41 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
сообщение 1.6.2015, 12:54
Сообщение #681
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Вот у меня автомобиль ездит редко,диски ржавеют,потом при торможении есть шум но ето пол беды,где то почитал что продукт корозии влипают в фрикцыонный состав колодки и потом колодка очень плохо тормозит,Правда ли ето?
сообщение 1.6.2015, 13:00
Сообщение #682
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Нет. В основном плохо тормозит из-за того (в случае, если тормозная система исправна и рабочий вакуумник), что продукты коррозии, а так же грязь остаётся между колодкой и диском.
сообщение 1.6.2015, 13:28
Сообщение #683
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ясно спасибо!А то сосед" запел "сегодня вот ты Лёха кончиш новые диски,не ездиш корозия и тд и тп.
А так тормоза отличные,не жалуюсь
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 1.6.2015, 13:28
сообщение 1.6.2015, 13:49
Сообщение #684
Цвет: Silver/Blue
Да нормально все smile3.gif . Диски хорошо запороть надо чтоб машина годами стояла и не ездила. А так достаточно со скорости оттормозится несколько раз и в норму приходит эффективность.
Asanzanov
сообщение 6.9.2015, 22:42
Сообщение #685
Пользователь №: 93590
Машина:Ваз 21011
Год Выпуска: 1976
Ребята такая проблема клинит переднее левое колесо . Поменял ГТЦ передние тормозные цилиндры шланги колодки и все равно клинит . ВУТ нету .Чо делать прям не знаю уже .может регулятор давления задних тормозов может он колдует. Свободный ход педали есть .
Сообщение отредактировал Asanzanov - 6.9.2015, 22:43
Festival58
сообщение 6.9.2015, 23:26
Сообщение #686
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Asanzanov кхм..шо были конструкции без ВУТа ?
Дык снимай колесо и смотри кто и при каких условиях клинит ..типа
сообщение 6.9.2015, 23:28
Сообщение #687
Цитата(Asanzanov @ 6.9.2015, 22:42) *
Ребята такая проблема может он колдует. Свободный ход педали есть .
Колдун тут не при делах.. пробовал расшевелить тормозняк ?. У меня всё стоит древнее.. И когда чуствую приклин , расшевеливаю клинящий цилиндрик.. струбциной вдавливаю, под манжету шприцом при этом тормозухи.. Потом вместо колодки ставлю фуфел . Лиш бы цилиндр не выпал и качаю педалью. Опять тормозухи под пыльник и задавливаю..Несколько раз туда - суда и даже древние начинают адекватно работать..
сообщение 7.9.2015, 7:00
Сообщение #688
Спасибо сказали: 1273 раза
Так у него не шоха, а капитос. На них не было ВУТ.
сообщение 7.9.2015, 9:40
Сообщение #689
Точнее 011..ВУТ на 2103 появился..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.9.2015, 9:41
сообщение 7.9.2015, 9:43
Сообщение #690
Цитата(ИванычЪ @ 7.9.2015, 13:40) *
Точнее 011..
А 011 это что. не капитос уже? =)
сообщение 7.9.2015, 9:49
Сообщение #691
Для меня капитос это 01.. А так и 013 уже в капитаны произвели.
Festival58
сообщение 7.9.2015, 16:50
Сообщение #692
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior прав ты.не глянул я в сей раз
сообщение 7.9.2015, 20:19
Сообщение #693
Артём , но и с ВУТом капитошки есть.. Моя , например..Я так в неё всего напихал , чтоб на шарика внутри похоже было..
Festival58
сообщение 7.9.2015, 21:37
Сообщение #694
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сообщение 7.9.2015, 21:52
Сообщение #695
диск не кривой?менять сразу нельзя все тк новая деталь могла быть таким же дерьмом и попробуй отыщи теперь..
Сообщение #696
Цитата(Festival58 @ 7.9.2015, 21:37) *
Я сам натыкался.. Подкладываю схему от шара . А челу надо от нивы.. Бартэломью носом ткнул..
Oleg121212
сообщение 16.9.2015, 18:43
Сообщение #697
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Сегодня новый геморой случился.С самого утра педаль тормоза стала схватывать в самом начале(раньше схватывали после середины.)Езжу и радуюсь,наконец-то нормальные тормоза стали.А под вечер педаль колом и машина не иожет тронутся с места.Потрогал диски передние-горячие.На переднем правом открутил штуцер прокачки-тормозуха брызнула и колеса отпустило,чуть ключ не сломало диском.После этого ехал в гараж почти без тормозов.Педаль схватывала в самом низу еле еле.Так в связи с этим вопрос-Смотреть передние цилиндры(может опи клинят) или вакуум шалит или еще куда?
Festival58
сообщение 16.9.2015, 18:53
Сообщение #698
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Oleg121212 кхм.ну зазор вут выставлен ?
Oleg121212
сообщение 16.9.2015, 18:56
Сообщение #699
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Вут почти новый после установки я туда вообще не лазил и раньше такого не было.
Festival58
сообщение 16.9.2015, 19:01
Сообщение #700
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Oleg121212 устанавливаем по мурзилке http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/
а есть у нас на ГТЦ перепускная..?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 21:10
