8.9.2015, 20:44
#1181
загляни в бачек походу он наполовину пуст. Или наполовину полон.. так звучит лучше.. Оптимистичнее. Оптимальный уровень 3см от горлышка..А насчёт АКБ , я никогда за брендами не следил. Покупал по цене.. Мутли хорошо ходили . Старт баты ..С лосем тоже гут. Менее 4-5 лет ни один не проработал.. |
8.9.2015, 21:33
#1182
знакомый взял, даже год не проездил, он у него на свалку запросился... В связи с этим вопрос - какой лучше? вот темка http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=816667 |
8.9.2015, 22:16
#1183
См. ролик, судя по визгу, тормоз в порядке ИМХО.
А АКБ - MUTLU 60А\ч, 520А, и не сейчас, а когда будет Т-ра ниже нуля и старый не будет держать заряд. |
8.9.2015, 23:56
#1184
См. ролик, судя по визгу, тормоз в порядке ИМХО. а мне так не показалось,явно один контур работает..слишком близко подпустила машину на слишком большой скорости (если конечно не зазевалась)) начала давить на обычном расстоянии-оно не тормозит..пришлось увеличить давление) мог лопнуть шланг-тоже имхо.Собсно в бачке сразу будет понятно что к чему. |
9.9.2015, 0:09
#1185
9.9.2015, 0:22
#1186
Проверить то можно легко. Оттормозиться на юз со скорости 50 км\час, на пустой дороге естес-но, и по следам смотреть что и как
9.9.2015, 5:12
#1187
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Может у ней просто ВУТ откаал, вот и давить пришлось сильнее обычного?
9.9.2015, 6:50
#1188
может и вут.
9.9.2015, 9:44
#1189
Галя ход педали изменился?если изменился то насколько?
9.9.2015, 12:09
#1190
жидкость в норме - как было, так и осталось почти под горлышко.
именно в тот момент, тормоз сработал (схватил) почти у самой "земли" и очень жестко. сейчас педаль стала жестче, по ходу - ход прежний, но силы больше прилагаю по моему понятие "шоха" и "мягкие педали" не совместимы мне все говорят, что у меня очень жесткие педали - что сцепа, что тормоз((( могла ли это быть воздушная пробка? если конечно не зазевалась - не зазевалась, а растерялась, как то навыков дрифта еще не имею((( |
9.9.2015, 16:00
#1191
Проверь тормоза. См. Сообщение #1186
9.9.2015, 16:49
#1192
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4532 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
YaJAROFF а вот педаль в пол девчонке я бы не рекомендовал..судя по постам то как бы
с 50кмч то |
9.9.2015, 16:50
#1193
9.9.2015, 17:14
#1194
На жигулях надо заранее на тормоз давить ))))
Следи за исправностью тормозной системы: колодки, диски, цилиндры, барабаны, и особенно шланги. За последними особое внимание! Обрыв шланга гарантирует отказ тормозов! Не сразу конечно, но после пары нажатий на педаль они пропадают. Задний тормоз не очень то эффективен. Следим за утечками! На задних колёсах с внутренней стороны если мокро, то наверняка цилиндр сопливит! Его лучше менять. У меня пару раз были проблемы, один раз из-за обрыва шланга, второй раз из-за закисших цилиндров. Так что данные запчасти лучше иметь в запасе, на случай замены, почти всё можно самостоятельно поменять. |
9.9.2015, 18:05
#1195
Kedr вообще всегда.а на жигули учитывать диапазон..длиннее чем на 09-10-15ках
10.9.2015, 4:30
#1196
Мне кажется пора уже ГТЦ вскрыть и посмотреть чего там с резиночками....
10.9.2015, 7:31
#1197
Проверь тормоза. См. Сообщение #1186 неееее... сама не буду - страшно! На жигулях надо заранее на тормоз давить )))) Следи за исправностью тормозной системы: колодки, диски, цилиндры, барабаны, и особенно шланги. За последними особое внимание! Обрыв шланга гарантирует отказ тормозов! Не сразу конечно, но после пары нажатий на педаль они пропадают. Задний тормоз не очень то эффективен. Следим за утечками! На задних колёсах с внутренней стороны если мокро, то наверняка цилиндр сопливит! Его лучше менять. У меня пару раз были проблемы, один раз из-за обрыва шланга, второй раз из-за закисших цилиндров. Так что данные запчасти лучше иметь в запасе, на случай замены, почти всё можно самостоятельно поменять. как бы стараюсь заранее, просто заранее они как раз и не сработали. короче как там было - жаль нет задней камеры, обычно оттормаживаться начинаю на кругу, если вижу, что есть пешики, чтоб потихой докатить и при возможности без остановки ехать дальше. здесь - въехала на круг, пока по нему катила, вижу за мной летун на круг въезжает и не сбавляет скорости, ну я газу чуток и добавила (он потом по кругу налево повернул) с 00:11 стала оттормаживаться, а тормоза сработали только 00:15, то есть по сути у меня было наверное максимум 2 секунды на принятие решения - уходить влево или продолжить прямо, надеяться на педаль или дергать ручник.... на сколько я шарю - везде сухо, и спереди с сзади... Мне кажется пора уже ГТЦ вскрыть и посмотреть чего там с резиночками.... ясно... похоже я без пугача останусь, но зато с тормозами!))) договорилась на воскресенье.... сегодня сняла знаки восклицательные с заднего стекла.............. Сообщение отредактировал KenSha - 10.9.2015, 7:33 |
10.9.2015, 7:58
#1198
10.9.2015, 8:41
#1199
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
10.9.2015, 8:47
#1200
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 19:24 |
