251 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 13.9.2015, 9:22
Сообщение #1581
Цитата(Oleg121212 @ 13.9.2015, 8:40) *
А как узнать?Заднюю крышку снимать?
необязательно,можно в гугле узнать,модель есть же.
Сообщение #1582
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Oleg121212 @ 12.9.2015, 22:02) *
...,но свет в нем горит.Что может быть?
а так первый из девайсов что на подозрении это терморегулятор.
-нужно забить модель холодильника и почитать сколько там моторов-если не помним что покупали
Сообщение отредактировал varvar-s - 13.9.2015, 10:51
сообщение 13.9.2015, 10:07
Сообщение #1583
Цитата(Ролакс @ 13.9.2015, 0:26) *
одно или двух компрессорный?
Нужно просто посмотреть снизу , сзади.. Если один там агрегат.. И урчит , то не понятно чего ему надо , а если два и один не урчит , то понятно нужно починять или менять.
Oleg121212
сообщение 14.9.2015, 17:54
Сообщение #1584
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
С помощью гугла нашел где в нем вентилятор.Снял крышку,а он не крутится.Пальцем крутнул- заработал.Собрал все на место и холодильник начал морозить.
Не знаю надолго ли?Но пока работает.
Всем спасибо за советы!
сообщение 14.9.2015, 20:13
Сообщение #1585
Олег , другим разом втулки на вентике капни машинным маслом . Это из за них он тормознулся.. Они , конечно не смазываемые.. Как и вентили печки классики.. Но когда визжать начинают , то уж без отмывки и смазки никуда..
Oleg121212
сообщение 14.9.2015, 20:18
Сообщение #1586
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Я ВДхой пшикнул.Может будет какая польза.А может уже звоночек,что помирает.Новый полтора рубля стоит.
сообщение 14.9.2015, 20:27
Сообщение #1587
Польза канечно.. По хорошему , чтобы не разбирать .. Хорошо напшикать или маслом и дать поработать , чтобы прелестнь чёрная нфружу вышла. И так несколько раз , а потом маслица чуток и хай пашет прямо до своей погибели..
сообщение 15.9.2015, 21:19
Сообщение #1588
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
уважаемые форумчане есть ли среди вас спецы по дымоходам? вот повалил трубукотоая стояла вот здесь поначалу я думал удлинить ее ,так как она была ниже конька пока котел на газу был то проблем не было ,а как перешел на дрова то плохо стало дым у хате был fffuuu.gif а теперь хочу сделать стояк . вот подскажите пожалуйста какой высоты должен быть стояк?
сообщение 15.9.2015, 21:48
Сообщение #1589
Так дым походу только при растопке ?
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.9.2015, 21:49
сообщение 15.9.2015, 21:50
Сообщение #1590
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
когда как,бывало при топке ,ведь труба была ниже конька
сообщение 15.9.2015, 22:00
Сообщение #1591
Тема ,как поиню такая.. На коньке выше, в обязалово...И чем дальше от конька , тем можно ниже.. Но не ниже крыши..
Oleg121212
сообщение 15.9.2015, 22:03
Сообщение #1592
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Ксожалению не вижу как было,комп фотки не показывает.Но как кровельщик скажу,что если труба на расстоянии до трех метров от конька,то она должна быть выше конька на 60см.А если дальше трех метров от конька то делается ниже конька на 10градусов.
Расстояние меряется не по скату кровли,а по горизонту от конька до трубы.Так же скажу,что уклон на метр 20см это и есть 10градусов.Адальше считаем.
Сообщение #1593
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
и что тебе конек то сдался? трубы всяко бывают. главное тягу обеспечь...чтоб подсосов не было
Oleg121212
сообщение 15.9.2015, 22:07
Сообщение #1594
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Если труба близко коньку и ниже его,то ветер когда дует в скат образует завихрение и трубу задувает,котлы тухнут и дым в дом валит.
сообщение 15.9.2015, 22:19
Сообщение #1595
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
помоему на картинке представлен обратный-правильный вариант
Oleg121212
сообщение 15.9.2015, 22:21
Сообщение #1596
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Я же писал,что изображения не вижу.Все из собственных знаний и опыта.
сообщение 15.9.2015, 22:23
Сообщение #1597
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а разобраться не пробовал? почему не видишь?
тов.Бендер
сообщение 15.9.2015, 22:25
Сообщение #1598
Пользователь №: 93351
Машина:красивая
Цвет:красивый
Год Выпуска: 11
В твердотопливных котлах важна именно высота дымохода ...В инструкциях на котлы это прописывают. ну и пропорции относительно конька тоже никто не отменял...но абсолютная высота все таки важнее)
Oleg121212
сообщение 15.9.2015, 22:26
Сообщение #1599
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Пробовали с Саней Паяльником.По ходу на Крым наложены санкции и этот хостинг у нас не работает.Недавно был в Симфере и с другого компа заходил в клуб,та же шляпа.
сообщение 15.9.2015, 22:31
Сообщение #1600
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
какой хостинг то?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 16:25
