304 страниц V  « < 265 266 267 268 269 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 4.9.2015, 10:54
Сообщение #5321
Цитата(igram @ 4.9.2015, 10:25) *
Всем спасибо, сегодня вечером постараюсь проверить реле
Реле точно РС-702
Кстати когда провода сняты с крышки лампочка нехватки тормозной жидкости не должна гореть?
У меня она вообще отсутствует.. после покупки машины понял , что датчик убитый.. Поплавок не плавал , а тонул.. Заменил на простую крышку и до сих пор не жалею..
Festival58
сообщение 4.9.2015, 16:58
Сообщение #5322
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Festival58 чо путать..схема рядом обязана быть..обычно
сообщение 4.9.2015, 18:29
Сообщение #5323
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Shtirlis @ 1.9.2015, 16:40) *
!!! Мерю 15-16 вольт ОООО как хорошо думаю !!! Только врубается вентилятор сразу 8 вольт !! ((((
ну что тут путаться в контактах реле которое на заряд не влияет?если сам гена выдает совсем не то
igram
сообщение 6.9.2015, 8:08
Сообщение #5324
Пользователь №: 59103
Год Выпуска: 1992
ИванычЪ payalnikk Festival58
Спасибо Вам за помощь. Вчера наконец то решил проблемму, прозванивая схему по Вашим советам.
Все дело оказалось в плохом контакте на крышке бачка, на крышку +12 приходило всегда, а на реле уже доходило через раз..
Сообщение отредактировал igram - 6.9.2015, 8:09
Festival58
сообщение 6.9.2015, 8:11
Сообщение #5325
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сообщение 6.9.2015, 8:56
Сообщение #5326
Пожалуйста. Я тоже вчера решил прблему...
сообщение 6.9.2015, 12:18
Сообщение #5327
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Парни, хватает ли акб зарядки в 13.6 ? И можно ли внедрить трех уровневый РН в заводской РН например в мерсовский ?
Такой http://partmaster.by/media?id=180771&s=s600x400
Сообщение отредактировал Ролакс - 6.9.2015, 17:04
Festival58
сообщение 6.9.2015, 12:43
Сообщение #5328
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
NeonKIR кхм..ну если 13.6 это в бортсети -то хватает видимо..
Внедрить можно все..другое дело знать как..что где чем управляется и кто правит бал
сообщение 6.9.2015, 12:57
Сообщение #5329
Зарад меряется амперами. Скорее всего при таком напряжении заряд , именно ток может быть не оптимальным.. На жиге по древним мануалам 14.2 без нагрузки и не хуже 13.5 с нагрузкой.. Так что , если 13.6 это без лишних нагрузок . То маловато будет.. Маловато.. big_boss.gif
сообщение 6.9.2015, 13:13
Сообщение #5330
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
С нагрузкой максимум до 13.4 опускается, но прыгает до 13.8. иногда когда запустишь, бывает 14.2 с той же нагрузкой... Надо посмотреть щетки походу, но попробую припаять к РН блок от трехуровника. PS я говорю про мерседес, не классика
Сообщение отредактировал NeonKIR - 6.9.2015, 13:14
Smeliys
сообщение 6.9.2015, 13:21
Сообщение #5331
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Врядли, смотри паспорт к АКБ, в моём по-моему написано 14,2-14,6.
сообщение 6.9.2015, 13:51
Сообщение #5332
Я читать умею..А мерин это космолёт или атомный кресер ?Или генератор и АКБ какие то исключительные ?Я так скажу даже на запорах стоят акб и геники и борт сеть на них тоже более 14 вольт..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.9.2015, 13:53
сообщение 6.9.2015, 14:23
Сообщение #5333
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 6.9.2015, 14:26
Сообщение #5334
Цитата(NeonKIR @ 6.9.2015, 14:23) *
Да уж . К зиме надобно порешать.
сообщение 6.9.2015, 15:46
Сообщение #5335
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Интересно что Скажет паяльник smile3.gif Реально ли Перепаять РН и будет ли он работать...
Tolik2402
сообщение 6.9.2015, 16:03
Сообщение #5336
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
прежде чем внедрять что-то свое я бы попытался реанимировать и привести в порядок родное.
Санясвязист
сообщение 6.9.2015, 16:51
Сообщение #5337
Пользователь №: 93475
А у меня на малых оборотах мигает лампочка...когда большие обороты тухнет..в чем дело?
Smeliys
сообщение 6.9.2015, 17:11
Сообщение #5338
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Наверно АКБ зарядился на 100%, генератор мощный?
vintertur
сообщение 6.9.2015, 17:20
Сообщение #5339
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Одна из причин,это плохой контакт на предохранителе №9
Сообщение отредактировал vintertur - 6.9.2015, 17:24
сообщение 6.9.2015, 18:20
Сообщение #5340
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Менять если только, он стоит полтора рубля и не факт что зарядка станет больше 13.6 censored.gif там он какой то хитрый, даже с охлаждением схемы. в нете пишут что перепайка работает, надо только припаять к щеткам родным и за изолировать чтоб не коротнуло. У меня ж стоит этот трех уровневый на трех машинаф, просадки практически нет, хоть что включай из потребителей, и я заметил, что на мерсе яркость света напрямую зависит от зарядки, на 14.3 светило вообще волшебно, а как стала 13.6, желтый свет и не яркий..
Сообщение отредактировал NeonKIR - 6.9.2015, 18:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:21
