1.6.2015, 12:54
#681
Вот у меня автомобиль ездит редко,диски ржавеют,потом при торможении есть шум но ето пол беды,где то почитал что продукт корозии влипают в фрикцыонный состав колодки и потом колодка очень плохо тормозит,Правда ли ето?
1.6.2015, 13:00
#682
Нет. В основном плохо тормозит из-за того (в случае, если тормозная система исправна и рабочий вакуумник), что продукты коррозии, а так же грязь остаётся между колодкой и диском.
1.6.2015, 13:28
#683
Ясно спасибо!А то сосед" запел "сегодня вот ты Лёха кончиш новые диски,не ездиш корозия и тд и тп.
А так тормоза отличные,не жалуюсь Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 1.6.2015, 13:28 |
1.6.2015, 13:49
#684
Да нормально все
6.9.2015, 22:42
#685
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.9.2015 Пользователь №: 93590 Машина:Ваз 21011 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята такая проблема клинит переднее левое колесо . Поменял ГТЦ передние тормозные цилиндры шланги колодки и все равно клинит . ВУТ нету .Чо делать прям не знаю уже .может регулятор давления задних тормозов может он колдует. Свободный ход педали есть .
Сообщение отредактировал Asanzanov - 6.9.2015, 22:43 |
6.9.2015, 23:26
#686
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4523 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Asanzanov кхм..шо были конструкции без ВУТа ?
Дык снимай колесо и смотри кто и при каких условиях клинит ..типа |
6.9.2015, 23:28
#687
Ребята такая проблема может он колдует. Свободный ход педали есть . Колдун тут не при делах.. пробовал расшевелить тормозняк ?. У меня всё стоит древнее.. И когда чуствую приклин , расшевеливаю клинящий цилиндрик.. струбциной вдавливаю, под манжету шприцом при этом тормозухи.. Потом вместо колодки ставлю фуфел . Лиш бы цилиндр не выпал и качаю педалью. Опять тормозухи под пыльник и задавливаю..Несколько раз туда - суда и даже древние начинают адекватно работать.. |
7.9.2015, 7:00
#688
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
7.9.2015, 9:40
#689
7.9.2015, 9:43
#690
7.9.2015, 9:49
#691
7.9.2015, 16:50
#692
Warrior прав ты.не глянул я в сей раз
7.9.2015, 20:19
#693
7.9.2015, 21:37
#694
ИванычЪ вот и я.чуть чего думаю речь о Шарике
7.9.2015, 21:52
#695
Ребята такая проблема клинит переднее левое колесо . Поменял ГТЦ передние тормозные цилиндры шланги колодки и все равно клинит . ВУТ нету .Чо делать прям не знаю уже .может регулятор давления задних тормозов может он колдует. Свободный ход педали есть . диск не кривой?менять сразу нельзя все тк новая деталь могла быть таким же дерьмом и попробуй отыщи теперь.. |
7.9.2015, 21:52
#696
16.9.2015, 18:43
#697
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Сегодня новый геморой случился.С самого утра педаль тормоза стала схватывать в самом начале(раньше схватывали после середины.)Езжу и радуюсь,наконец-то нормальные тормоза стали.А под вечер педаль колом и машина не иожет тронутся с места.Потрогал диски передние-горячие.На переднем правом открутил штуцер прокачки-тормозуха брызнула и колеса отпустило,чуть ключ не сломало диском.После этого ехал в гараж почти без тормозов.Педаль схватывала в самом низу еле еле.Так в связи с этим вопрос-Смотреть передние цилиндры(может опи клинят) или вакуум шалит или еще куда?
16.9.2015, 18:53
#698
Oleg121212 кхм.ну зазор вут выставлен ?
16.9.2015, 18:56
#699
16.9.2015, 19:01
#700
Oleg121212 устанавливаем по мурзилке http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/
а есть у нас на ГТЦ перепускная..? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:09 |
