88 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
> Охлаждение, Охлаждение
сообщение 21.8.2015, 10:51
Сообщение #1481
Цитата(Smeliys @ 21.8.2015, 8:46) *
Как часто меняешь воду?
Сейчас только доливаю, естественная убыль - испаряется потихоньку.. И воду если собираюсь о5 использовать , то сливаю на тазик , отстаиваю. и фильтрую.. То есть стараюсь вернуть в двигатель ту воду , что была.. Смысл.. Муляку из неё я убираю , а вот вся накипь в ней уже сработала.. Ну а если и менять , то как тут советовали , лить чистую воду.. В идеале дистиллят , ну или кипячёную и хорошо отстояную.. Так что , если собираешься чего в системе охлаждения делать , то лучше сливать на горячую.. и всё.. Ну тут проблема , берегите руки , зато сольётся больше мусора , И конечно радики лучше промывать периодически.. Хотя бы раз в год.. Мусорка в них есть..
Цитата(dikobrazzoff @ 21.8.2015, 9:43) *
Ну да, раньше на врде ездили. Много ездили чтоль? До появления антифризов ездили, к тому же сейчас 2015 год, 21 век, а не середина 20-го века.
Диман , я не агитирую , я сам на воде .. С водой коррозия чугуния посильнее . Чем на хорошем тосоле.. Но и нагляделся поедененых алюминиевых деталек , после " хорошего " тосола.. Сам на зиму , как минимум залью тосол на минус 20..
П. С. Вода реально дешевле любого тосола и если в системе проблемы , то их устранять лучше с водой . Хотя протечки у них и разные могут быть..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 21.8.2015, 10:53
YaJAROFF
сообщение 21.8.2015, 13:02
Сообщение #1482
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Если так, то оно конечно... одно НО, антифриз может дать течь там, где вода ни в жиЗь не протечет.
сообщение 21.8.2015, 14:16
Сообщение #1483
Кто бы поспорил , я про это выше и упомянул...
Chad
сообщение 6.9.2015, 11:12
Сообщение #1484
Пользователь №: 84373
Машина:21065
Подзабыл конструкцию) Подскажите, с двигателя можно скрутить только ту часть водяного насоса, на которой крыльчатка или можно выкрутить и ту часть, в которую эта крыльчатка вставляется? Дело в том, что нужно заколхозить насос почти забесплатно и быстро. есть из запчастей та часть помпы, на которой крыльчатка стоит, если бы можно было к ней прикрутить отдельно от движка вторую часть (правда я не помню, можно ли это сделать). Хочу собрать насос и вращать его с помощью электродвигателя. Может, кто знает, какова производительность жигулевской помпы к примеру на 1000 об/мин?
Festival58
сообщение 6.9.2015, 11:17
Сообщение #1485
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Chad насос снимается целиком..иначе писец был бы.
Производительность я х.з. Какая
сообщение 6.9.2015, 11:26
Сообщение #1486
Артём , не вводи..корпус помпы можно не снимать крышка с валиком и сама нормально снимается..А производительность разная.. Сильно зависит от крыльчатки.. Они очень разные есть..
Festival58
сообщение 6.9.2015, 12:46
Сообщение #1487
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ нисколько.я к тому шо можно помпу снять и отдельно юзать ...
сообщение 6.9.2015, 13:01
Сообщение #1488
ExL
сообщение 24.10.2015, 20:56
Сообщение #1489
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Да чтож за напасть такая, опять уходит тосол.
На улице нет дело похолодало и я на решётку радиатора поставил "рашн картонку" теперь у меня двиг норм стал прогреваться до 90 гр.
Так вот тока что приехал, поставил авто в гараж, открываю капот и слышу бульканье.
Прыг в машину темпа 90, я на датчик посматриваю периодически при езде я не кипел.
Булькается воздух в расширительный бачёк с радика.
Открываю крышак радика а там тосола чуть выше рёбер. Я в ужасе, залил в радик где-то поллитра иа то и больше.
Радиатор сухой, потёков нет, по патрубкам тоже всё сухо, признаков прогара прокладки ГБЦ нет. Ёшкин казырёк да куда тосол уходит???
Кстати когда недавно тосол менял я так и не смог явно обнаружить откуда тёк он, радиаторя продувал он герметичен.
сообщение 24.10.2015, 22:04
Сообщение #1490
У меня тоже прошлой зимой попила машинка тосолу.. тянуло из тосольного канала , меж 3м и 4м и культурно сгорая в выхлопную.. тоже долго был в раздумиях а потом слил тосол и накачал всю систему до двух очей.. И слушал сначала слышно было от карба - снял И вот тут слышнее стало. Я через трубку определил где , а когда снял . то у видел.. big_boss.gif
ExL
сообщение 25.10.2015, 11:53
Сообщение #1491
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
С таким уходом тосола, если бы то была причиной прокладка дым был бы, как от котельной и запах явный тосола и капли на выхлопе сладкие, а ничего этого нет!
Сообщение отредактировал ExL - 25.10.2015, 11:54
сообщение 25.10.2015, 15:53
Сообщение #1492
Не путай , я то свой случай описал.. У меня полторашка в неделю пропадала.. big_boss.gif А ты свою причину ещё не нашол.. Я тебе написал . что я нашол , когда накочал систему.. Чего и тебе советую.. Кружок из камеры под крышку радиатора . Штуцер на коллекторе заглушил , а в трубку резьбу от соска.. hi.gif
ExL
сообщение 25.10.2015, 18:55
Сообщение #1493
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Радик или патрубки не лопнут?
сообщение 25.10.2015, 20:05
Сообщение #1494
Смешься ?? Так при любой опресовке 2 атмоса это минимум.. Ну и у меня всё прошло без эксцесов.. big_boss.gif
ExL
сообщение 26.10.2015, 8:53
Сообщение #1495
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Я прост думаю скока ж было давление в системе когда у меня клапан крышки радиатора заклинило, что по стыкам патрубков давить начало. =)
сообщение 26.10.2015, 9:04
Сообщение #1496
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Кстати было дело,из за избыточного давления патрубок разорвало,а один знакомый говорил что боковой бачек радиатора выдавило
сообщение 26.10.2015, 9:51
Сообщение #1497
Ну могу предположить , что было 5 - 10 атмос..
YaJAROFF
сообщение 26.10.2015, 12:00
Сообщение #1498
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
1,5-2 кг/см2
при 5-10 кг/см2 рванет, мало не покажится acute.gif
В 2101-07 в системе 0,5 кг/см2, 2108-10 в системе 1,2 кг/см2
ExL
сообщение 26.10.2015, 18:28
Сообщение #1499
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Крышак я так понимаю у меня не клинит, у него тупо пружина слишком тугая, вот только что руками чуть на пару мм сдвинул крышал пошли бульки в расширительный, открываю как хлынул тосол, опять рванул под давлением грамм 200.
Одним пальцев в руке пружину клапана сдавить не могу очень туго, только если в ладони зажимать сдавливается, и патрубки хотьи не надуты но при сжатии явно чувствуется давление.
Мне кажется прижина не должна быть такой тугой, срезал аш 2 витка чтобы пальцем немного сдавить можно было, поставлю посмотрим как себя поведёт охлаждение.
YaJAROFF
сообщение 26.10.2015, 18:32
Сообщение #1500
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Обычно режу 1,5 витка пружины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 17:24
