный выхлоп идет, понюхал сладкого нет. В бачке тоже понюхал, выхлопными не пахнет. Сегодня приехал на работу, и она не булькотела как обычно. Может быть что крышку РБ открывал/закрывал и она по другому села?
Сообщение отредактировал teenych - 11.9.2015, 13:59
teenych
сообщение 16.9.2015, 7:13
Сообщение #66
Цвет:Синий океан
Год Выпуска: 2002
Решилась моя проблема с пузырением.
Поменял крышку радиатора и булькотеть перестала, но начало сопливить из под новой крышки радиатора и температура начала подниматься больше 100-110°C. Остановился, пощупал патрубки и термостат, нижний патрубок намного холоднее верхнего. Кое-как, с остановками и с заглушенным двигателем, докатился до работы (где недавно выложил из багажника термостат, тосол, инструменты и есть яма). Слил тосол, снял термостат. Начал проверять на работоспособность новый и старый термостат. Оба работают, открываются head.gif . На всякий случай поставил новый, временно залил воды, закрутил старую крышку на радиатор и всё "чудесным образом" заработало как надо. Температура в норме (~90-95°C), не кипит, не булькает. Что это было dntknw.gif ?
Может что-то попало под крышку радиатора? Перед тем как ставить новую крышку я протер и почистил горловину радиатора. Наверное, из-за этого "клапан" и не держал давление, и получается СО была "открытого типа" и кипела как в кастрюле? Но температура держалась в районе 100°C. Может старый термостат начал подклинивать? Короче, хорошо что обошлось малой кровью.
ExL
сообщение 16.9.2015, 8:59
Сообщение #67
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Ты же сам себе на вопрос в посте и ответил, если нижняя бубышка термостата холоднее верхней а охлаждайка кипит вывод один - термос не открывается.
Lycach
сообщение 13.7.2016, 1:57
Сообщение #68
Пользователь №: 96167
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1979
Доброго времени суток, такая проблема: обнаружил пузыри в расширительном бачкеи охл. жидкость во 2-ом цилиндре - заменил прокладку гбц, ничего не поменялось(( Опять вода в 2-ом цилиндре и пузыри, решил что голову повело. Отдал на шлифовку, опять новая прокладка гбц + все остальные прокладки, даже колектор другой поставил. "И опять 25" 2-ой цилиндр и пузири. В чем может быть проблема? Уже устал разбирать и собирать движок.((( Помогите пж.
сообщение 13.7.2016, 3:50
Сообщение #69
Спасибо сказали: 1274 раза
Lycach, нужно искать откуда пузырит. Возможно трещина в ГБЦ или даже в блоке.
ExL
сообщение 13.7.2016, 9:13
Сообщение #70
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ежели в блоке трещина то велика вероятность эмульсии в масле, если в ГБЦ то эмульсии не будет.
сообщение 13.7.2016, 9:57
Сообщение #71
Согласен..
Lycach
сообщение 15.7.2016, 2:48
Сообщение #72
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1979
Спасибо. Изначально были просто пузыри, даже тосол не уходил, я на всякий случай слил и залил воду. Не поверите, через несколько дней все прошло... Отъездил всю осень, при первых заморозках залил обратно тосол и, сразу же пузыри и троит. 2я свеча была в тосоле(( Заменил прокладку гбц, залил воду, вроде норм... Очень редкие пузыри. Проехал несколько раз, вроде норм. Заливаю тосол и при первом выезде пипец, весь тосол в масле. И сейчас после шлифовки гбц и замены прокладки промывочная жыдкость порыжела.
Lines
сообщение 12.8.2017, 15:11
Сообщение #73
Пользователь №: 97071
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1976
Здравствуйте. После долгого простоя начал потихоньку возвращать свой пепелац к жизни.
Проблема в следующем: Тосол стал какого-то серого оттенка с осадком, расширительный бачок бурлит немного. Дыма вроде как нет.
На последнем фото возле горловины можно увидеть какую-то чёрную сажу, она всплыла при прогреве двигателя.
Стоит ли сильно волноваться?
Сообщение отредактировал Lines - 12.8.2017, 15:19
сообщение 12.8.2017, 19:47
Сообщение #74
мда..странный цвет и консистенция..случайно масло в тосол не погнало?
Lines
сообщение 12.8.2017, 20:51
Сообщение #75
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1976
Сегодня не смотрел, но до этого масло было на одном уровне.
Может ли такое получится из-за того, что клеили радиатор? (прикипела сливная крышка и я открутил её вместе с местом, куда она вкручивается) Или из-за перегрева? Один раз закипел, но цвет выливающегося тосола был более-менее нормальным.
Обидно, поменял патрубки, промыл бачок и радиатор, залил новый тосол и тут такое...
Сообщение отредактировал Lines - 12.8.2017, 20:51
ExL
сообщение 12.8.2017, 21:23
Сообщение #76
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
А тосольчик какой залили? Проверенный? Качественный? Уверены?
Lines
сообщение 12.8.2017, 21:46
Сообщение #77
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1976
Выбора особого не было, так что...купил что было. Живу в Приднестровье, в наличии был какой-то украинский тосол.
Забыл выше написать, при прогазовке в расширительном бачке пузыри появляются, а после выключения двигателя секунды 2-5 что-то бурлит под капотом. И вроде даже не из расширительного бачка.
Сообщение отредактировал Lines - 12.8.2017, 21:48
ExL
сообщение 12.8.2017, 21:58
Сообщение #78
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Секунды 2-5 сливается масло с ГБЦ вполне возможно это хороший звук.
А вот бульки в тосоле друг мой это то с чего надо было начинать =)
Теперь по порядку:
Перегрев был?
Потёки внешне есть? Особенно приглядись в местах стыка коллекторов с ГБЦ.
В каком состоянии свечи?
Дым из выхлопа какой? Сильный парящий с запахом тосола есть?
В масле эмульсия есть?
И когда вообще проблема возникла?
Lines
сообщение 14.8.2017, 13:00
Сообщение #79
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1976
Из-за дождей до гаража за 2 дня добраться так и не удалось, но на пару вопросов отвечу.
Цитата(ExL @ 12.8.2017, 20:58) *
Перегрев был?
Перегрев был, зимой.
Кстати, когда сливал старый тосол, он был какого-то зеленоватого оттенка. Ещё и сожрало тройник охлаждения (Выпускной патрубок рубашки охлаждения). После перегрева тосол опять стал зеленоватого оттенка, а после и сероватого. Очень надеюсь, что просто промыло систему систему охлаждения.
В данный момент 3 проблемы вкупе: ненастроенный карбюратор, несрабатывающий электровентилятор и текущая проблема с тосолом и газами. Двигатель троит.
В данный момент точно не скажу, но раньше их не замечал.
На горячую выделяющегося белого дыма нет, и сладкого запаха не ощущается.
Эмульсии нет
Заметить пузырение расширительного бачка можно при прогазовке.
Tolik2402
сообщение 14.8.2017, 13:23
Сообщение #80
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
я бы прокладку головки заменил для начала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 9:42
