318 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Ёжжкина Ласточка
сообщение 8.9.2015, 20:44
Сообщение #1181
Цитата(Ролакс @ 8.9.2015, 20:10) *
загляни в бачек походу он наполовину пуст.
Или наполовину полон.. так звучит лучше.. Оптимистичнее. Оптимальный уровень 3см от горлышка..А насчёт АКБ , я никогда за брендами не следил. Покупал по цене.. Мутли хорошо ходили . Старт баты ..С лосем тоже гут. Менее 4-5 лет ни один не проработал..
сообщение 8.9.2015, 21:33
Сообщение #1182
Цитата(KenSha @ 8.9.2015, 20:23) *
знакомый взял, даже год не проездил, он у него на свалку запросился...
В связи с этим вопрос - какой лучше?
вот темка http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=816667
YaJAROFF
сообщение 8.9.2015, 22:16
Сообщение #1183
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
См. ролик, судя по визгу, тормоз в порядке ИМХО.
А АКБ - MUTLU 60А\ч, 520А, и не сейчас, а когда будет Т-ра ниже нуля и старый не будет держать заряд.
сообщение 8.9.2015, 23:56
Сообщение #1184
а мне так не показалось,явно один контур работает..слишком близко подпустила машину на слишком большой скорости (если конечно не зазевалась))
начала давить на обычном расстоянии-оно не тормозит..пришлось увеличить давление)
мог лопнуть шланг-тоже имхо.Собсно в бачке сразу будет понятно что к чему.
сообщение 9.9.2015, 0:09
Сообщение #1185
Ну про шланг я как то не.. хрена бы машина так резко тормознула на одном контуре..у меня задний течь дал.. так тормозов почти и не было.. А если бы передок ?Ваще пипендрос...
YaJAROFF
сообщение 9.9.2015, 0:22
Сообщение #1186
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Проверить то можно легко. Оттормозиться на юз со скорости 50 км\час, на пустой дороге естес-но, и по следам смотреть что и как
сообщение 9.9.2015, 5:12
Сообщение #1187
Спасибо сказали: 1274 раза
Может у ней просто ВУТ откаал, вот и давить пришлось сильнее обычного?
сообщение 9.9.2015, 6:50
Сообщение #1188
может и вут.
сообщение 9.9.2015, 9:44
Сообщение #1189
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Галя ход педали изменился?если изменился то насколько?
Ёжжка
сообщение 9.9.2015, 12:09
Сообщение #1190
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
жидкость в норме - как было, так и осталось почти под горлышко.
именно в тот момент, тормоз сработал (схватил) почти у самой "земли" и очень жестко.
сейчас педаль стала жестче, по ходу - ход прежний, но силы больше прилагаю
по моему понятие "шоха" и "мягкие педали" не совместимы
мне все говорят, что у меня очень жесткие педали - что сцепа, что тормоз(((
могла ли это быть воздушная пробка?
если конечно не зазевалась - не зазевалась, а растерялась, sorry.gif надо было влево уйти, но потеряла секунды и решила не вилять, так как не знала в какую долю секунды схватят тормоза и схватят ли они вообще и как поведет себя машина в этот момент, тут хоть предсказуемо - прямо, а там хрен знает куда бы я улетела если бы руль стала крутить, а у меня тормоза сработали бы...
как то навыков дрифта еще не имею(((
YaJAROFF
сообщение 9.9.2015, 16:00
Сообщение #1191
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Проверь тормоза. См. Сообщение #1186
Festival58
сообщение 9.9.2015, 16:49
Сообщение #1192
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
YaJAROFF а вот педаль в пол девчонке я бы не рекомендовал..судя по постам то как бы smile3.gif
с 50кмч то
сообщение 9.9.2015, 16:50
Сообщение #1193
Цитата(YaJAROFF @ 9.9.2015, 16:00) *
Проверь тормоза.
Мой шар древнее реально а торможу адекватнее.Пищат только ппредние безбожно..
сообщение 9.9.2015, 17:14
Сообщение #1194
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
На жигулях надо заранее на тормоз давить ))))
Следи за исправностью тормозной системы: колодки, диски, цилиндры, барабаны, и особенно шланги. За последними особое внимание! Обрыв шланга гарантирует отказ тормозов! Не сразу конечно, но после пары нажатий на педаль они пропадают. Задний тормоз не очень то эффективен. Следим за утечками! На задних колёсах с внутренней стороны если мокро, то наверняка цилиндр сопливит! Его лучше менять.
У меня пару раз были проблемы, один раз из-за обрыва шланга, второй раз из-за закисших цилиндров. Так что данные запчасти лучше иметь в запасе, на случай замены, почти всё можно самостоятельно поменять.
Festival58
сообщение 9.9.2015, 18:05
Сообщение #1195
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Kedr вообще всегда.а на жигули учитывать диапазон..длиннее чем на 09-10-15ках
Slay
сообщение 10.9.2015, 4:30
Сообщение #1196
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Мне кажется пора уже ГТЦ вскрыть и посмотреть чего там с резиночками....
Ёжжка
сообщение 10.9.2015, 7:31
Сообщение #1197
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
неееее... сама не буду - страшно!
как бы стараюсь заранее, просто заранее они как раз и не сработали.
короче как там было -
жаль нет задней камеры,
обычно оттормаживаться начинаю на кругу, если вижу, что есть пешики, чтоб потихой докатить и при возможности без остановки ехать дальше.
здесь - въехала на круг, пока по нему катила, вижу за мной летун на круг въезжает и не сбавляет скорости, ну я газу чуток и добавила (он потом по кругу налево повернул)
с 00:11 стала оттормаживаться, а тормоза сработали только 00:15, то есть по сути у меня было наверное максимум 2 секунды на принятие решения - уходить влево или продолжить прямо, надеяться на педаль или дергать ручник....
на сколько я шарю - везде сухо, и спереди с сзади...
ясно...
похоже я без пугача останусь, но зато с тормозами!)))
договорилась на воскресенье....
сегодня сняла знаки восклицательные с заднего стекла..............
Сообщение отредактировал KenSha - 10.9.2015, 7:33
сообщение 10.9.2015, 7:58
Сообщение #1198
Ну это ты поторопилась.
dekaDENt
сообщение 10.9.2015, 8:41
Сообщение #1199
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
Можно подумать, что на них кто-то внимание обращает. У нас так и учебным машинам сигналят некоторые.
сообщение 10.9.2015, 8:47
Сообщение #1200
Обращают.. Вот я например.. Стараюсь удалиться от такого знака и подальше.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 6:51
