304 страниц V  « < 266 267 268 269 270 > »
Рейтинг 4 V
Tolik2402
сообщение 6.9.2015, 19:10
Сообщение #5341
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
но раньше ведь было 14,5
сообщение 6.9.2015, 19:13
Сообщение #5342
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Такое было только зимой
Smeliys
сообщение 6.9.2015, 21:07
Сообщение #5343
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Значит там есть терморегулятор, чтобы летом АКБ не закипел. Я бы не лез туда.
Цитата(NeonKIR @ 6.9.2015, 18:20) *
. У меня ж стоит этот трех уровневый на трех машинаф, просадки практически нет, хоть что включай из потребителей,..
Будет просадка или нет от регулятора почти не зависит, в основном зависит от генератора
сообщение 6.9.2015, 21:14
Сообщение #5344
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Тоже верно, но всё же сниму посмотрю щетки, летом менял одну(сто чилась ) может другая кончилась...
сообщение 6.9.2015, 21:46
Сообщение #5345
Ну это спорно.. . Если РР адекватный , то - да.. А если нет ?? У меня у самого сейчас лампа зарядки долго не тухнет.Прикольно.. А потом вроде в норму всё приходит..
ExL
сообщение 8.9.2015, 9:14
Сообщение #5346
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Последние пару дней начала скакать стрелка вольтметра, при чём скачет гдет от 14.2 до 14.6, в пределе моргает контрольная лампа, происходило это снача на ХХ, потом надо было съездить по трассе 200 км, по трассе ехал моргала постоянно.
Гена стартвольт, РР обычное электронное, стоит доп реле.
Smeliys
сообщение 8.9.2015, 9:43
Сообщение #5347
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
А включаешь габариты(любую нагрузку) и лампочка перестаёт моргать?
ExL
сообщение 9.9.2015, 10:58
Сообщение #5348
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Под нагрузкой напруга стабильна
сообщение 9.9.2015, 11:15
Сообщение #5349
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
ExL при 14.6, лампочка и будет моргать, типа перезаряд
ExL
сообщение 9.9.2015, 12:38
Сообщение #5350
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
так и есть, шкалик вольтметра болтается, подпрыгнет до 14.6 моргнёт лампа и падает, ток это с частотой раза 2-3 в секунду
сообщение 11.9.2015, 11:15
Сообщение #5351
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Привет паяльник Что скажешь насчет слияния заводского РН и трех уровн его ? Будет это работать ?
сообщение 11.9.2015, 13:00
Сообщение #5352
___«Carabinieri»___
NeonKIR Если хочешь использовать трехуровневый для нашего генератора (г221) то работать не будет. Потому как в наших управление обмоткой возбуждения генератора идет по плюсу, т.е. минусовая щетка все время сидит на массе, а на плюсовую попеременно подается плюс.
У тебя по минусу, т.е. плюсовая щетка все время сидит на плюсу (подключена к выходу дополнительного моста генератора) а минус на минусовую щетку подается попеременно РН.
Теоретически можно попробовать использовать трехуровневик для генераторов от девяток - десяток.
Вот смотри, твой РН
где:
B+ это подключение плюса с АКБ
DF Это управление возбуждением от РН, короче выход РН на минусовую щетку генератора
W Это выход на тахометр если у тебя дизель, сигнал может использоваться еще во многих случаях, так же заходит и на ЭБУ
D+ Выход дополнительного диодного моста, питание РН
B- Масса.
теперь посмотри на трехуровневый РН, там два, точнее три вывода:
Масса
В+
Ш
Первые два ты уже понял что, а "Ш" это типа DF в твоем РН.
Т.е. при желании поставить можно, нужно будет от минусовой щетки твоего РН все отсоединить и на нее подсоединить вывод "Ш" трехуровневого. В+ запитать от вывода D+ генератора или от плюсовой щетки или плюсовой клеммы АКБ.
В принципе, в теории, должно работать. Но по мне так это реальный колхоз.
Проще поставить диод между D+ генератора и D+ регулятора, катодом в сторону РН и напряжение должно повыситься примерно на 0,5-0,6 вольта, а может и больше.
сообщение 18.9.2015, 14:10
Сообщение #5353
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Как я понял, надо просто припаять два провода на щётки родного РН от трёхуровнего ? Диод это хорошо, но хотелось бы что б переключатель работал и была стабильная зарядка... Заметил такую шляпу, что при каждым пуске движка, разная зарядка, бывает 13.6 а при следующем пуске 14.2 umnik2.gif
PS я не понял про генераторы десяток и девяток ? У меня на шаре стоит генератор 2112 и трёх уров РН, все прекрасно работает уже 90 000 км. Или ты про другое говорил ? А трёх уров РН на 2111 держит зарядку стабильно 14 при любом нагрузке, хотелось бы такое же на мерсе.
Сообщение отредактировал NeonKIR - 18.9.2015, 14:16
сообщение 28.9.2015, 20:56
Сообщение #5354
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
попробовал смешение двух РН -не получилось censored.gif сделал все как сказал паяльник, и даже работает, НО, почему то потребляет ток на заглушенном движке и греется блок выносной timeout.gif
payalnikk, что не так ? =)
всё я прально сделал ? на плюсовую щетку кинул + трех. РН(не убирал заводской контакт), на минусовую щетку кинул провод Ш трех. РН( убрал заводской контакт) почему то греется блок если кинуть его на массу... но прикольно что все работает при этом dntknw.gif
Сообщение отредактировал payalnikk - 28.9.2015, 21:17
сообщение 28.9.2015, 21:12
Сообщение #5355
___«Carabinieri»___
Греется потому что видно остается плюс после того как заглушил двигатель.
Если так то выход - плюс подавать с доп диодного моста генератора или подключить через реле, которое будет включаться при вкл зажигании.
сообщение 29.9.2015, 10:02
Сообщение #5356
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
дополнительный диодный мост это D+ ? как я понял на нём появляется + после того как запущен двиг ? а греться блок так и должен ? хорошо что это можно делать не снимая стартер, так бы ну её эту затею =)
Сообщение отредактировал NeonKIR - 29.9.2015, 10:02
сообщение 29.9.2015, 10:29
Сообщение #5357
___«Carabinieri»___
Цитата(payalnikk @ 28.9.2015, 21:12) *
Греется потому что ... остается плюс после того как заглушил двигатель.
Отсюда должен быть вывод - не должен. К тому же если так оставишь АКБ сядет в ноль во время простоя.
сообщение 29.9.2015, 11:08
Сообщение #5358
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
не, я убрал все, пока поставил заводской рн. я так и не понял, он греется должен при работе ? если подключить к выходу D+ то работать нормально должно ?
D+, на нём приходящий плюс ?
сообщение 29.9.2015, 14:17
Сообщение #5359
Я бы померил мультиком..
сообщение 29.9.2015, 15:23
Сообщение #5360
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
я мерил вкл. зажигание -не было ничего... походу надо заводить
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 12:43
